¿Por qué unirte?
Copiar el SO de la Micro SD al SSD NVMe
Si tiene un SSD NVMe pero carece de un adaptador para conectarlo a su ordenador, puede optar por un tercer enfoque: instalar inicialmente el sistema en su tarjeta Micro SD. Después de que el Pironman 5 Pro MAX arranque correctamente, puede transferir el sistema de su tarjeta Micro SD a su SSD NVMe.
Complete los pasos anteriores antes de continuar con las instrucciones a continuación.
1. Habilitar PCIe
Por defecto, el conector PCIe no está habilitado.
  • Para habilitarlo, debe abrir el archivo /boot/firmware/config.txt.
  • Luego agregue la siguiente línea al archivo.
    # Enable the PCIe External connector.
    dtparam=pciex1
  • Existe un alias más fácil de recordar para pciex1, por lo que también puede agregar dtparam=nvme al archivo /boot/firmware/config.txt.
    dtparam=nvme
  • Necesitará deshabilitar el retraso de arranque de PCIe para que la Raspberry Pi pueda detectar la unidad NVMe detrás del conmutador PCIe al inicio. Agregue la siguiente línea a /boot/firmware/config.txt:
    dtparam=pciex1_no_10s=on
  • Presione Ctrl + X, Y y Enter para guardar los cambios.
BOOT_ORDER
Si ha instalado dos unidades de sistema NVMe y necesita elegir una para arrancar, puede modificar el ROOT=PARTUUID=xxxxxxxxx en el archivo /boot/firmware/cmdline.txt al UUID del disco desde el que desea arrancar. Puede encontrar el UUID del disco con el siguiente comando:
ls /dev/disk/by-id/
2. Instalar el SO en el SSD
Hay dos formas de instalar un sistema operativo en el SSD:
Copiar el Sistema de la Tarjeta Micro SD al SSD
  1. Conecte una pantalla o acceda al escritorio de Raspberry Pi a través de VNC Viewer. Luego haga clic en Raspberry Pi logo -> Accessories -> SD Card Copier.
    ../../_images/ssd_copy3.png
  2. Asegúrese de seleccionar los dispositivos correctos Copy From y Copy To. Tenga cuidado de no confundirlos.
    ../../_images/ssd_copy_from3.png
  3. Recuerde seleccionar «NEW Partition UUIDs» para asegurar que el sistema pueda distinguir correctamente los dispositivos, evitando conflictos de montaje y problemas de arranque.
    ../../_images/ssd_copy_uuid3.png
  4. Después de la selección, haga clic en Start.
    ../../_images/ssd_copy_click_start3.png
  5. Se le advertirá que el contenido del SSD será borrado. Asegúrese de respaldar sus datos antes de hacer clic en Yes. Espere un momento y la copia se completará.
Instalar el Sistema con Raspberry Pi Imager
Si su tarjeta Micro SD tiene instalada la versión de escritorio del sistema, puede usar una herramienta de imagen (como Raspberry Pi Imager) para grabar el sistema en el SSD. Este ejemplo usa Raspberry Pi OS bookworm, pero otros sistemas podrían requerir instalar primero la herramienta de imagen.
  1. Conecte una pantalla o acceda al escritorio de Raspberry Pi a través de VNC Viewer. Luego haga clic en Raspberry Pi logo -> Accessories -> Raspberry Pi Imager.
    ../../_images/ssd_imager3.png
  2. Inserte su tarjeta microSD en su ordenador usando un lector de tarjetas. Respalde cualquier dato importante antes de continuar.
    ../../_images/insert_sd3.png
  3. Cuando se abra Raspberry Pi Imager, verá la página Device. Seleccione su modelo de Raspberry Pi 5 de la lista.
    ../../_images/imager_device3.png
  4. Vaya a la sección OS y elija la opción recomendada Raspberry Pi OS (64-bit).
    Advertencia
    Asegúrate de elegir una versión de 64 bits. Si instalas un sistema de 32 bits, algunos paquetes solo están disponibles para aarch64 (64 bits) y es posible que ciertas funciones no se instalen o no funcionen correctamente.
    ../../_images/imager_os3.png
  5. En la sección Storage, seleccione su NVMe SSD.
    ../../_images/nvme_storage3.png
  1. Haga clic en Next para continuar al paso de personalización.
    • Si va a conectar un monitor, teclado y mouse directamente a su Raspberry Pi, puede hacer clic en SKIP CUSTOMISATION.
    • Si planea configurar la Raspberry Pi de forma headless (acceso remoto por Wi-Fi), debe completar la configuración de personalización.
    ../../_images/imager_custom_skip3.png
  2. Establecer Hostname
    • Asigne un nombre de host único a su Raspberry Pi.
    • Puede conectarse más tarde usando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname3.png
  3. Establecer Localización
    • Elija su ciudad capital.
    • Imager completará automáticamente la zona horaria y la distribución del teclado según su selección, aunque puede ajustarlas si es necesario. Seleccione Next.
    ../../_images/imager_custom_local3.png
  4. Establecer Nombre de Usuario y Contraseña
    Cree una cuenta de usuario para su Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user3.png
  5. Configurar Wi-Fi
    • Ingrese su SSID (nombre de la red) y contraseña de Wi-Fi.
    • Su Raspberry Pi se conectará automáticamente en el primer arranque.
    ../../_images/imager_custom_wifi3.png
  6. Habilitar SSH (Opcional pero Recomendado)
    • Habilitar SSH le permite iniciar sesión de forma remota desde su computadora.
    • Puede iniciar sesión usando su nombre de usuario/contraseña o configurar claves SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh3.png
  7. Habilitar Raspberry Pi Connect (Opcional)
    Raspberry Pi Connect le permite acceder al escritorio de su Raspberry Pi desde un navegador web.
    • Active Raspberry Pi Connect, luego haga clic en OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect3.png
    • El sitio web de Raspberry Pi Connect se abrirá en su navegador predeterminado. Inicie sesión en su cuenta de Raspberry Pi ID, o regístrese si aún no tiene una.
      ../../_images/imager_custom_open3.png
    • En la página New auth key, cree su clave de autenticación de un solo uso.
      • Si su cuenta de Raspberry Pi ID no pertenece a ninguna organización, seleccione Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Si pertenece a una o más organizaciones, elija una, luego cree la clave y ejecute Imager.
      • Asegúrese de encender su Raspberry Pi y conectarla a internet antes de que expire la clave.
      ../../_images/imager_custom_authkey3.png
    • Su navegador puede pedirle que abra Raspberry Pi Imager — permítalo.
      • Imager se abrirá en la pestaña de Raspberry Pi Connect, mostrando el token de autenticación.
      • Si el token no se transfiere automáticamente, abra la sección Having trouble? en la página de Raspberry Pi Connect, copie el token y péguelo manualmente en Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
  8. Revise todas las configuraciones y haga clic en WRITE.
    ../../_images/imager_writing3.png
  9. Si la tarjeta ya contiene datos, Raspberry Pi Imager mostrará una advertencia de que todos los datos en el dispositivo serán borrados. Verifique que seleccionó la unidad correcta, luego haga clic en I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE para continuar.
    ../../_images/imager_erase3.png
  10. Espere a que finalicen la escritura y la verificación. Cuando termine, Raspberry Pi Imager mostrará Write complete! y un resumen de sus opciones. El dispositivo de almacenamiento se expulsará automáticamente para que pueda retirarlo de forma segura.
    ../../_images/imager_finish3.png
3. Configurar el arranque desde el SSD
En esta sección, configuraremos su Raspberry Pi para que arranque directamente desde un SSD NVMe, proporcionando tiempos de arranque más rápidos y un rendimiento mejorado en comparación con una tarjeta SD. Siga estos pasos cuidadosamente:
  1. Primero, abra una terminal en su Raspberry Pi y ejecute el siguiente comando para acceder a la interfaz de configuración:
    sudo raspi-config
  2. En el menú de raspi-config, use las teclas de flecha para navegar y seleccione Advanced Options. Presione Enter para acceder a la configuración avanzada.
    ../../_images/nvme_open_config3.png
  3. Dentro de Advanced Options, seleccione Boot Order. Esta configuración le permite especificar el orden en que su Raspberry Pi busca dispositivos de arranque.
    ../../_images/nvme_boot_order3.png
  4. Luego, elija NVMe/USB boot. Esto le dice a la Raspberry Pi que priorice el arranque desde SSD conectados por USB o unidades NVMe sobre otras opciones, como la tarjeta SD.
    ../../_images/nvme_boot_nvme3.png
  5. Después de seleccionar el orden de arranque, presione Finish para salir de raspi-config. También puede usar la tecla Escape para cerrar la herramienta de configuración.
    ../../_images/nvme_boot_ok3.png
  6. Para aplicar la nueva configuración de arranque, reinicie su Raspberry Pi ejecutando sudo reboot.
    sudo reboot
    ../../_images/nvme_boot_reboot3.png
Después de reiniciar, la Raspberry Pi debería intentar arrancar desde su SSD NVMe conectado, proporcionándole un rendimiento mejorado y mayor durabilidad para su sistema.
