¿Por qué unirte?
Instalación del SO en un SSD NVMe
Si está usando un SSD NVMe y tiene un adaptador para conectar el SSD NVMe a su ordenador para la instalación del sistema, puede usar el siguiente tutorial para una instalación rápida.
Componentes Requeridos
  • Una Computadora Personal
  • Un SSD NVMe
  • Un adaptador de NVMe a USB
  • Tarjeta Micro SD y Lector
1. Instalar Raspberry Pi Imager
  1. Visite la página oficial de descarga de Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Descargue el instalador correcto para su sistema operativo.
    ../../_images/imager_download3.png
  2. Siga las instrucciones de instalación (idioma, ruta de instalación, confirmación). Después de la instalación, ejecute Raspberry Pi Imager desde su escritorio o menú de aplicaciones.
    ../../_images/imager_install3.png
2. Actualizar el Bootloader
Primero, actualice el bootloader de la Raspberry Pi 5 para que intente arrancar desde NVMe primero, luego USB, y finalmente la tarjeta SD.
Se recomienda usar una tarjeta Micro SD de repuesto para este paso.
  • Método 1 (Recomendado): Escriba el bootloader en una tarjeta Micro SD, insértela en la Raspberry Pi y arranque una vez para aplicar la configuración.
  • Método 2: Escriba el bootloader directamente en el SSD NVMe. Luego, conecte el NVMe a un ordenador para instalar el SO, y vuelva a colocarlo en la Raspberry Pi.
  1. Inserte la tarjeta Micro SD de repuesto o el SSD NVMe en su ordenador usando un lector de tarjetas o adaptador.
  2. Cuando se abra Raspberry Pi Imager, verá la página Device. Seleccione su modelo de Raspberry Pi 5 de la lista.
    ../../_images/imager_device3.png
  3. Haga clic en OS.
    • Desplácese hacia abajo y seleccione Misc utility images.
      ../../_images/nvme_misc3.png
    • Seleccione Bootloader (Pi 5 family).
      ../../_images/nvme_bootloader3.png
    • Elija NVMe/USB Boot para establecer el orden de arranque, luego haga clic en NEXT.
      ../../_images/nvme_boot3.png
  4. En Storage, seleccione la tarjeta Micro SD o el SSD NVMe correcto, luego haga clic en NEXT.
    Asegúrese de que el dispositivo correcto esté seleccionado. Desconecte otros dispositivos de almacenamiento si es necesario.
    ../../_images/imager_storage3.png
  5. Revise la configuración y haga clic en WRITE para comenzar.
    ../../_images/nvme_write3.png
  6. Confirme la advertencia y permita que Raspberry Pi Imager borre y escriba el bootloader.
    ../../_images/imager_erase3.png
  7. Espere hasta que aparezca Write complete!, luego retire de forma segura el dispositivo de almacenamiento.
    ../../_images/nvme_finish3.png
  8. Inserte la tarjeta Micro SD en la Raspberry Pi y enciéndala una vez para aplicar la actualización del bootloader.
    ../../_images/os_sd_to_pi3.jpg
  9. Espere al menos 10 segundos después de que la Raspberry Pi termine de arrancar, luego apáguela y retire la tarjeta Micro SD o el SSD NVMe.
La Raspberry Pi 5 ahora está lista para arrancar desde NVMe.
3. Instalar el SO en el SSD NVMe
Ahora puede instalar el sistema operativo en su SSD NVMe.
  1. Inserte el SSD NVMe en su ordenador usando un adaptador.
  1. Cuando se abra Raspberry Pi Imager, verá la página Device. Seleccione su modelo de Raspberry Pi 5 de la lista.
  2. Vaya a la sección OS y elija la opción recomendada Raspberry Pi OS (64-bit).
    Advertencia
    Asegúrate de elegir una versión de 64 bits. Si instalas un sistema de 32 bits, algunos paquetes solo están disponibles para aarch64 (64 bits) y es posible que ciertas funciones no se instalen o no funcionen correctamente.
    ../../_images/imager_os3.png
  3. En la sección Storage, seleccione su SSD NVMe.
    ../../_images/nvme_storage3.png
  1. Haga clic en Next para continuar al paso de personalización.
    • Si va a conectar un monitor, teclado y mouse directamente a su Raspberry Pi, puede hacer clic en SKIP CUSTOMISATION.
    • Si planea configurar la Raspberry Pi de forma headless (acceso remoto por Wi-Fi), debe completar la configuración de personalización.
    ../../_images/imager_custom_skip3.png
  2. Establecer Hostname
    • Asigne un nombre de host único a su Raspberry Pi.
    • Puede conectarse más tarde usando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname3.png
  3. Establecer Localización
    • Elija su ciudad capital.
    • Imager completará automáticamente la zona horaria y la distribución del teclado según su selección, aunque puede ajustarlas si es necesario. Seleccione Next.
    ../../_images/imager_custom_local3.png
  4. Establecer Nombre de Usuario y Contraseña
    Cree una cuenta de usuario para su Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user3.png
  5. Configurar Wi-Fi
    • Ingrese su SSID (nombre de la red) y contraseña de Wi-Fi.
    • Su Raspberry Pi se conectará automáticamente en el primer arranque.
    ../../_images/imager_custom_wifi3.png
  6. Habilitar SSH (Opcional pero Recomendado)
    • Habilitar SSH le permite iniciar sesión de forma remota desde su computadora.
    • Puede iniciar sesión usando su nombre de usuario/contraseña o configurar claves SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh3.png
  7. Habilitar Raspberry Pi Connect (Opcional)
    Raspberry Pi Connect le permite acceder al escritorio de su Raspberry Pi desde un navegador web.
    • Active Raspberry Pi Connect, luego haga clic en OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect3.png
    • El sitio web de Raspberry Pi Connect se abrirá en su navegador predeterminado. Inicie sesión en su cuenta de Raspberry Pi ID, o regístrese si aún no tiene una.
      ../../_images/imager_custom_open3.png
    • En la página New auth key, cree su clave de autenticación de un solo uso.
      • Si su cuenta de Raspberry Pi ID no pertenece a ninguna organización, seleccione Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Si pertenece a una o más organizaciones, elija una, luego cree la clave y ejecute Imager.
      • Asegúrese de encender su Raspberry Pi y conectarla a internet antes de que expire la clave.
      ../../_images/imager_custom_authkey3.png
    • Su navegador puede pedirle que abra Raspberry Pi Imager — permítalo.
      • Imager se abrirá en la pestaña de Raspberry Pi Connect, mostrando el token de autenticación.
      • Si el token no se transfiere automáticamente, abra la sección Having trouble? en la página de Raspberry Pi Connect, copie el token y péguelo manualmente en Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token3.png
  8. Revise todas las configuraciones y haga clic en WRITE.
    ../../_images/imager_writing3.png
  9. Si la tarjeta ya contiene datos, Raspberry Pi Imager mostrará una advertencia de que todos los datos en el dispositivo serán borrados. Verifique que seleccionó la unidad correcta, luego haga clic en I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE para continuar.
  10. Espere a que finalicen la escritura y la verificación. Cuando termine, Raspberry Pi Imager mostrará Write complete! y un resumen de sus opciones. El dispositivo de almacenamiento se expulsará automáticamente para que pueda retirarlo de forma segura.
    ../../_images/imager_finish3.png
