¿Por qué unirte?
Configuración en Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali Linux/Homebridge
../../_images/pironman5_max.jpg
Si has instalado Raspberry Pi OS, Ubuntu, Kali Linux o Homebridge en tu Raspberry Pi, deberás configurar el Pironman 5 MAX utilizando la línea de comandos.
Antes de proceder con la configuración, debes iniciar y acceder a tu Raspberry Pi. Si no estás seguro de cómo iniciar sesión, puedes visitar el sitio oficial de Raspberry Pi: Getting Started with Raspberry Pi.
1. Configurar el apagado para desactivar la alimentación GPIO
Para evitar que la pantalla OLED y los ventiladores GPIO, alimentados por el GPIO de la Raspberry Pi, permanezcan activos después del apagado, es fundamental configurar la Raspberry Pi para desactivar la alimentación GPIO.
  1. Abre la herramienta de configuración EEPROM:
    sudo raspi-config
  2. Navega a Advanced Options → A12 Shutdown Behaviour.
    ../../_images/shutdown_behaviour1.png
  3. Selecciona B1 Full Power Off….
    ../../_images/run_power_off1.png
  4. Guarda los cambios. Se te pedirá reiniciar para que la nueva configuración surta efecto.
2. Instalando el módulo pironman5
  1. Descarga e instala el módulo pironman5 desde GitHub.
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash
    1. Si estás usando Ubuntu, instala curl primero: sudo apt install curl -y
    2. Si usas la serie Pironman 5 junto con PiPower 5, ejecuta el siguiente comando en su lugar:
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
  2. Después de ejecutar el instalador, selecciona tu modelo de Pironman 5 (1~4).
    Pironman 5 Installer v1.0.1
    Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max
    Please select your product model:
    1) Pironman 5
    2) Pironman 5 Mini
    3) Pironman 5 Max
    4) Pironman 5 Pro Max
    Enter number [1-4]:
  3. Una vez completada la instalación, reinicia la Raspberry Pi cuando se te solicite. El primer inicio puede tardar hasta 30 segundos mientras se inicializan los servicios.
  4. Después de que el Pironman 5 MAX se inicie correctamente, verifica que los siguientes componentes funcionen correctamente.
    • Pantalla OLED
      • Muestra el uso de CPU, uso de RAM, temperatura de CPU y dirección IP.
      • Se apaga automáticamente después de 10 segundos.
      • Presiona brevemente el botón de encendido para activar la pantalla o cambiar de página.
    • Botón de encendido
    • LEDs RGB WS2812
      • Se iluminan en azul con efecto de respiración.
    • Dos ventiladores GPIO
      • Configurados en modo Always On de forma predeterminada.
      • El modo de funcionamiento se puede cambiar mediante comandos o el Panel de Control.
    • Ventilador de la CPU (Ventilador del disipador en torre)
      • Ajusta automáticamente la velocidad según la temperatura de la CPU.
      • Curva de ventilación predeterminada:
        • < 50°C: Apagado (0%)
        • 50°C+: Baja (30%)
        • 60°C+: Media (50%)
        • 67.5°C+: Alta (70%)
        • 75°C+: Máxima velocidad (100%)
  5. Usa systemctl para gestionar el servicio pironman5.service.
    Reemplaza restart con start, stop o status según sea necesario para gestionar el servicio.
El Pironman 5 está listo para usar.
Para controles avanzados y funciones del panel, consulta 5. Control con comandos o panel de control.
