¿Por qué unirte?
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2. Instrucciones de ensamblaje
Antes de ensamblar el Pironman, verifica primero que todas las piezas y componentes estén incluidos. Si falta alguna pieza o encuentras componentes dañados, contacta de inmediato con SunFounder en service@sunfounder.com para resolver el problema lo antes posible.
Consejos
Se recomienda seguir paso a paso las instrucciones impresas de instalación.
Antes de comenzar, organiza y agrupa los componentes para encontrarlos más fácilmente.
Revisa varias veces las conexiones de los cables FFC y FPC para evitar falsos contactos.
Videotutorial
Cómo usar el pestillo del conector NvMe PIP
Cómo usar el pestillo del conector de la pantalla OLED
