¿Por qué unirte?
Instalar el sistema operativo
Antes de usar tu Raspberry Pi, necesitas instalar Raspberry Pi OS en una tarjeta microSD. Esta guía explica cómo hacerlo usando Raspberry Pi Imager de una forma sencilla y adecuada para principiantes.
Componentes necesarios
  • Un ordenador (Windows, macOS o Linux)
  • Una tarjeta microSD (16GB o más; marcas recomendadas: SanDisk, Samsung)
  • Un lector de tarjetas microSD
1. Instalar Raspberry Pi Imager
  1. Visita la página oficial de descarga de Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Descarga el instalador adecuado para tu sistema operativo.
    ../../_images/imager_download1.png
  2. Sigue las indicaciones de instalación (idioma, ruta de instalación, confirmación). Después de la instalación, abre Raspberry Pi Imager desde el escritorio o el menú de aplicaciones.
    ../../_images/imager_install1.png
2. Instalar el sistema operativo en la tarjeta microSD
  1. Inserta tu tarjeta microSD en el ordenador usando un lector de tarjetas. Haz una copia de seguridad de cualquier dato importante antes de continuar.
    ../../_images/insert_sd1.png
  2. Cuando se abra Raspberry Pi Imager, verás la página Device. Selecciona tu modelo de Raspberry Pi 5 de la lista.
    ../../_images/imager_device1.png
  3. Ve a la sección OS y elige la opción recomendada Raspberry Pi OS (64-bit).
    Advertencia
    Asegúrate de elegir una versión de 64 bits. Si instalas un sistema de 32 bits, algunos paquetes solo están disponibles para aarch64 (64 bits) y es posible que ciertas funciones no se instalen o no funcionen correctamente.
    ../../_images/imager_os1.png
  4. En la sección Storage, selecciona tu tarjeta microSD.
    ../../_images/imager_storage1.png
  5. Haz clic en Next para continuar al paso de personalización.
    • Si vas a conectar un monitor, teclado y ratón directamente a tu Raspberry Pi, puedes hacer clic en SKIP CUSTOMISATION.
    • Si planeas configurar la Raspberry Pi en modo headless (acceso remoto por Wi-Fi), debes completar los ajustes de personalización.
    ../../_images/imager_custom_skip1.png
  6. Configurar el nombre de host
    • Asigna un nombre de host único a tu Raspberry Pi.
    • Más adelante podrás conectarte usando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname1.png
  7. Configurar la localización
    • Elige tu ciudad capital.
    • Imager completará automáticamente la zona horaria y la distribución del teclado según tu selección, aunque puedes ajustarlas si es necesario. Selecciona Next.
    ../../_images/imager_custom_local1.png
  8. Configurar usuario y contraseña
    Crea una cuenta de usuario para tu Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user1.png
  9. Configurar Wi-Fi
    • Introduce el SSID (nombre de la red) y la contraseña de tu Wi-Fi.
    • Tu Raspberry Pi se conectará automáticamente en el primer arranque.
    ../../_images/imager_custom_wifi1.png
  10. Habilitar SSH (opcional pero recomendado)
    • Habilitar SSH te permite iniciar sesión de forma remota desde tu ordenador.
    • Puedes iniciar sesión usando tu nombre de usuario/contraseña o configurar claves SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh1.png
  11. Habilitar Raspberry Pi Connect (opcional)
    Raspberry Pi Connect te permite acceder al escritorio de tu Raspberry Pi desde un navegador web.
    • Activa Raspberry Pi Connect y luego haz clic en OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect1.png
    • El sitio web de Raspberry Pi Connect se abrirá en tu navegador predeterminado. Inicia sesión con tu cuenta de Raspberry Pi ID o regístrate si aún no tienes una.
      ../../_images/imager_custom_open1.png
    • En la página New auth key, crea tu clave de autenticación de un solo uso.
      • Si tu cuenta de Raspberry Pi ID no pertenece a ninguna organización, selecciona Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Si perteneces a una o más organizaciones, elige una, luego crea la clave y abre Imager.
      • Asegúrate de encender tu Raspberry Pi y conectarlo a Internet antes de que la clave caduque.
      ../../_images/imager_custom_authkey1.png
    • Tu navegador puede pedirte permiso para abrir Raspberry Pi Imager; acéptalo.
      • Imager se abrirá en la pestaña de Raspberry Pi Connect, mostrando el token de autenticación.
      • Si el token no se transfiere automáticamente, abre la sección Having trouble? en la página de Raspberry Pi Connect, copia el token y pégalo manualmente en Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token1.png
  12. Revisa todos los ajustes y haz clic en WRITE.
    ../../_images/imager_writing1.png
  13. Si la tarjeta ya contiene datos, Raspberry Pi Imager mostrará una advertencia indicando que todos los datos del dispositivo se borrarán. Verifica que has seleccionado la unidad correcta y luego haz clic en I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE para continuar.
    ../../_images/imager_erase1.png
  14. Espera a que finalicen la escritura y la verificación. Cuando termine, Raspberry Pi Imager mostrará Write complete! y un resumen de tus elecciones. El dispositivo de almacenamiento se expulsará automáticamente para que puedas retirarlo de forma segura.
    ../../_images/imager_finish1.png
  15. Retira la tarjeta microSD e insértala en la ranura situada en la parte inferior de tu Raspberry Pi. ¡Tu Raspberry Pi ya está lista para arrancar con el nuevo sistema operativo!
    ../../_images/os_sd_to_pi1.jpg
