¿Por qué unirte?
Copiar el sistema operativo de Micro SD a SSD NVMe
Si tienes un SSD NVMe pero no dispones de un adaptador para conectarlo a tu ordenador, puedes optar por un tercer método: instalar inicialmente el sistema en tu tarjeta Micro SD. Después de que el Pironman 5 MAX arranque correctamente, podrás transferir el sistema desde la tarjeta Micro SD a tu SSD NVMe.
Completa los pasos anteriores antes de continuar con las instrucciones siguientes.
1. Habilitar PCIe
De forma predeterminada, el conector PCIe no está habilitado.
  • Para habilitarlo, debes abrir el archivo /boot/firmware/config.txt.
  • Luego, añade la siguiente línea al archivo.
    # Habilitar el conector externo PCIe.
    dtparam=pciex1
  • Existe un alias más fácil de recordar para pciex1, por lo que alternativamente puedes añadir dtparam=nvme al archivo /boot/firmware/config.txt.
    dtparam=nvme
  • Necesitarás desactivar el retardo de arranque PCIe para que la Raspberry Pi pueda detectar la unidad NVMe situada detrás del conmutador PCIe durante el arranque. Añade la siguiente línea a /boot/firmware/config.txt
    dtparam=pciex1_no_10s=on
  • Pulsa Ctrl + X, Y y Enter para guardar los cambios.
BOOT_ORDER
Si has instalado dos unidades NVMe con sistema operativo y necesitas elegir desde cuál arrancar, puedes modificar ROOT=PARTUUID=xxxxxxxxx en el archivo /boot/firmware/cmdline.txt por el UUID del disco desde el que deseas arrancar. Puedes encontrar el UUID del disco con el siguiente comando:
ls /dev/disk/by-id/
2. Instalar el sistema operativo en el SSD
Hay dos formas de instalar un sistema operativo en el SSD:
Copiar el sistema desde la tarjeta Micro SD al SSD
  1. Conecta una pantalla o accede al escritorio de la Raspberry Pi mediante VNC Viewer. Luego haz clic en logotipo de Raspberry Pi -> Accessories -> SD Card Copier.
    ../../_images/ssd_copy1.png
  2. Asegúrate de seleccionar correctamente los dispositivos Copy From y Copy To. Ten cuidado de no confundirlos.
    ../../_images/ssd_copy_from1.png
  3. Recuerda seleccionar «NEW Partition UUIDs» para garantizar que el sistema pueda distinguir correctamente los dispositivos y evitar conflictos de montaje y problemas de arranque.
    ../../_images/ssd_copy_uuid1.png
  4. Tras la selección, haz clic en Start.
    ../../_images/ssd_copy_click_start1.png
  5. Se te advertirá de que el contenido del SSD se borrará. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos antes de hacer clic en Yes. Espera un momento y el proceso de copia se completará.
Instalar el sistema con Raspberry Pi Imager
Si tu tarjeta Micro SD tiene instalada una versión de escritorio del sistema, puedes usar una herramienta de grabación (como Raspberry Pi Imager) para instalar el sistema en el SSD. Este ejemplo utiliza Raspberry Pi OS bookworm, pero otros sistemas pueden requerir instalar primero la herramienta de grabación.
  1. Conecta una pantalla o accede al escritorio de la Raspberry Pi mediante VNC Viewer. Luego haz clic en logotipo de Raspberry Pi -> Accessories -> Raspberry Pi Imager.
    ../../_images/ssd_imager1.png
  2. Inserta tu tarjeta Micro SD en el ordenador usando un lector de tarjetas. Haz una copia de seguridad de cualquier dato importante antes de continuar.
    ../../_images/insert_sd1.png
  3. Cuando se abra Raspberry Pi Imager, verás la página Device. Selecciona tu modelo de Raspberry Pi 5 de la lista.
    ../../_images/imager_device1.png
  4. Ve a la sección OS y elige la opción recomendada Raspberry Pi OS (64-bit).
    Advertencia
    Asegúrate de elegir una versión de 64 bits. Si instalas un sistema de 32 bits, algunos paquetes solo están disponibles para aarch64 (64 bits) y es posible que ciertas funciones no se instalen o no funcionen correctamente.
    ../../_images/imager_os1.png
  5. En la sección Storage, selecciona tu SSD NVMe.
    ../../_images/nvme_storage1.png
  1. Haz clic en Next para continuar al paso de personalización.
    • Si vas a conectar un monitor, teclado y ratón directamente a tu Raspberry Pi, puedes hacer clic en SKIP CUSTOMISATION.
    • Si planeas configurar la Raspberry Pi en modo headless (acceso remoto por Wi-Fi), debes completar los ajustes de personalización.
    ../../_images/imager_custom_skip1.png
  2. Configurar el nombre de host
    • Asigna un nombre de host único a tu Raspberry Pi.
    • Más adelante podrás conectarte usando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname1.png
  3. Configurar la localización
    • Elige tu ciudad capital.
    • Imager completará automáticamente la zona horaria y la distribución del teclado según tu selección, aunque puedes ajustarlas si es necesario. Selecciona Next.
    ../../_images/imager_custom_local1.png
  4. Configurar usuario y contraseña
    Crea una cuenta de usuario para tu Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user1.png
  5. Configurar Wi-Fi
    • Introduce el SSID (nombre de la red) y la contraseña de tu Wi-Fi.
    • Tu Raspberry Pi se conectará automáticamente en el primer arranque.
    ../../_images/imager_custom_wifi1.png
  6. Habilitar SSH (opcional pero recomendado)
    • Habilitar SSH te permite iniciar sesión de forma remota desde tu ordenador.
    • Puedes iniciar sesión usando tu nombre de usuario/contraseña o configurar claves SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh1.png
  7. Habilitar Raspberry Pi Connect (opcional)
    Raspberry Pi Connect te permite acceder al escritorio de tu Raspberry Pi desde un navegador web.
    • Activa Raspberry Pi Connect y luego haz clic en OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect1.png
    • El sitio web de Raspberry Pi Connect se abrirá en tu navegador predeterminado. Inicia sesión con tu cuenta de Raspberry Pi ID o regístrate si aún no tienes una.
      ../../_images/imager_custom_open1.png
    • En la página New auth key, crea tu clave de autenticación de un solo uso.
      • Si tu cuenta de Raspberry Pi ID no pertenece a ninguna organización, selecciona Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Si perteneces a una o más organizaciones, elige una, luego crea la clave y abre Imager.
      • Asegúrate de encender tu Raspberry Pi y conectarlo a Internet antes de que la clave caduque.
      ../../_images/imager_custom_authkey1.png
    • Tu navegador puede pedirte permiso para abrir Raspberry Pi Imager; acéptalo.
      • Imager se abrirá en la pestaña de Raspberry Pi Connect, mostrando el token de autenticación.
      • Si el token no se transfiere automáticamente, abre la sección Having trouble? en la página de Raspberry Pi Connect, copia el token y pégalo manualmente en Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token1.png
  8. Revisa todos los ajustes y haz clic en WRITE.
    ../../_images/imager_writing1.png
  9. Si la tarjeta ya contiene datos, Raspberry Pi Imager mostrará una advertencia indicando que todos los datos del dispositivo se borrarán. Verifica que has seleccionado la unidad correcta y luego haz clic en I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE para continuar.
    ../../_images/imager_erase1.png
  10. Espera a que finalicen la escritura y la verificación. Cuando termine, Raspberry Pi Imager mostrará Write complete! y un resumen de tus elecciones. El dispositivo de almacenamiento se expulsará automáticamente para que puedas retirarlo de forma segura.
    ../../_images/imager_finish1.png
3. Configurar el arranque desde el SSD
En esta sección, configuraremos tu Raspberry Pi para que arranque directamente desde un SSD NVMe, lo que proporciona tiempos de arranque más rápidos y un mejor rendimiento en comparación con una tarjeta SD. Sigue estos pasos cuidadosamente:
  1. Primero, abre una terminal en tu Raspberry Pi y ejecuta el siguiente comando para acceder a la interfaz de configuración:.
    sudo raspi-config
  2. En el menú raspi-config, usa las teclas de flecha para navegar y selecciona Advanced Options. Pulsa Enter para acceder a la configuración avanzada.
    ../../_images/nvme_open_config1.png
  3. Dentro de Advanced Options, selecciona Boot Order. Esta opción te permite especificar el orden en el que tu Raspberry Pi busca dispositivos de arranque.
    ../../_images/nvme_boot_order1.png
  4. A continuación, elige NVMe/USB boot. Esto indica a la Raspberry Pi que priorice el arranque desde SSDs conectados por USB o unidades NVMe sobre otras opciones, como la tarjeta SD.
    ../../_images/nvme_boot_nvme1.png
  5. Después de seleccionar el orden de arranque, pulsa Finish para salir de raspi-config. También puedes usar la tecla Escape para cerrar la herramienta de configuración.
    ../../_images/nvme_boot_ok1.png
  6. Para aplicar la nueva configuración de arranque, reinicia tu Raspberry Pi ejecutando sudo reboot.
    sudo raspi-config
    ../../_images/nvme_boot_reboot1.png
Después de reiniciar, la Raspberry Pi debería intentar arrancar desde el SSD NVMe conectado, ofreciéndote un mayor rendimiento y durabilidad para tu sistema.
