Verwendung von OpenClaw
Was ist OpenClaw?
Stellen Sie es sich als eine verbesserte Version von ChatGPT vor. Während traditionelle Chatbots nur sprechen (Text generieren) können, kann OpenClaw handeln. Es versteht Ihre Anweisungen in natürlicher Sprache und kann tatsächlich Aktionen auf Ihrem Computer ausführen, wie z.B. Befehle ausführen, Dateien verwalten und verschiedene Werkzeuge aufrufen.
Hier sind einige fantastische Anwendungsszenarien:
  • Persönlicher Allround-Assistent: Lassen Sie es Ihnen helfen, Ihren Zeitplan zu verwalten, Erinnerungen einzurichten und Aufgaben zu verfolgen. Sie müssen es nur in einer Chat-App (wie Telegram, WhatsApp) anweisen, und es wird sich daran erinnern und die Aktion ausführen.
  • Automatisierungs-„Kleber“: Es kann als Bindeglied für Ihre verschiedenen Dienste fungieren. Sie können es zum Beispiel anweisen, eine Website auf Preisänderungen zu überwachen. Sobald ein Preisverfall erkannt wird, kann es automatisch einen n8n-Automatisierungsworkflow auslösen, um Ihnen eine E-Mail-Benachrichtigung zu senden.
  • Dedizierter Entwicklungsassistent: Lassen Sie es Ihnen bei der Serververwaltung, dem Ausführen von Skripten und dem Überprüfen von Protokollen helfen. Sie können einfach sagen: „Überprüfe für mich die Systemlast“, und es kann eine SSH-Verbindung zu Ihrem Server herstellen, den Befehl ausführen und die Ergebnisse zurückgeben.
  • Hardware-„Spielkamerad“: Dies ist ein sehr interessanter Anwendungsfall. Sie können OpenClaw verwenden, um Hardware zu steuern, die mit einem Raspberry Pi verbunden ist. Ein Entwickler nutzte es beispielsweise, um einen Staubsaugerroboter mit einem Roboterarm zu steuern, oder ließ es sogar helfen, Renndaten zu analysieren und auf einem LED-Bildschirm anzuzeigen. Das offizielle Raspberry Pi-Team nutzte es sogar, um eine automatische Fotobox für eine Hochzeit zu bauen – nur durch Konversation, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben!
Warum OpenClaw auf einem Raspberry Pi installieren?
Die Installation auf einem Raspberry Pi hat zwei Hauptvorteile:
  • Sicherheitsisolierung: OpenClaw benötigt höhere Systemberechtigungen, was auf einem Hauptcomputer ein Risiko darstellt. Die Verwendung eines Raspberry Pi als dediziertes Gerät ist wie eine „Sandkasten“-Umgebung; selbst wenn etwas schiefgeht, hat dies keine Auswirkungen auf Ihr Hauptsystem.
  • 24/7 online: Der Raspberry Pi hat einen extrem geringen Stromverbrauch, sodass er dauerhaft eingeschaltet bleiben kann, um jederzeit Aufgaben auszuführen.
Schnellstart mit OpenClaw
Wenn Sie die Leistungsfähigkeit von OpenClaw so schnell wie möglich erleben möchten, verwenden Sie diese Methode. Sie installiert automatisch und startet einen interaktiven Setup-Assistenten.
  1. Öffnen Sie das Terminal auf Ihrem Raspberry Pi und führen Sie den folgenden Befehl direkt aus. Dieser Befehl lädt das Installationsskript von der offiziellen Website herunter und führt es aus:
    curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
    Da neue Versionen schnell aktualisiert werden, ist es normal, dass Ihre Installationsschritte leicht abweichen.
  2. Das Skript lädt OpenClaw automatisch herunter und installiert es.
    ../../_images/install_open_claw.png
  3. Anschließend sehen Sie eine Sicherheitsabfrage, ob Sie OpenClaw vertrauen. Wenn Sie sicher sind, dass es sicher und zuverlässig ist, navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Yes“ und drücken Sie die Eingabetaste.
    ../../_images/security_open_claw.png
  4. Wählen Sie „Quick Start“ und drücken Sie die Eingabetaste.
    ../../_images/quickstart_open_claw.png
  5. Wählen Sie Ihr Modell (Model) und drücken Sie die Eingabetaste. Hier verwenden wir OpenAI als Beispiel.
    ../../_images/model_provider_open_claw.png
  6. Wählen Sie „OpenAI API Key“.
    ../../_images/api_key_open_claw.png
  7. Fügen Sie jetzt den API-Schlüssel ein.
    ../../_images/paste_api_key_open_claw.png
  8. Gehen Sie zur OpenAI Platform und melden Sie sich an. Klicken Sie auf der Seite API keys auf Create new secret key.
    ../../_images/llm_openai_create.png
  9. Füllen Sie die Details aus (Owner, Name, Project und bei Bedarf Berechtigungen) und klicken Sie dann auf Create secret key.
    ../../_images/llm_openai_create_confirm.png
  10. Sobald der Schlüssel erstellt wurde, kopieren Sie ihn sofort – Sie werden ihn nicht wieder sehen können. Wenn Sie ihn verlieren, müssen Sie einen neuen generieren.
    ../../_images/llm_openai_copy.png
  11. Fügen Sie den Schlüssel in die OpenClaw-Konfiguration ein.
    ../../_images/paste_api_key_enter_open_claw.png
  12. Wählen Sie das Modell (Model) aus, das Sie verwenden möchten. In diesem Beispiel werden wir Keep current verwenden.
    ../../_images/model_config_open_claw.png
  13. Als nächstes folgt die Kanalauswahl (Channel). Kanäle beziehen sich auf die von OpenClaw unterstützten Kommunikationsdienste wie Telegram, WhatsApp, Discord und mehr. Verwenden Sie die Pfeiltaste nach unten, um die Option „Skip for now“ auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
    ../../_images/channel_open_claw.png
  14. Als Nächstes werden Sie gefragt, ob Sie jetzt Fähigkeiten (Skills) konfigurieren möchten. Wählen Sie „Yes“ und drücken Sie die Eingabetaste.
    ../../_images/config_skill_open_claw.png
  15. Installieren Sie die benötigten Fähigkeiten. Im folgenden Beispiel wählen wir die Option „Skip for now“ (drücken Sie die Leertaste zur Auswahl) und drücken dann die Eingabetaste.
    ../../_images/install_skill_open_claw.png
  16. Als nächstes kommen die Hooks; wir werden „command-logger“ und „session-memory“ auswählen.
    ../../_images/hooks2_open_claw.png
  17. Die Installation ist nun abgeschlossen. Sie können OpenClaw starten, indem Sie „Hatch in TUI“ auswählen und die Eingabetaste drücken.
../../_images/hatch_open_claw.png
Sie können OpenClaw auch starten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
openclaw tui
Sie können die TUI-Oberfläche durch zweimaliges Drücken von Strg+c verlassen.
OpenClaw zur Steuerung des Pironman5 Pro MAX einrichten
Damit OpenClaw den Pironman5 Pro MAX steuern kann, müssen wir das Pironman5 Pro MAX-Skill installieren.
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie den Pironman5 Pro MAX bereits installiert haben. Falls nicht, lesen Sie bitte 2. Installation des Moduls pironman5.
  2. Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus:
    mkdir -p ~/.openclaw/skills && rsync -av --delete ~/pironman5/skill/pironman5-promax-skill/ ~/.openclaw/skills/pironman5-promax-skill/
  3. Sie können den Pironman5 Pro MAX jetzt in der openclaw tui steuern. Versuchen Sie, Befehle in der TUI zu senden, z.B. versuchen Sie, die LED-Leuchten am Gehäuse einzuschalten, ihre Farbe zu ändern oder die Kamera ein Foto machen zu lassen. Sie können sogar mitteilen, dass Sie ein DHT11-Modul an GPIO17 angeschlossen haben und es die Temperatur angeben lassen.
Falls OpenClaw das importierte Skill immer noch nicht erkennt, erinnern Sie es bitte an rsync.
Interaktion per Sprache
Das Pro MAX-Gehäuse verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie den Pironman5 Pro MAX per Sprache mit OpenClaw interagieren lassen können. Um dies zu erreichen, müssen Sie das Paket sunfounder-voice-assistant installieren.
Das Paket sunfounder-voice-assistant bietet die notwendigen Bibliotheken und Werkzeuge für den Betrieb der Pironman 5 Pro MAX Hardware.
Führen Sie den folgenden Installationsbefehl aus:
sudo apt install portaudio19-dev
sudo pip install --break git+https://github.com/sunfounder/sunfounder-voice-assistant.git
Hier erkunden Sie Text-to-Speech (TTS), Speech-to-Text (STT) und große Sprachmodelle (LLMs), um Ihren Pironman 5 Pro MAX zum Sprechen, Zuhören und sogar zum Chatten mit Ihnen wie ein intelligenter Roboter zu bringen.
Führen Sie dann das folgende Beispiel aus:
python3 ~/pironman5/openclaw_voice.py
Starten Sie neu. Dann können Sie die Sprachfunktionen des Pironman5 Pro MAX nutzen, um mit OpenClaw zu interagieren. Versuchen Sie, „Hallo Amy“ zu sagen, um es aufzuwecken.
Bedienen Sie Ihr System mit Telegram
Überblick
Über OpenClaw können Sie gängige Messaging-Apps nutzen, um Ihr System zu bedienen (hier verwenden wir Telegram als Beispiel). Sie können OpenClaw sogar diese Konfiguration für Sie erledigen lassen.
Fragen Sie einfach in openclaw tui: „Ich möchte dich mit Telegram verbinden, was soll ich tun?“
Es wird Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen, und Sie können seinen Anweisungen folgen, um die Einrichtung abzuschließen.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
  • Ein Telegram-Konto
  • Netzwerkzugang zu Telegram
  • OpenClaw läuft erfolgreich (überprüfen mit openclaw status)
Schritt 1: Einen Telegram-Bot erstellen
  1. Finden Sie @BotFather auf Telegram (den offiziellen Bot-Ersteller)
  2. Erstellen Sie einen neuen Bot: Senden Sie den Befehl /newbot
  3. Folgen Sie den Anweisungen:
    • Geben Sie Ihrem Bot einen Namen (z.B. Mein OpenClaw Helfer)
    • Legen Sie einen Benutzernamen für Ihren Bot fest (muss auf bot enden, z.B. mein_openclaw_bot)
  4. Bei Erfolg erhalten Sie eine Nachricht mit Ihrem Bot-Token, ähnlich wie:
    1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
    Warnung
    Hüten Sie dieses Token wie ein Passwort!
Schritt 2: Telegram in OpenClaw konfigurieren
Sagen Sie in openclaw tui direkt:
> „Ich möchte meinen Telegram-Bot mit OpenClaw verbinden. Hier ist mein Bot-Token: <ihr-token-hier>. Bitte helfen Sie mir, die Konfiguration abzuschließen.“
OpenClaw wird automatisch:
  • Notwendige Abhängigkeiten installieren (wie node-telegram-bot-api)
  • Die Telegram-Gateway-Konfigurationsdatei erstellen
  • Testen, ob die Verbindung erfolgreich ist
Schritt 3: Die Verbindung testen
  1. Finden Sie Ihren neu erstellten Bot auf Telegram
  2. Senden Sie den Befehl /start
  3. Der Bot sollte mit einem Pairing-Code antworten, senden Sie diesen Code an die OpenClaw TUI (z.B. Pairing code: ZAN4XI34)
  4. Warten Sie, bis es korrekt konfiguriert ist
  5. Versuchen Sie, einfache Befehle wie „Hallo“ zu senden
  6. Wenn alles richtig konfiguriert ist, sollten Sie die Antwort von Ihrem Bot sehen
Schritt 4: Genießen Sie es!
Nach Abschluss dieser Konfiguration können Sie:
  • Ihren Raspberry Pi jederzeit und überall über Telegram steuern
  • Befehle remote ausführen und den Systemstatus überprüfen
  • Physische Geräte durch Integration von GPIO steuern (wie das Einschalten von LEDs)
  • Eine intelligente interaktive Erfahrung mit Ihrem KI-Assistenten genießen
Sicherheitskonfiguration (Entscheidend!)
Um zu verhindern, dass Fremde Ihr System steuern, implementieren Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:
Sicherheitsmaßnahme
Konfigurationsmethode
Beschreibung
Benutzer einschränken
Setzen Sie allowedUsers in der Konfiguration
Erlauben Sie nur bestimmten Telegram-Benutzern den Zugriff
Passwort festlegen
Fügen Sie "password": "ihr-passwort" in die Konfiguration ein
Erfordert Passwortverifizierung vor Befehlen
Befehle einschränken
Erstellen Sie eine Befehls-Weißliste
Erlauben Sie nur bestimmte vordefinierte Befehle
Audit-Logs
Aktivieren Sie den command-logger Hook
Protokollieren Sie alle über Telegram ausgeführten Befehle
Denken Sie daran: Sicherheit geht vor! Schränken Sie Benutzer und Befehlsumfang immer angemessen ein. Wenn Sie bei der Konfiguration auf spezifische Probleme stoßen, zögern Sie nicht, um Hilfe zu bitten.
OpenClaw Fehlerbehebung
  1. Während der Installation erhalte ich den Fehler Error: systemctl is-enabled unavailable: Command failed: systemctl --user is-enabled openclaw-gateway.service. Was soll ich tun?
    Sie können dies vorerst ignorieren, könnten aber in den nächsten Schritten auf Probleme stoßen. Bitte beheben Sie diese dann Schritt für Schritt.
  1. Wenn ich openclaw tui ausführe, erhalte ich den Fehler -bash: openclaw: command not found. Was soll ich tun?
    Führen Sie den folgenden Befehl aus:
    echo 'export PATH="$HOME/.npm-global/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
    source ~/.bashrc
    Sie sollten nun in der Lage sein, die TUI-Oberfläche mit openclaw tui zu starten.
  1. In openclaw tui erhalte ich die Meldung not connected to gateway message not sent oder die Meldung gateway disconnected: closed.
    Das liegt daran, dass Ihr OpenClaw Gateway-Dienst nicht gestartet ist. Öffnen Sie ein weiteres Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus, um das OpenClaw Gateway zu starten:
    openclaw gateway
    Starten Sie dann openclaw tui neu, und Sie können es direkt verwenden.
  1. Ich möchte den OpenClaw Gateway-Dienst so einrichten, dass er im Hintergrund läuft / automatisch beim Booten startet. Wie mache ich das?
    Normalerweise sollte Ihr OpenClaw Gateway-Dienst automatisch beim Booten starten. Falls nicht, können Sie ihn mit dem folgenden Befehl manuell starten.
    1. Erstellen Sie das Verzeichnis ~/.config/systemd/user:
    mkdir -p ~/.config/systemd/user
    1. Erstellen Sie die Datei openclaw-gateway.service:
    cat > ~/.config/systemd/user/openclaw-gateway.service << EOF
    [Unit]
    Description=OpenClaw Gateway
    After=network.target
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart=$HOME/.npm-global/bin/openclaw gateway run
    Restart=on-failure
    RestartSec=10
    Environment="PATH=$HOME/.npm-global/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin"
    Environment="NODE_ENV=production"
    [Install]
    WantedBy=default.target
    EOF
    1. Laden Sie dann die systemd-Konfiguration neu:
    systemctl --user daemon-reload
    1. Starten Sie den Dienst:
    systemctl --user start openclaw-gateway
    Starten Sie nun openclaw tui neu, und Sie können es direkt verwenden.
    1. Aktivieren Sie den automatischen Start beim Booten:
    systemctl --user enable openclaw-gateway
  1. Mein OpenClaw kann das System nicht bedienen, was soll ich tun?
    Ein neu installiertes OpenClaw hat standardmäßig möglicherweise keine Berechtigung, Ihr Raspberry-Pi-System zu bedienen; es kann nur chatten. Wir müssen die Berechtigungen manuell konfigurieren.
    1. Öffnen Sie die OpenClaw-Konfigurationsdatei:
    nano ~/.openclaw/openclaw.json
    1. Suchen Sie die Option tools und ändern Sie das profile und exec wie folgt.
    "tools": {
        "profile": "coding",
        "exec": {
           "secrity": "full"
    1. Speichern und schließen.
    2. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminal ein, um das OpenClaw Gateway neu zu starten:
    openclaw gateway restart
    Jetzt sollte OpenClaw Lese- und Schreibrechte haben und in der Lage sein, Ihr Raspberry-Pi-System zu bedienen.
