Einrichtung unter Raspberry Pi/Ubuntu/Kali/Homebridge OS
../../_images/Pironman-5-Pro-Max.png
Wenn Sie Raspberry Pi OS, Ubuntu, Kali Linux oder Homebridge auf Ihrem Raspberry Pi installiert haben, müssen Sie den Pironman 5 Pro MAX über die Befehlszeile konfigurieren. Ausführliche Tutorials finden Sie unten:
Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, müssen Sie Ihren Raspberry Pi hochfahren und sich anmelden. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich anmelden, besuchen Sie die offizielle Raspberry Pi-Website: Getting Started with Raspberry Pi.
1. Konfiguration des Herunterfahrens zur Deaktivierung der GPIO-Stromversorgung
Um zu verhindern, dass der OLED-Bildschirm und die RGB-Lüfter, die über die GPIOs des Raspberry Pi mit Strom versorgt werden, nach dem Herunterfahren aktiv bleiben, ist es wichtig, den Raspberry Pi für die Deaktivierung der GPIO-Stromversorgung zu konfigurieren.
  1. Öffnen Sie das EEPROM-Konfigurationstool:
    sudo raspi-config
  2. Navigieren Sie zu Erweiterte Optionen → A12 Herunterfahrmodus.
    ../../_images/shutdown_behaviour3.png
  3. Wählen Sie B1 Vollständige Abschaltung.
    ../../_images/run_power_off3.png
  4. Speichern Sie die Änderungen. Sie werden aufgefordert, neu zu starten, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.
2. Installation des Moduls pironman5
  1. Laden Sie das Modul pironman5 von GitHub herunter und installieren Sie es.
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/sunfounder-installer-scripts/main/pironman5/install.sh" | sudo bash
    1. Wenn Sie Ubuntu verwenden, installieren Sie zuerst curl: sudo apt install curl -y
    2. Wenn Sie die Pironman-5-Serie zusammen mit PiPower 5 verwenden, führen Sie stattdessen den folgenden Befehl aus:
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/sunfounder-installer-scripts/main/pironman5/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
  2. Wählen Sie nach dem Ausführen des Installationsprogramms Ihr Pironman-5-Modell aus (1~4).
    Pironman 5 Installer v1.0.1
    Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max
    Please select your product model:
    1) Pironman 5
    2) Pironman 5 Mini
    3) Pironman 5 Max
    4) Pironman 5 Pro Max
    Enter number [1-4]:
  3. Sobald die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Raspberry Pi wie aufgefordert neu. Der erste Start kann bis zu 30 Sekunden dauern, während die Dienste initialisiert werden.
    1. Nach erfolgreichem Start des Pironman 5 Pro MAX überprüfen Sie, ob die folgenden Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.
    • OLED-Bildschirm
      • Zeigt CPU-Auslastung, RAM-Auslastung, CPU-Temperatur und IP-Adresse an.
      • Schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch aus.
      • Drücken Sie kurz den Einschaltknopf, um den Bildschirm zu aktivieren oder die Seiten zu wechseln.
    • Einschaltknopf
    • WS2812 RGB-LEDs
      • Leuchten blau mit einem Atemeffekt.
    • PWM-Lüfter
      • Standardmäßig auf Always On (immer an) eingestellt.
      • Der Arbeitsmodus kann über Befehle oder das Dashboard konfiguriert werden.
    • CPU-Lüfter (Tower-Cooler-Lüfter)
      • Passt die Geschwindigkeit automatisch an die CPU-Temperatur an.
      • Standard-Lüfterkurve:
        • < 50°C: Aus (0 %)
        • 50°C+: Niedrig (30 %)
        • 60°C+: Mittel (50 %)
        • 67,5°C+: Hoch (70 %)
        • 75°C+: Volle Geschwindigkeit (100 %)
  4. Verwenden Sie systemctl, um den pironman5.service zu verwalten.
    Ersetzen Sie restart je nach Bedarf durch start, stop oder status, um den Dienst zu verwalten.
Der Pironman 5 Pro MAX ist jetzt einsatzbereit.
Informationen zur erweiterten Steuerung und zu Dashboard-Funktionen finden Sie unter 5. Steuerung mit Befehlen oder Dashboard.
