Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
4. Einrichten oder Software installieren
Nachdem das System nun auf die Micro-SD oder NVMe-SSD geschrieben wurde, können Sie diese in den Steckplatz des Pironman 5 Pro MAX einsetzen. Drücken Sie dann den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
Nach dem Einschalten leuchten die verschiedenen Betriebs-LEDs auf, aber der OLED-Bildschirm, die RGB-LEDs und die RGB-Lüfter (die beiden Lüfter an der Seite) sind noch nicht funktionsfähig, da sie konfiguriert werden müssen. Falls es zu einer Bildschirmstörung kommt, ignorieren Sie diese vorerst; sie wird nach der Konfiguration behoben sein.
Bevor Sie konfigurieren, müssen Sie Ihren Raspberry Pi hochfahren und sich anmelden. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich anmelden, besuchen Sie die offizielle Raspberry Pi-Website: Getting Started with Raspberry Pi.
Anschließend können Sie basierend auf Ihrem System das entsprechende Konfigurations-Tutorial auswählen.
Über den Netzschalter
Der Netzschalter führt den Netzschalter des Raspberry Pi 5 heraus und funktioniert genauso wie der Netzschalter des Raspberry Pi 5.
Herunterfahren
Wenn Sie das System Raspberry Pi OS Desktop ausführen, können Sie den Netzschalter zweimal schnell hintereinander drücken, um herunterzufahren.
Wenn Sie das System Raspberry Pi OS Lite ausführen, drücken Sie den Netzschalter einmal, um ein Herunterfahren einzuleiten.
Um ein erzwungenes Herunterfahren durchzuführen, halten Sie den Netzschalter gedrückt.
Einschalten
Wenn das Raspberry Pi-Board heruntergefahren, aber noch mit Strom versorgt ist, schaltet ein einzelner Tastendruck es aus dem heruntergefahrenen Zustand wieder ein.
Wenn Sie ein System ausführen, das keinen Ausschaltknopf unterstützt, können Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt halten, um ein erzwungenes Herunterfahren zu erzwingen, und durch einmaliges Drücken aus dem heruntergefahrenen Zustand wieder einschalten.
