7. KI-Sprachassistent
In dieser Lektion verwandeln Sie Ihren Pironman 5 Pro MAX in einen sprachgesteuerten KI-Assistenten. Mit dem bereitgestellten Code wird der Roboter: auf ein Weckwort warten, Ihre Spracheingabe mit Vosk transkribieren, sie an ein OpenAI-LLM senden und mit Piper TTS antworten.
Vorbereitung
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
  • 1. Piper testen — Die Piper-Stimme funktioniert (z. B. können Sie „Hallo“ abspielen).
  • Vosk testen — Vosk STT funktioniert für Ihre Sprache (z. B. de).
  • 5. Verbindung zu Online-LLMs herstellen — Ihr OpenAI-API-Schlüssel, gespeichert in secret.py als OPENAI_API_KEY.
  • Ein funktionierendes Mikrofon und Lautsprecher am Pironman 5 Pro MAX.
  • Eine stabile Netzwerkverbindung (das LLM ist online).
Beispiel ausführen
cd ~/sunfounder-voice-assistant/examples/
sudo python3 voice_assistant.py
Vom Code verwendete Konfiguration:
  • LLM: OpenAI (gpt-4o-mini)
  • TTS: Piper (de_DE-thorsten-low)
  • STT: Vosk (de)
  • Weckwort: "hallo buddy"
  • Tastatureingabe: aktiviert (optionale manuelle Eingabe)
  • Bildmodus: aktiviert (WITH_IMAGE=True) — erfordert ein multimodales LLM, falls Sie später Bilder verwenden möchten
Was passiert:
  1. Der Assistent zeigt eine Willkommensnachricht mit dem Wecksatz an.
  2. Er horcht auf „hallo buddy“.
  3. Nach dem Aufwachen wird Ihre Spracheingabe transkribiert (Vosk → Text).
  4. Der Text wird zur Antwortgenerierung an OpenAI (gpt-4o-mini) gesendet.
  5. Die Antwort wird mit Piper (de_DE-thorsten-low) ausgegeben.
Beispielinteraktion
Sie: Hallo Buddy
Roboter: Hallo!
Sie: Was ist die Hauptstadt von Italien?
Roboter: Die Hauptstadt von Italien ist Rom.
from sunfounder_voice_assistant.voice_assistant import VoiceAssistant
from sunfounder_voice_assistant.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
llm = LLM(
    api_key=API_KEY,
    model="gpt-4o-mini",
# Name des Roboters
NAME = "Buddy"
# Bildmodus aktivieren, erfordert die Einrichtung eines multimodalen Sprachmodells
WITH_IMAGE = True
# Modelle und Sprachen einstellen
LLM_MODEL = "gpt-4o-mini"
TTS_MODEL = "de_DE-thorsten-low"
STT_LANGUAGE = "de"
# Tastatureingabe aktivieren
KEYBOARD_ENABLE = True
# Weckwort aktivieren
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = [f"hallo {NAME.lower()}"]
# Antwort auf Weckwort festlegen, leer lassen um zu deaktivieren
ANSWER_ON_WAKE = "Hallo"
# Willkommensnachricht
WELCOME = f"Hallo, ich bin {NAME}. Wecke mich mit: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Anweisungen festlegen
INSTRUCTIONS = f"""
Du bist ein hilfreicher Assistent namens {NAME}.
va = VoiceAssistant(
    llm,
    name=NAME,
    with_image=WITH_IMAGE,
    tts_model=TTS_MODEL,
    stt_language=STT_LANGUAGE,
    keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
    wake_enable=WAKE_ENABLE,
    wake_word=WAKE_WORD,
    answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
    welcome=WELCOME,
    instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == "__main__":
    va.run()
Code-Erklärung:
  • OpenAI(..., model="gpt-4o-mini") — Verwendet OpenAI als einziges LLM in dieser Lektion.
  • NAME / WAKE_WORD — Personalisieren Sie den Assistenten („Buddy“, „hallo buddy“).
  • WITH_IMAGE=True — Aktiviert den Bildmodus im Assistenten (enthält hier keine Bild-E/A-Logik).
  • TTS_MODEL="de_DE-thorsten-low" — Piper-Stimme für Antworten.
  • STT_LANGUAGE="de" — Vosk-Sprache für die Erkennung.
  • KEYBOARD_ENABLE=True — Ermöglicht während der Fehlersuche optionale manuelle Texteingabe.
  • WELCOME / INSTRUCTIONS — Startnachricht und System-Prompt für die Assistenten-Persönlichkeit.
  • va.run() — Startet die Schleife: Aufwachen → Zuhören → LLM → Sprechen.
Wechsel zu anderen LLMs oder TTS
Sie können mit nur wenigen Änderungen problemlos zu anderen LLMs, TTS oder STT-Sprachen wechseln:
  • Unterstützte LLMs:
    • OpenAI
    • Doubao
    • Deepseek
    • Gemini
    • Qwen
    • Grok
  • 1. Piper testen — Überprüfen Sie die unterstützten Sprachen von Piper TTS.
  • Vosk testen — Überprüfen Sie die unterstützten Sprachen von Vosk STT.
Zum Wechseln ändern Sie einfach den Initialisierungsteil im Code:
from sunfounder_voice_assistant.llm import Gemini as LLM
llm = LLM(api_key="IHR_SCHLÜSSEL", model="gemini-pro")
STT_LANGUAGE = "de"
Fehlerbehebung
  • Roboter reagiert nicht auf Weckwort
    • Überprüfen Sie, ob das Mikrofon funktioniert.
    • Stellen Sie sicher, dass WAKE_ENABLE = True ist.
    • Passen Sie das Weckwort an Ihre Aussprache an.
    • Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche und sprechen Sie deutlich.
  • Kein Ton vom Lautsprecher
    • Überprüfen Sie den Namen des TTS-Modells (z. B. de_DE-thorsten-low).
    • Testen Sie Piper oder Espeak manuell.
    • Überprüfen Sie Lautsprecheranschluss und Lautstärke.
  • API-Schlüssel-Fehler oder Zeitüberschreitung
    • Überprüfen Sie Ihren Schlüssel in secret.py.
    • Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkverbindung stabil ist.
    • Bestätigen Sie, dass das LLM-Modell unterstützt wird (z. B. gpt-4o-mini).
  • Weckwort funktioniert, aber keine Antwort
    • Überprüfen Sie, ob die STT-Sprache zu Ihrem Akzent passt.
    • Stellen Sie sicher, dass das Modell korrekt heruntergeladen wurde.
    • Versuchen Sie, Debug-Protokolle auszugeben, um zu bestätigen, dass STT läuft.
  • TTS funktioniert, aber keine LLM-Antwort
    • Überprüfen Sie, ob der API-Schlüssel gültig ist.
    • Überprüfen Sie Modellname und LLM-Einstellungen.
    • Stellen Sie die Internetverbindung sicher.
