Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
4. Software einrichten oder installieren
Sobald das System auf die Micro-SD-Karte oder die NVMe-SSD geschrieben wurde, kannst du das Speichermedium in den entsprechenden Slot am Pironman 5 MAX einsetzen. Drücke anschließend den Power-Button, um das Gerät einzuschalten.
Nach dem Einschalten leuchten die verschiedenen Status-LEDs. Das OLED-Display, die RGB-LEDs und die RGB-Lüfter (die beiden seitlichen Lüfter) funktionieren jedoch zunächst nicht, da sie erst konfiguriert werden müssen. Falls es zu einer verzerrten Darstellung auf dem Bildschirm kommt, kann dies zunächst ignoriert werden – das Problem wird nach der Konfiguration behoben.
Vor der Konfiguration musst du deinen Raspberry Pi starten und dich anmelden. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, findest du Hilfe auf der offiziellen Raspberry-Pi-Webseite: Getting Started with Raspberry Pi.
Wähle anschließend das passende Konfigurations-Tutorial entsprechend deinem Betriebssystem aus:
Zum Power-Button
Der Power-Button ist direkt mit dem des Raspberry Pi 5 verbunden und übernimmt exakt dessen Funktion.
Herunterfahren
Wenn du das System Raspberry Pi OS Desktop verwendest, kannst du den Netzschalter zweimal schnell hintereinander drücken, um das Gerät auszuschalten.
Wenn du das System Raspberry Pi OS Lite verwendest, drücke den Netzschalter einmal, um den Herunterfahrvorgang zu starten.
Um ein sofortiges Ausschalten zu erzwingen, halte den Netzschalter gedrückt.
Einschalten
Wenn der Raspberry Pi heruntergefahren, aber weiterhin mit Strom versorgt ist, genügt ein kurzer Tastendruck zum Einschalten.
Falls du ein System verwendest, das den Shutdown-Button nicht unterstützt, kannst du den Button für 5 Sekunden gedrückt halten, um ein erzwungenes Herunterfahren durchzuführen. Ein kurzer Druck startet das System anschließend wieder.
