14. TTS mit Espeak und Pico2Wave
In dieser Lektion verwenden wir zwei integrierte Text-to-Speech (TTS)-Engines auf dem Raspberry Pi — Espeak und Pico2Wave —, um Pidog sprechen zu lassen.
Beide Engines sind einfach und laufen offline, unterscheiden sich aber deutlich im Klang:
Espeak: sehr leichtgewichtig und schnell, aber die Stimme klingt roboterhaft. Du kannst Geschwindigkeit, Tonhöhe und Lautstärke anpassen.
Pico2Wave: erzeugt eine weichere und natürlichere Stimme als Espeak, hat jedoch weniger Konfigurationsmöglichkeiten.
Du wirst den Unterschied in Stimmqualität und Funktionsumfang hören.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
Alle Module installieren (Wichtig) — Installiere
robot-hat,vilib,pidogund führe das Skripti2samp.shaus.
Espeak testen
Espeak ist eine leichtgewichtige TTS-Engine, die standardmäßig im Raspberry Pi OS enthalten ist. Ihre Stimme klingt roboterhaft, ist aber sehr gut konfigurierbar: Du kannst Lautstärke, Tonhöhe, Geschwindigkeit und mehr anpassen.
Schritte zum Ausprobieren:
Erstelle eine neue Datei mit folgendem Befehl:
cd ~/pidog/examples sudo nano test_tts_espeak.py
Kopiere dann den Beispielcode hinein. Drücke
Ctrl+X, dannYund schließlichEnter, um zu speichern und zu beenden.from pidog.tts import Espeak tts = Espeak() # Optionale Stimm-Anpassung # tts.set_amp(100) # 0 bis 200 # tts.set_speed(150) # 80 bis 260 # tts.set_gap(5) # 0 bis 200 # tts.set_pitch(50) # 0 bis 99 # Schneller Test tts.say("Hello! I'm Espeak TTS.")
Führe das Programm aus:
sudo python3 test_tts_espeak.py
Du solltest hören, wie Pidog sagt: „Hello! I’m Espeak TTS.“
Entferne die Kommentarzeichen bei den Stimm-Anpassungszeilen im Code, um zu testen, wie
amp,speed,gapundpitchden Klang verändern.
Pico2Wave testen
Pico2Wave erzeugt eine natürlichere, menschlich klingende Stimme als Espeak. Es ist einfacher zu verwenden, bietet aber weniger Einstellungsmöglichkeiten — du kannst nur die Sprache ändern, nicht Tonhöhe oder Geschwindigkeit.
cd ~/pidog/examples sudo nano test_tts_pico2wave.py
Ctrl+X, dannYund schließlichEnter, um zu speichern und zu beenden.from pidog.tts import Pico2Wave tts = Pico2Wave() tts.set_lang('en-US') # en-US, en-GB, de-DE, es-ES, fr-FR, it-IT # Schneller Test tts.say("Hello! I'm Pico2Wave TTS.")
sudo python3 test_tts_pico2wave.py
Du solltest hören, wie Pidog sagt: „Hello! I’m Pico2Wave TTS.“
Probiere verschiedene Sprachen aus (z. B.
es-ESfür Spanisch) und höre dir die Unterschiede an.
Fehlerbehebung
Kein Ton bei Espeak oder Pico2Wave
Stelle sicher, dass der Robot HAT-Lautsprecher aktiviert ist. Wenn du noch keinen PiDog-Beispielcode ausgeführt hast, aktiviere ihn:
robot_hat enable_speakerDies muss nur einmal pro Systemstart durchgeführt werden.
Überprüfe, ob Lautsprecher/Kopfhörer angeschlossen und nicht stummgeschaltet sind.
Führe einen kurzen Test im Terminal aus:
espeak "Hello world" pico2wave -w test.wav "Hello world" && aplay test.wav
Wenn du nichts hörst, liegt das Problem an der Audioausgabe, nicht an deinem Python-Code.
Espeak-Stimme klingt zu schnell oder zu roboterhaft
Versuche, die Parameter in deinem Code anzupassen:
tts.set_speed(120) # langsamer tts.set_pitch(60) # andere Tonhöhe
„Permission denied“ beim Ausführen des Codes
Versuche, den Code mit
sudoauszuführen:sudo python3 test_tts_espeak.py
Vergleich: Espeak vs Pico2Wave
Merkmal |
Espeak |
Pico2Wave |
Sprachqualität |
Roboterhaft, synthetisch |
Natürlicher, menschlicher Klang |
Sprachen |
Standard: Englisch |
Weniger, aber gebräuchliche Sprachen |
Einstellbar |
Ja (Geschwindigkeit, Tonhöhe, usw.) |
Nein (nur Sprache) |
Leistung |
Sehr schnell, leichtgewichtig |
Etwas langsamer, ressourcenintensiver |
