20. KI-Sprachassistent-Hund
In dieser Lektion verwandelst du deinen Pidog in einen KI-gestützten Sprachassistenten-Hund 🐶. Der Roboter kann auf deine Stimme reagieren, verstehen, was du sagst, mit Persönlichkeit antworten und seine „Gefühle“ durch Bewegungen, Gesten und LED-Lichteffekte ausdrücken.
Du wirst einen voll interaktiven Robotergefährten bauen mit:
LLM: Large Language Model (z. B. OpenAI GPT oder Doubao) für natürliche Konversation.
STT: Speech-to-Text für Spracherkennung.
TTS: Text-to-Speech für ausdrucksstarke Sprachausgabe.
Sensoren + Aktionen: Ultraschallsensorik, Kamerasicht (optional), Berührungssensoren und eingebaute ausdrucksstarke Bewegungen.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
Alle Module installieren (Wichtig) — Installiere die Module
robot-hat,vilib,pidogund führe dann das Skripti2samp.shaus.Piper testen — Überprüfe die unterstützten Sprachen von Piper TTS.
1. Vosk testen — Überprüfe die unterstützten Sprachen von Vosk STT.
18. Verbindung zu Online-LLMs herstellen — Dieser Schritt ist sehr wichtig: Besorge dir deinen OpenAI- oder Doubao-API-Schlüssel oder den API-Schlüssel eines anderen unterstützten LLM.
Du solltest bereits haben:
Ein funktionierendes Mikrofon und Lautsprecher an deinem Pidog.
Einen gültigen API-Schlüssel, der in
secret.pygespeichert ist.Eine stabile Netzwerkverbindung (eine Kabelverbindung wird für bessere Stabilität empfohlen).
Beispiel ausführen
Beide Sprachversionen befinden sich im selben Verzeichnis:
cd ~/pidog/examples
Englische Version (OpenAI GPT, Anweisungen auf Englisch):
sudo python3 20_voice_active_dog_gpt.py
LLM:
OpenAI GPT-4o-miniTTS:
en_US-ryan-low(Piper)STT: Vosk (
en-us)
Aktivierungswort:
"Hey buddy"
Chinesische Version (Doubao, Anweisungen auf Chinesisch):
sudo python3 20_voice_active_dog_doubao_cn.py
LLM:
Doubao-seed-1-6-250615TTS:
zh_CN-huayan-x_low(Piper)STT: Vosk (
cn)
Aktivierungswort:
"你好 旺财"
Du kannst das Aktivierungswort und den Roboternamen im Code ändern:
NAME = "Buddy" oder NAME = "旺财"
WAKE_WORD = ["hey buddy"] oder WAKE_WORD = ["你好 旺财"]
Was passieren wird
Wenn du dieses Beispiel erfolgreich ausführst:
Der Roboter wartet auf das Aktivierungswort (z. B. „Hey Buddy“, „你好 旺财“).
Wenn er das Aktivierungswort hört:
Der LED-Streifen leuchtet rosa (Atmungseffekt) als Aufwachsignal.
Der Roboter begrüßt dich mit der eingestellten Aufwach-Antwort — z. B. „Hi there!“ (über Piper TTS).
Anschließend beginnt er deiner Stimme zuzuhören über Vosk STT (oder akzeptiert Tastatureingaben, wenn aktiviert).
Nachdem erkannt wurde, was du gesagt hast, führt das System Folgendes aus:
Nimmt ein Kamerabild auf (weil
WITH_IMAGE = True) und sendet deine Nachricht + Bild an das LLM (OpenAIgpt-4o-mini).LED wechselt zu gelb (hört/verarbeitet), während das Modell denkt.
Die Antwort des Modells wird in zwei Teile aufgeteilt:
Text vor
ACTIONS:→ wird laut ausgesprochen.Schlüsselwörter nach
ACTIONS:→ werden den Roboterbewegungen zugeordnet.
Der Roboter führt diese Aktionen aus über
ActionFlow.Nach Abschluss der Aktionen kehrt der Roboter in die SIT-Haltung zurück und schaltet die LEDs aus.
Wenn der Ultraschallsensor ein Hindernis näher als 10 cm erkennt:
Eine Nachricht wird eingefügt:
<<<Ultrasonic sense too close: {distance}cm>>>Der Roboter fährt automatisch zurück:
ACTIONS: backwardBildeingabe ist für diese Runde deaktiviert.
Wenn der Berührungssensor ausgelöst wird:
Bei einer LIKE-Berührung (z. B. FRONT_TO_REAR):
Einfügen:
<<<Touch style you like: FRONT_TO_REAR>>>ACTIONS: nod(positive Reaktion)
Bei einer HATE-Berührung (z. B. REAR_TO_FRONT):
Einfügen:
<<<Touch style you hate: REAR_TO_FRONT>>>ACTIONS: backward(Abwehrreaktion)
LED-Lebenszyklus:
on_start→ SIT-Haltung, LEDs ausbefore_listen→ cyan (bereit)before_think→ gelb (verarbeiten)before_say→ rosa (spricht)after_say/on_finish_a_round→ SIT-Haltung, LEDs auson_stop→ Aktionsfluss stoppen und Geräte schließen
Beispielinteraktion
You: Hey Buddy
Robot: Hi there!
You: What do you see in front of you?
Robot: I can see a notebook and a blue mug on the table.
ACTIONS: think
You: Do a little nod for me.
Robot: Of course. Watch my majestic nod.
ACTIONS: nod
(Front-to-rear touch on the head)
Robot: Ooooh, that’s nice!
ACTIONS: nod
(Moving too close)
Robot: Hey hey—too close! Backing up for safety.
ACTIONS: backward
Wechsel zu anderen LLMs oder TTS
Du kannst ganz einfach auf andere LLMs, TTS- oder STT-Sprachen umschalten — mit nur wenigen Codeänderungen:
Unterstützte LLMs:
OpenAI
Doubao
Deepseek
Gemini
Qwen
Grok
Um umzuschalten, ändere einfach den Initialisierungsteil im Code:
from pidog.llm import OpenAI as LLM
llm = LLM(
api_key=API_KEY,
model="gpt-4o-mini",
# Modelle und Sprachen festlegen
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
Fehlerbehebung
Der Roboter reagiert nicht auf das Aktivierungswort
Überprüfe, ob das Mikrofon funktioniert.
Stelle sicher, dass
WAKE_ENABLE = Trueist.Passe das Aktivierungswort an deine Aussprache an.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Stelle sicher, dass der Robot HAT-Lautsprecher aktiviert ist. Wenn du noch keinen PiDog-Beispielcode ausgeführt hast, aktiviere ihn:
robot_hat enable_speakerDies muss nur einmal pro Systemstart durchgeführt werden.
Überprüfe die TTS-Modellkonfiguration.
Teste Piper oder Espeak manuell.
Überprüfe Lautsprecheranschluss und Lautstärke.
API-Key-Fehler oder Zeitüberschreitung
Überprüfe deinen Schlüssel in
secret.py.Stelle sicher, dass eine Netzwerkverbindung besteht.
Bestätige, dass das LLM unterstützt wird.
Ultraschallsensor wird ständig unerwartet ausgelöst.
Überprüfe Montagehöhe und Winkel des Sensors.
Passe den
TOO_CLOSE-Distanzschwellenwert im Code an.
