19. Lokaler Sprach-Chatbot mit Ollama
In dieser Lektion kombinierst du alles, was du gelernt hast — Spracherkennung (STT), Text-to-Speech (TTS) und ein lokales LLM (Ollama) — um einen vollständig offlinefähigen Sprach-Chatbot auf deinem Pidog-System zu erstellen.
Der Ablauf ist einfach:
Zuhören — Das Mikrofon nimmt deine Sprache auf und transkribiert sie mit Vosk.
Denken — Der Text wird an ein lokales LLM, das auf Ollama läuft (z. B.
llama3.2:3b), gesendet.Sprechen — Der Chatbot antwortet laut mit Piper TTS.
So entsteht ein freihändig bedienbarer Konversationsroboter, der Sprache in Echtzeit versteht und beantwortet.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes vorbereitet hast:
Alle Module installieren (Wichtig) — Installiere die Module
robot-hat,vilib,Pidogund führe dann das Skripti2samp.shaus.Piper TTS getestet (Piper testen) und ein funktionierendes Sprachmodell ausgewählt.
Vosk STT getestet (1. Vosk testen) und das passende Sprachpaket ausgewählt (z. B.
en-us).Ollama installiert (1. Ollama (LLM) installieren und Modell herunterladen) auf deinem Pi oder einem anderen Computer und ein Modell heruntergeladen, z. B.
llama3.2:3b(oder ein kleineres wiemoondream:1.8b, wenn der Speicher begrenzt ist).
Code ausführen
Öffne das Beispielskript:
cd ~/pidog/examples sudo nano 19_voice_active_dog_ollama.py
Passe die Parameter nach Bedarf an:
Aktualisiere sowohl
ipals auchmodelfür dein Setup.ip: Wenn Ollama auf demselben Pi läuft, verwendelocalhost. Wenn Ollama auf einem anderen Computer im LAN läuft, aktiviere in Ollama Expose to network und setzeipauf die LAN-IP dieses Computers.model: Muss exakt dem Namen des Modells entsprechen, das du in Ollama heruntergeladen/aktiviert hast.
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low": Ersetze dies durch das Piper-Stimmenmodell, das du in Piper testen getestet hast.STT_LANGUAGE = "en-us": Passe dies an dein Sprachpaket bzw. deinen Akzent an (z. B.en-us,zh-cn,es).
Führe das Skript aus:
cd ~/pidog/examples sudo python3 19_voice_active_dog_ollama.py
Aktivierungswort:
"Hey buddy"
Du kannst das Aktivierungswort und den Roboternamen im Code ändern:
NAME = "Buddy"
Was passieren wird
Wenn du dieses Beispiel erfolgreich ausführst:
Der Roboter wartet auf das Aktivierungswort (z. B. „Hey Buddy“).
Wenn er das Aktivierungswort hört:
Der LED-Streifen leuchtet rosa (Atmungseffekt) als Aufwachsignal.
Der Roboter begrüßt dich mit der eingestellten Aufwach-Antwort — z. B. „Hi there!“ (über Piper TTS).
Anschließend beginnt er deiner Stimme zuzuhören über Vosk STT (oder akzeptiert Tastatureingaben, wenn aktiviert).
Nachdem erkannt wurde, was du gesagt hast, führt das System Folgendes aus:
Sendet deine Nachricht an das LLM (Ollama mit
llama3.2:3b).LED wechselt zu gelb (hört zu) während der Verarbeitung.
Die Antwort des Modells wird in zwei Teile aufgeteilt:
Text vor
ACTIONS:→ wird laut ausgesprochen.Schlüsselwörter nach
ACTIONS:→ werden den Roboterbewegungen zugeordnet.
Der Roboter führt diese Aktionen aus über
ActionFlow.Nach Abschluss der Aktionen kehrt der Roboter in die SIT-Haltung zurück und schaltet die LEDs aus.
Wenn der Ultraschallsensor ein Hindernis näher als 10 cm erkennt:
Eine Nachricht wird eingefügt:
<<<Ultrasonic sense too close: {distance}cm>>>Der Roboter fährt automatisch zurück:
ACTIONS: backwardDie Bildeingabe ist für diese Runde deaktiviert.
Wenn der Berührungssensor ausgelöst wird:
Bei einer LIKE-Berührung (z. B. FRONT_TO_REAR):
Einfügen:
<<<Touch style you like: FRONT_TO_REAR>>>ACTIONS: nod(positive Reaktion)
Bei einer HATE-Berührung (z. B. REAR_TO_FRONT):
Einfügen:
<<<Touch style you hate: REAR_TO_FRONT>>>ACTIONS: backward(Abwehrreaktion)
LED-Lebenszyklus:
on_start→ SIT-Haltung, LEDs ausbefore_listen→ cyan (bereit)before_think→ gelb (verarbeitung)before_say→ rosa (spricht)after_say/on_finish_a_round→ SIT-Haltung, LEDs auson_stop→ Aktionsfluss stoppen und Geräte schließen
Beispielinteraktion
You: Hey Buddy
Robot: Hi there!
You: Do a little nod for me.
Robot: Of course. Watch my majestic nod.
ACTIONS: nod
(Front-to-rear touch on the head)
Robot: Ooooh, that’s nice!
ACTIONS: nod
(Moving too close)
Robot: Hey hey—too close! Backing up for safety.
ACTIONS: backward
from pidog.llm import Ollama as LLM
from pidog.dual_touch import TouchStyle
from voice_active_dog import VoiceActiveDog
# If Ollama runs on the same Raspberry Pi, use "localhost".
# If it runs on another computer in your LAN, replace with that computer's IP address.
llm = Ollama(
ip="localhost",
model="llama3.2:3b" # you can replace with any model
# Robot name
NAME = "Buddy"
# Ultrasonic sensor sense too close distance in cm
TOO_CLOSE = 10
# Touch sensor trigger states, options:
# - TouchStyle.REAR for rear touch sensor
# - TouchStyle.FRONT for front touch sensor
# - TouchStyle.REAR_TO_FRONT for slide from rear to front
# - TouchStyle.FRONT_TO_REAR for slide from front to rear
# Touch styles that the robot likes
LIKE_TOUCH_STYLES = [TouchStyle.FRONT_TO_REAR]
# Touch styles that the robot hates
HATE_TOUCH_STYLES = [TouchStyle.REAR_TO_FRONT]
# Enable image, need to set up a multimodal language model
WITH_IMAGE = False
# Set models and languages
# Enable keyboard input
KEYBOARD_ENABLE = True
# Enable wake word
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = [f"hey {NAME.lower()}"]
# Set wake word answer, set empty to disable
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
# Welcome message
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
# Set instructions
INSTRUCTIONS = """
You are a Raspberry Pi-based robotic dog developed by SunFounder, named Pidog (pronounced "Pie dog"). You possess powerful AI capabilities similar to JARVIS from Iron Man. You can have conversations with people and perform actions based on the context of the conversation.
## Your Hardware Features
You have a physical body with the following features:
- 12 servos for movement control: 8 controlling the four legs, 3 controlling head movement, and 1 controlling the tail
- A 5-megapixel camera nose
- Ultrasonic ranging modules as eyes
- Two touch sensors on the head, which you love being petted the most
- A light strip on the chest for providing some indications
- Sound direction sensor and 6-axis gyroscope
- Entirely made of aluminum alloy
- A pair of acrylic shoes
- Powered by a 7.4V 18650 battery pack with 2000mAh capacity
## Actions You Can Perform:
["forward", "backward", "lie", "stand", "sit", "bark", "bark harder", "pant", "howling", "wag tail", "stretch", "push up", "scratch", "handshake", "high five", "lick hand", "shake head", "relax neck", "nod", "think", "recall", "head down", "fluster", "surprise"]
## User Input
### Format
User usually input with just text. But, we have special commands in format of <<<Ultrasonic sense too close>>> or <<<Touch sensor touched>>> indicate the sensor status, directly from sensor not user text.h
## Response Requirements
### Format
You must respond in the following format:
RESPONSE_TEXT
ACTIONS: ACTION1, ACTION2, ...
If the action is one of ["bark", "bark harder", "pant", "howling"], then do not provide RESPONSE_TEXT in the answer field.
### Style
Tone: lively, positive, humorous, with a touch of arrogance
Common expressions: likes to use jokes, metaphors, and playful teasing
Answer length: appropriately detailed
## Other Requirements
- Understand and go along with jokes
- For math problems, answer directly with the final result
- Sometimes you will report on your system and sensor status
- You know you're a machine
vad = VoiceActiveDog(
llm,
name=NAME,
too_close=TOO_CLOSE,
like_touch_styles=LIKE_TOUCH_STYLES,
hate_touch_styles=HATE_TOUCH_STYLES,
with_image=WITH_IMAGE,
stt_language=STT_LANGUAGE,
tts_model=TTS_MODEL,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE,
wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD,
answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME,
instructions=INSTRUCTIONS,
disable_think=True,
if __name__ == '__main__':
vad.run()
Ollama mit Bildern verwenden
Standardmäßig verwendet dieses Beispiel ein reines Textmodell (z. B. llama3.2:3b).
Wenn du möchtest, dass der Roboter analysiert, was er durch die Kamera sieht (z. B. Beschreibungen oder Schlussfolgerungen zur Szene gibt),
musst du ein multimodales Modell verwenden und den Bildmodus aktivieren.
So geht’s:
Wähle in der Ollama-App ein multimodales Modell wie
llava:7baus.Setze in deinem Code dasselbe Modell und aktiviere
WITH_IMAGE = True.
Beispiel:
llm = LLM(
ip="localhost",
model="llava:7b" # Multimodales Modell, das Bilder analysieren kann
WITH_IMAGE = True # Kamera-Frame-Eingabe aktivieren
Nur multimodale Modelle wie
llava:7bkönnen Bildeingaben verarbeiten.Textmodelle (z. B.
llama3.2:3b) ignorieren Bilder, auch wennWITH_IMAGEaufTruegesetzt ist.Das Bild wird automatisch von der Roboterkamera aufgenommen und zusammen mit deinem Sprachbefehl an das LLM gesendet.
Fehlerbehebung & FAQ
Modell ist zu groß (Speicherfehler)
Verwende ein kleineres Modell wie
moondream:1.8boder führe Ollama auf einem leistungsfähigeren Computer aus.Keine Antwort von Ollama
Stelle sicher, dass Ollama läuft (
ollama serveoder Desktop-App geöffnet). Wenn remote, aktiviere Expose to network und überprüfe die IP-Adresse.Vosk erkennt Sprache nicht
Stelle sicher, dass dein Mikrofon funktioniert. Probiere ggf. ein anderes Sprachpaket (
zh-cn,esusw.) aus.Piper bleibt stumm oder meldet Fehler
Überprüfe, ob das ausgewählte Sprachmodell heruntergeladen und in Piper testen getestet wurde.
Antworten sind zu lang oder thematisch daneben
Bearbeite
INSTRUCTIONSund füge hinzu: „Keep answers short and to the point.“ (Halte die Antworten kurz und prägnant.)
