18. Verbindung zu Online-LLMs herstellen
In dieser Lektion lernst du, wie du deinen Pidog (oder Raspberry Pi) mit verschiedenen Online-LLMs (Large Language Models) verbindest. Jeder Anbieter erfordert einen API-Schlüssel und bietet unterschiedliche Modelle zur Auswahl an.
Wir werden lernen, wie man:
API-Schlüssel sicher erstellt und speichert.
Ein Modell auswählt, das zu den eigenen Anforderungen passt.
Den Beispielcode ausführt, um mit den Modellen zu chatten.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
Alle Module installieren (Wichtig) — Installiere die Module
robot-hat,vilib,pidogund führe dann das Skripti2samp.shaus.
OpenAI
OpenAI bietet leistungsstarke Modelle wie GPT-4o und GPT-4.1, die sowohl Text- als auch Bildverarbeitung unterstützen.
So richtest du es ein:
API-Schlüssel abrufen und speichern
Gehe zu OpenAI Platform und melde dich an. Öffne die Seite API keys und klicke auf Create new secret key.
Fülle die Details aus (Owner, Name, Projekt und ggf. Berechtigungen) und klicke auf Create secret key.
Kopiere den Schlüssel sofort — du wirst ihn später nicht mehr sehen können. Wenn du ihn verlierst, musst du einen neuen erstellen.
Erstelle in deinem Projektordner (z. B.
/pidog/examples) eine Datei namenssecret.py:cd ~/pidog/examples sudo nano secret.py
Füge deinen Schlüssel in die Datei ein:
# secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
Abrechnung aktivieren und Modelle prüfen
Bevor du den Schlüssel verwendest, gehe auf die Billing-Seite in deinem OpenAI-Konto, füge Zahlungsinformationen hinzu und lade ein kleines Guthaben auf.
Gehe dann zur Limits-Seite, um zu sehen, welche Modelle für dein Konto verfügbar sind. Kopiere die exakte Modell-ID für die Verwendung im Code.
Mit Beispielcode testen
Öffne den Beispielcode:
cd ~/pidog/examples sudo nano 18.online_llm_test.py
Ersetze den Inhalt durch folgenden Code und passe
model="xxx"an dein gewünschtes Modell an (z. B.gpt-4o):from pidog.llm import OpenAI from secret import OPENAI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = OpenAI( api_key=OPENAI_API_KEY, model="gpt-4o", )
Speichere und beende (
Ctrl+X, dannY, dannEnter).Führe anschließend den Test aus:
sudo python3 18.online_llm_test.py
Gemini
Gemini ist die KI-Modellfamilie von Google. Sie ist schnell und eignet sich gut für allgemeine Anwendungsfälle.
Melde dich bei Google AI Studio an und gehe zur API-Key-Seite.
Klicke oben rechts auf Create API key.
Erstelle einen Schlüssel für ein bestehendes oder ein neues Projekt.
Kopiere den generierten API-Schlüssel.
Öffne in deinem Projektordner die Datei:
Füge den Schlüssel ein:
# secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. GEMINI_API_KEY = "AIxxx"
Verfügbare Modelle prüfen
Gehe zur offiziellen Gemini Models-Seite. Dort findest du eine Liste der Modelle, deren exakte API-IDs und empfohlene Anwendungsfälle.
Öffne die Testdatei:
model="xxx"an das gewünschte Modell an (z. B.gemini-2.5-flash):from pidog.llm import Gemini from secret import GEMINI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Gemini( api_key=GEMINI_API_KEY, model="gemini-2.5-flash", )
Speichern und ausführen:
Qwen
Qwen ist eine Familie von großen Sprach- und Multimodalmodellen, die von Alibaba Cloud bereitgestellt werden. Diese Modelle unterstützen Textgenerierung, logisches Schlussfolgern und multimodales Verständnis (z. B. Bildanalyse).
Um Qwen-Modelle aufzurufen, benötigst du einen API-Schlüssel. Internationale Nutzer verwenden die DashScope International (Model Studio) Konsole, Nutzer in Festlandchina stattdessen die Bailian (百炼) Konsole.
Für internationale Nutzer
Gehe auf die offizielle Get API Key Seite auf Alibaba Cloud.
Melde dich an oder erstelle ein Alibaba Cloud Konto.
Navigiere zu Model Studio (Region Singapur oder Peking auswählen).
Wenn oben eine Meldung „Activate Now“ erscheint, klicke darauf, um Model Studio zu aktivieren und das kostenlose Kontingent (nur Singapur) zu erhalten.
Die Aktivierung ist kostenlos – erst nach Verbrauch des Freikontingents wird abgerechnet.
Wenn keine Aktivierungsaufforderung erscheint, ist der Dienst bereits aktiv.
Gehe zur Seite Key Management. Klicke auf dem Tab API Key auf Create API Key.
Nach der Erstellung kopiere deinen API-Schlüssel und bewahre ihn sicher auf.
Nutzer in Hongkong, Macau und Taiwan sollten ebenfalls die Option International (Model Studio) wählen.
Für Nutzer in Festlandchina
Wenn du dich in Festlandchina befindest, kannst du stattdessen die Alibaba Cloud Bailian (百炼) Konsole verwenden:
Melde dich bei Bailian console (Bailian-Konsole) an und schließe die Kontoüberprüfung ab.
Wähle Create API Key. Wenn eine Meldung erscheint, dass der Modelldienst nicht aktiviert ist, klicke auf Activate, stimme den Bedingungen zu und sichere dir dein kostenloses Kontingent. Danach wird die Schaltfläche Create API Key aktiviert.
Klicke erneut auf Create API Key, überprüfe dein Konto und bestätige mit Confirm.
Nach der Erstellung kopiere deinen API-Schlüssel.
API-Schlüssel speichern
In deinem Projektordner:
Füge den Schlüssel wie folgt ein:
# secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. QWEN_API_KEY = "sk-xxx"
Ersetze den Inhalt mit folgendem Code und passe
model="xxx"an das gewünschte Modell an (z. B.qwen-plus):from pidog.llm import Qwen from secret import QWEN_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Qwen( api_key=QWEN_API_KEY, model="qwen-plus", )
Ausführen mit:
Grok (xAI)
Grok ist die KI-Chatplattform von xAI, entwickelt vom Team um Elon Musk. Du kannst über die xAI API eine Verbindung zu ihr herstellen.
Registriere dich unter xAI Cloud Console. Lade zuerst Guthaben auf dein Konto — ohne Guthaben funktioniert die API nicht.
Gehe zur API-Key-Seite und klicke auf Create API key.
Gib einen Namen für den Schlüssel ein und klicke auf Create API key.
Kopiere den generierten Schlüssel und bewahre ihn sicher auf.
# secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. GROK_API_KEY = "xai-xxx"
Gehe zur Modellseite in der xAI-Konsole. Dort kannst du alle für dein Team verfügbaren Modelle sowie deren genaue API-IDs sehen — verwende diese IDs in deinem Code.
model="xxx"an dein gewünschtes Modell an (z. B.grok-4-latest):from pidog.llm import Grok from secret import GROK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Grok( api_key=GROK_API_KEY, model="grok-4-latest", )
Führe den Test aus:
DeepSeek
DeepSeek ist ein chinesischer Anbieter von LLMs, der leistungsfähige und preiswerte Modelle anbietet.
Melde dich bei Deepseek Platform an.
Wähle im Menü oben rechts API Keys → Create API Key.
Gib einen Namen ein, klicke auf Create und kopiere den Schlüssel.
# secret.py DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx"
Du musst dein Konto zuerst aufladen. Starte mit einem kleinen Betrag (z. B. ¥10 RMB).
Verfügbare Modelle
Zum Zeitpunkt (2025-09-12) bietet DeepSeek:
deepseek-chatdeepseek-reasoner
model="xxx"an dein gewünschtes Modell an (z. B.deepseek-chat):from pidog.llm import Deepseek from secret import DEEPSEEK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Deepseek( api_key=DEEPSEEK_API_KEY, model="deepseek-chat", max_messages=20, )
Führe das Skript aus:
Doubao
Doubao ist die KI-Modellplattform von ByteDance (Volcengine Ark).
Melde dich bei Volcengine an.
Scrolle im linken Menü nach unten zu API Key Management → Create API Key.
Wähle einen Namen und klicke auf Create.
Klicke auf das Show API Key-Symbol und kopiere den Schlüssel.
# secret.py DOUBAO_API_KEY = "xxx"
Modell auswählen
Gehe zum Modell-Marktplatz und wähle ein Modell aus.
Wähle zum Beispiel Doubao-seed-1.6 und klicke auf API 接入.
Wähle deinen API-Schlüssel aus und klicke auf Use API.
Klicke auf Enable Model.
Fahre mit der Maus über die Modell-ID, um sie zu kopieren.
model="xxx"an das gewünschte Modell an (z. B.doubao-seed-1-6-250615):from pidog.llm import Doubao from secret import DOUBAO_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Doubao( api_key=DOUBAO_API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615", )
Allgemein
Dieses Projekt unterstützt die Verbindung zu mehreren LLM-Plattformen über eine einheitliche Schnittstelle. Wir bieten integrierte Kompatibilität mit:
OpenAI (ChatGPT / GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5)
Gemini (Google AI Studio / Vertex AI)
Grok (xAI)
DeepSeek
Qwen (通义千问)
Doubao (豆包)
Zusätzlich kannst du dich mit jeder anderen LLM-Plattform verbinden, die das OpenAI-API-Format unterstützt. Dafür musst du deinen API-Schlüssel und die passende base_url selbst eintragen.
Besorge einen API-Schlüssel von der Plattform, die du verwenden möchtest. (Details findest du in der jeweiligen offiziellen Konsole.)
Erstelle in deinem Projektordner eine neue Datei:
cd ~/pidog/examples nano secret.py
secret.pyein:# secret.py API_KEY = "your_api_key_here"
Warnung
Bewahre deinen API-Schlüssel sicher auf. Lade secret.py niemals in öffentliche Repositories hoch.
Ersetze den Inhalt der Python-Datei mit folgendem Beispiel und trage die richtige
base_urlund das gewünschtemodelfür deine Plattform ein:Bemerkung
Über
base_url: Wir unterstützen das OpenAI API-Format sowie jede API, die damit kompatibel ist. Jeder Anbieter hat seine eigenebase_url. Sieh in der jeweiligen Dokumentation nach.from pidog.llm import LLM from secret import API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = LLM( base_url="https://api.example.com/v1", # trage hier die base_url deines Anbieters ein api_key=API_KEY, model="your-model-name-here", # wähle ein Modell deines Anbieters )
Führe das Programm aus:
