16. STT mit Vosk (Offline)
Vosk ist eine leichtgewichtige Speech-to-Text (STT) Engine, die viele Sprachen unterstützt und vollständig offline auf dem Raspberry Pi läuft. Du benötigst nur einmalig Internetzugang, um ein Sprachmodell herunterzuladen. Danach funktioniert alles ohne Netzwerkverbindung.
In dieser Lektion installieren wir Vosk und testen es mit einem Sprachmodell deiner Wahl.
Bevor du beginnst
Stelle sicher, dass du Folgendes abgeschlossen hast:
Alle Module installieren (Wichtig) — Installiere die Module
robot-hat,vilib,pidogund führe dann das Skripti2samp.shaus.
1. Vosk testen
Schritte zum Ausprobieren:
Erstelle eine neue Datei:
cd ~/pidog/examples sudo nano test_stt_vosk.py
Kopiere den Beispielcode hinein. Drücke
Ctrl+X, dannYundEnter, um zu speichern und zu beenden.from pidog.stt import Vosk vosk = Vosk(language="en-us") print(vosk.available_languages) while True: print("Say something") result = vosk.listen(stream=False) print(result)
Führe das Programm aus:
sudo python3 test_stt_vosk.py
Beim ersten Start mit einer neuen Sprache lädt Vosk das Sprachmodell automatisch herunter (standardmäßig die kleine Version). Gleichzeitig wird die Liste der unterstützten Sprachen ausgegeben. Du wirst Folgendes sehen:
vosk-model-small-en-us-0.15.zip: 100%|███████████████████| 39.3M/39.3M [00:05<00:00, 7.85MB/s] ['ar', 'ar-tn', 'ca', 'cn', 'cs', 'de', 'en-gb', 'en-in', 'en-us', 'eo', 'es', 'fa', 'fr', 'gu', 'hi', 'it', 'ja', 'ko', 'kz', 'nl', 'pl', 'pt', 'ru', 'sv', 'te', 'tg', 'tr', 'ua', 'uz', 'vn'] Say something
Das bedeutet:
Die Modelldatei (
vosk-model-small-en-us-0.15) wurde heruntergeladen.Die Liste der unterstützten Sprachen wurde angezeigt.
Das System hört nun zu — sprich in das Pidog-Mikrofon, und der erkannte Text wird im Terminal angezeigt.
Tipps:
Halte das Mikrofon etwa 15–30 cm entfernt.
Wähle ein Modell, das zu deiner Sprache und deinem Akzent passt.
Streaming-Modus (optional)
Du kannst die Sprache auch kontinuierlich streamen, um Teilergebnisse während des Sprechens zu sehen:
for result in vosk.listen(stream=True):
if result["done"]:
print(f"final: {result['final']}")
print(f"partial: {result['partial']}", end="\r", flush=True)
Fehlerbehebung
Das Mikrofon nimmt nichts auf, oder arecord meldet „No such file or directory“
Wahrscheinlich ist die Karten-/Gerätenummer falsch oder der Eingang ist stummgeschaltet. Liste zuerst die Aufnahmegeräte auf:
arecord -lSuche dein USB-Mikrofon und notiere die Nummern, dann nimm eine Testaufnahme auf und ersetze
1,0durch die gefundenen Nummern:arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 16000 -d 3 test.wav
Wenn die Aufnahme weiterhin stumm bleibt, öffne den Mixer:
alsamixer
Drücke F6, um dein USB-Mikrofon auszuwählen, hebe die Stummschaltung von Mic / Capture auf ([OO] statt [MM]) und erhöhe die Lautstärke mit ↑ / ↓.
Vosk erkennt keine Sprache
Achte darauf, dass der Sprachcode zu deinem Modell passt (z. B.
en-usfür Englisch,zh-cnfür Chinesisch).Halte das Mikrofon 15–30 cm entfernt und vermeide Hintergrundgeräusche.
Sprich deutlich und langsam.
Hohe Latenz / langsame Erkennung
Der automatische Download nutzt standardmäßig ein kleines Modell (schneller, aber weniger genau).
Wenn es trotzdem langsam ist, schließe andere Programme, um CPU-Ressourcen freizugeben.
