5. 计算机视觉
本项目将正式进入计算机视觉领域!
运行代码
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 5_display.py
查看画面
代码运行后,终端会显示如下提示:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
随后,在浏览器中输入 http://<your IP>:9000/mjpg 即可查看视频画面,例如: http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
程序运行后,最后你会在终端看到以下提示信息:
  • 输入按键以调用对应功能!
  • q: 拍照
  • 1: 颜色识别:红色
  • 2: 颜色识别:橙色
  • 3: 颜色识别:黄色
  • 4: 颜色识别:绿色
  • 5: 颜色识别:蓝色
  • 6: 颜色识别:紫色
  • 0: 关闭颜色识别
  • r: 扫描二维码
  • f: 开/关人脸识别
  • s: 显示检测到的对象信息
请根据提示操作以启用对应功能。
  • 拍照
    在终端输入 q 并按回车,摄像头当前画面将被保存(若颜色识别已开启,保存的照片中也会显示标记框)。照片会保存在树莓派的 ~/Pictures/PiCrawler/ 目录下。 你可以使用 FileZilla 软件 等工具将照片传输到电脑。
  • 颜色识别
    输入 1~6 中的任意数字,即可识别“红、橙、黄、绿、蓝、紫”中的一种颜色;输入 0 可关闭颜色识别。
    ../_images/DTC2.png
    备注
    你可以下载并打印 PDF 色卡 以进行颜色识别。
  • 人脸识别
    输入 f 开启人脸检测。
    ../_images/DTC5.png
  • 二维码识别
    输入 r 开启二维码识别。在二维码识别完成前,无法执行其他操作。二维码的解码信息会打印在终端中。
    ../_images/DTC4.png
  • 显示信息
    输入 s 将在终端打印人脸检测(以及颜色检测)的目标信息,包括目标的中心坐标 (X, Y) 以及大小 (宽度、高度)。
代码
from vilib import Vilib
from time import sleep, time, strftime, localtime
import threading
import readchar
from os import getlogin
USERNAME = getlogin()
PICTURE_PATH = f"/home/{USERNAME}/Pictures/"
flag_face = False
flag_color = False
qr_code_flag = False
MANUAL = '''
Press a key to call the function:
    q: Take photo
    1: Color detect : red
    2: Color detect : orange
    3: Color detect : yellow
    4: Color detect : green
    5: Color detect : blue
    6: Color detect : purple
    0: Switch off Color detect
    r: Scan the QR code (toggle)
    f: Switch ON/OFF face detect
    s: Display detected object information
    Ctrl+C: Quit
color_list = ['close', 'red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'purple']
def face_detect(flag):
    print("Face Detect:", flag)
    Vilib.face_detect_switch(flag)
def qrcode_detect():
    global qr_code_flag
    Vilib.qrcode_detect_switch(True)
    print("Waiting for QR code...")
    text = None
    while qr_code_flag:
        temp = Vilib.detect_obj_parameter.get('qr_data', "None")
        if temp != "None" and temp != text:
            text = temp
            print("QR code:", text)
        sleep(0.2)
    Vilib.qrcode_detect_switch(False)
def take_photo():
    _time = strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S', localtime(time()))
    name = f'photo_{_time}'
    Vilib.take_photo(name, PICTURE_PATH)
    print(f'Photo saved as {PICTURE_PATH}{name}.jpg')
def object_show():
    global flag_color, flag_face
    if flag_color:
        if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) == 0:
            print('Color Detect: None')
            x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x')
            y = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_y')
            w = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_w')
            h = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_h')
            print("[Color Detect] Coordinate:", (x, y), "Size:", (w, h))
    if flag_face:
        if Vilib.detect_obj_parameter.get('human_n', 0) == 0:
            print('Face Detect: None')
            x = Vilib.detect_obj_parameter.get('human_x')
            y = Vilib.detect_obj_parameter.get('human_y')
            w = Vilib.detect_obj_parameter.get('human_w')
            h = Vilib.detect_obj_parameter.get('human_h')
            print("[Face Detect] Coordinate:", (x, y), "Size:", (w, h))
def main():
    global flag_face, flag_color, qr_code_flag
    qrcode_thread = None
    Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
    Vilib.display(local=True, web=True)
    print(MANUAL)
            key = readchar.readkey().lower()
            if key == 'q':
                take_photo()
            elif key in '0123456':
                index = int(key)
                if index == 0:
                    flag_color = False
                    Vilib.color_detect('close')
                    flag_color = True
                    Vilib.color_detect(color_list[index])
                print('Color detect:', color_list[index])
            elif key == 'f':
                flag_face = not flag_face
                face_detect(flag_face)
            elif key == 'r':
                qr_code_flag = not qr_code_flag
                if qr_code_flag:
                    if qrcode_thread is None or not qrcode_thread.is_alive():
                        qrcode_thread = threading.Thread(target=qrcode_detect, daemon=True)
                        qrcode_thread.start()
                    print('QRcode Detect: close')
            elif key == 's':
                object_show()
            sleep(0.05)
        print("\nQuit.")
    finally:
        # Stop QR thread and switches
        except Exception:
        except Exception:
            Vilib.face_detect_switch(False)
        except Exception:
        # Close camera
            Vilib.camera_close()
        except Exception:
if __name__ == "__main__":
    main()
工作原理
首先需要注意以下函数,这两个函数可以启动摄像头:
Vilib.camera_start()
Vilib.display()
与“目标检测”相关的函数有:
  • Vilib.face_detect_switch(True) : 开/关人脸检测
  • Vilib.color_detect(color) : 进行颜色检测,同一时间只能检测一种颜色。可输入的参数有: "red""orange""yellow""green""blue""purple"
  • Vilib.color_detect_switch(False) : 关闭颜色检测
  • Vilib.qrcode_detect_switch(False) : 开/关二维码检测,并返回二维码的解码数据
  • Vilib.gesture_detect_switch(False) : 开/关手势检测
  • Vilib.traffic_sign_detect_switch(False) : 开/关交通标志检测
目标检测到的信息会存储在 detect_obj_parameter = Manager().dict() 字典中。
在主程序中,可以这样调用:
Vilib.detect_obj_parameter['color_x']
字典中的键及其含义如下:
  • color_x: 检测到的颜色块中心点 x 坐标,范围 0~320
  • color_y: 检测到的颜色块中心点 y 坐标,范围 0~240
  • color_w: 检测到的颜色块宽度,范围 0~320
  • color_h: 检测到的颜色块高度,范围 0~240
  • color_n: 检测到的颜色块数量
  • human_x: 检测到的人脸中心点 x 坐标,范围 0~320
  • human_y: 检测到的人脸中心点 y 坐标,范围 0~240
  • human_w: 检测到的人脸宽度,范围 0~320
  • human_h: 检测到的人脸高度,范围 0~240
  • human_n: 检测到的人脸数量
  • traffic_sign_x: 检测到的交通标志中心点 x 坐标,范围 0~320
  • traffic_sign_y: 检测到的交通标志中心点 y 坐标,范围 0~240
  • traffic_sign_w: 检测到的交通标志宽度,范围 0~320
  • traffic_sign_h: 检测到的交通标志高度,范围 0~320
  • traffic_sign_t: 检测到的交通标志内容,可选值为 [‘stop’,’right’,’left’,’forward’]
  • gesture_x: 检测到的手势中心点 x 坐标,范围 0~320
  • gesture_y: 检测到的手势中心点 y 坐标,范围 0~240
  • gesture_w: 检测到的手势宽度,范围 0~320
  • gesture_h: 检测到的手势高度,范围 0~320
  • gesture_t: 检测到的手势内容,可选值为 [“paper”,”scissor”,”rock”]
  • qr_date: 检测到的二维码内容
  • qr_x: 检测到的二维码中心点 x 坐标,范围 0~320
  • qr_y: 检测到的二维码中心点 y 坐标,范围 0~240
  • qr_w: 检测到的二维码宽度,范围 0~320
  • qr_h: 检测到的二维码高度,范围 0~240
