Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein zusammen mit anderen Enthusiasten.
Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und exklusiven Einblicken.
Spezielle Rabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Promotionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt heute bei!
2.15 Zwei Arten von Transistoren
In dieser Lektion erkunden wir zwei Arten von Transistoren: den S8050 (NPN) und den S8550 (PNP). Transistoren werden häufig als elektronische Schalter verwendet, und wir werden sehen, wie beide Typen verwendet werden können, um eine LED mit einem Knopf zu steuern.
NPN (S8050): Diese Art von Transistor ermöglicht es dem Strom, vom Kollektor zum Emitter zu fließen, wenn ein hohes Signal an der Basis angelegt wird.
PNP (S8550): Bei PNP-Transistoren fließt der Strom vom Emitter zum Kollektor, wenn ein niedriges Signal an der Basis angelegt wird.
Obwohl beide Transistoren ähnliche Zwecke erfüllen, verhalten sie sich gegenüber der Signalsteuerung entgegengesetzt. Lassen Sie uns diese Transistoren verwenden, um eine LED basierend auf der Eingabe eines Knopfes zu steuern.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Pico 2 W Starter Kit |
450+ |
Du kannst sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro USB-Kabel |
Mehrere |
3(220Ω, 1KΩ, 10KΩ) |
7 |
8 |
1(S8050/S8550) |
Verbindungsweg für NPN (S8050) Transistor
In diesem Schaltkreis sendet das Drücken des Knopfes ein hohes Signal an den GP14-Pin. Wenn GP15 ein hohes Signal ausgibt, leitet der NPN-Transistor und lässt Strom durch die LED fließen, die dadurch aufleuchtet.
Verbindungsweg für PNP(S8550) Transistor
Im Schaltkreis des PNP-Transistors beginnt der Knopf mit einem niedrigen Signal auf GP14 und wechselt zu hoch, wenn er gedrückt wird. Wenn GP15 ein niedriges Signal ausgibt, leitet der PNP-Transistor und lässt Strom fließen, wodurch die LED aufleuchtet.
Schreiben des Codes
Sowohl der NPN- als auch der PNP-Transistor können mit demselben Code gesteuert werden. Der Status des Knopfes wird gelesen und je nachdem, ob er gedrückt wird oder nicht, gibt der Pico ein hohes oder niedriges Signal an GP15 aus.
Öffne die Datei
2.15_transistor.pyauspico-2w-kit-main/micropythonoder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Ausführen“ oder drücke F5.Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
# Initialisiere den Knopf und die Signalpins
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
signal = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
button_status = button.value()
if button_status == 1:
signal.value(1) # Sende hohes Signal an den Transistor
signal.value(0) # Sende niedriges Signal an den Transistor
Ergebnisse
NPN-Schaltung (S8050):
Die LED leuchtet auf, wenn der Knopf gedrückt wird, da der NPN-Transistor leitet, wenn ein hohes Signal an seine Basis angelegt wird.
PNP-Schaltung (S8550):
Die LED leuchtet auf, wenn der Knopf losgelassen wird, da der PNP-Transistor leitet, wenn ein niedriges Signal an seine Basis angelegt wird.
Beide Schaltungen demonstrieren, wie Transistoren verwendet werden können, um den Stromfluss basierend auf verschiedenen Arten von Signalen zu steuern.
Fazit
Durch das Experimentieren mit diesen beiden Transistoren erhältst du ein besseres Verständnis dafür, wie NPN- und PNP-Transistoren funktionieren und wie sie in Schaltkreisen verwendet werden können, um elektronische Geräte zu steuern.
