Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Warum solltest du mitmachen?
Expertenhilfe: Erhalte Unterstützung bei technischen Fragen und Problemen nach dem Kauf – durch unser Team und die Community.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um dein Wissen zu erweitern.
Exklusive Einblicke: Erfahre frühzeitig von Produktneuheiten und erhalte exklusive Vorschauen.
Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Angeboten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Gewinnspiele: Nimm an saisonalen Aktionen und Verlosungen teil.
👉 Bereit, gemeinsam mit uns Neues zu entdecken und zu entwickeln? Klicke auf [hier] und werde Teil unserer Community!
2.3 LED sanft ein- und ausblenden
In dieser Lektion lernen wir, wie man mithilfe von Pulsweitenmodulation (PWM) die Helligkeit einer LED auf dem Raspberry Pi Pico 2 W steuert. Diese Technik ist ein grundlegendes Werkzeug in der Elektronik, mit dem sich beispielsweise LEDs oder Motoren in ihrer Intensität regulieren lassen.
Was ist PWM?
Pulsweitenmodulation (PWM) ist ein Verfahren zur Steuerung der Leistungszufuhr an ein elektronisches Bauteil, indem die Spannung mit hoher Frequenz ein- und ausgeschaltet wird. Die „Breite“ des Impulses (die Zeit, in der das Signal aktiv ist) bestimmt, wie viel Leistung das Bauteil erhält.
Duty Cycle (Tastverhältnis): Gibt an, wie viel Prozent eines Zyklus das Signal aktiv ist. 100 % bedeutet, das Signal ist durchgehend an, 0 % heißt, es ist immer aus.
Frequenz: Gibt an, wie oft das Signal pro Sekunde ein- und ausgeschaltet wird.
Durch Anpassen des Tastverhältnisses können wir analoge Ausgaben mit digitalen Signalen simulieren. Wenn eine LED schnell genug ein- und ausgeschaltet wird, nimmt unser Auge unterschiedliche Helligkeitsstufen wahr – abhängig davon, wie lange die LED pro Zyklus leuchtet.
Warum PWM verwenden?
LED-Helligkeitssteuerung: Sanftes Regeln der Leuchtkraft.
Motorsteuerung: Geschwindigkeit von Gleichstrommotoren kontrollieren.
Effizienz: PWM ist energieeffizienter als veränderliche Widerstände, da weniger Energie in Wärme umgewandelt wird.
PWM auf dem Raspberry Pi Pico 2 W
Der Raspberry Pi Pico 2 W unterstützt PWM auf allen GPIO-Pins. Intern stehen 8 PWM-Slices (PWM0 bis PWM7) zur Verfügung, jeweils mit zwei Kanälen (A und B), was insgesamt 16 unabhängige PWM-Ausgänge ergibt.
Pins, die denselben PWM-Slice verwenden (z. B. GP0 und GP16), können nicht mit unterschiedlichen Frequenzen betrieben werden – jedoch mit unterschiedlichen Duty Cycles.
Für dieses Projekt brauchst du folgende Bauteile:
Ein Komplett-Kit ist besonders praktisch – hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE |
Pico 2 W Starter Kit |
450+ |
Die Komponenten sind auch einzeln erhältlich:
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
1 (220 Ω) |
Verdrahtung
Den Code schreiben
Öffne die Datei
2.3_fading_led.pyaus dem Ordnerpico-2w-kit-main/micropythonoder kopiere den Code in Thonny und klicke auf „Run“ oder drücke F5.Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico) COMxx.
import machine
import utime
# PWM auf Pin GP15 einrichten
led = machine.PWM(machine.Pin(15))
led.freq(1000) # Frequenz auf 1000 Hz setzen
# Helligkeit schrittweise erhöhen
for duty in range(0, 65536, 64):
led.duty_u16(duty) # Duty Cycle setzen (16-Bit-Wert)
utime.sleep(0.01) # 10 ms warten
# LED ausschalten
led.duty_u16(0)
Sobald der Code ausgeführt wird, beginnt die LED an Pin GP15 langsam heller zu leuchten – von ausgeschaltet bis zur vollen Helligkeit.
Den Code verstehen
Bibliotheken importieren:
machine: Zugriff auf die Hardware des Pico.utime: Ermöglicht Zeitverzögerungen.
PWM konfigurieren:
machine.PWM(machine.Pin(15)): Initialisiert PWM auf GP15.led.freq(1000): Setzt die PWM-Frequenz auf 1000 Hz (1 ms pro Zyklus).
Duty Cycle anpassen:
for duty in range(0, 65536, 64): Schleife von 0 bis 65535 in 64er-Schritten.led.duty_u16(duty): Legt das Tastverhältnis fest. Der Wert reicht von 0 (0 %) bis 65535 (100 %).utime.sleep(0.01): Kurze Pause, um den Helligkeitsanstieg sichtbar zu machen.
LED ausschalten:
led.duty_u16(0): Setzt das Tastverhältnis auf 0 % – die LED ist aus.
Weitere Experimente
Ein- und Ausblenden: Erweitere den Code, um die LED auch wieder sanft zu dimmen.
Geschwindigkeit ändern: Passe
utime.sleep()an, um die Geschwindigkeit der Helligkeitsänderung zu steuern.Frequenzen testen: Experimentiere mit verschiedenen PWM-Frequenzen über
led.freq()und beobachte die Wirkung.
Fazit
PWM ist eine leistungsstarke Technik zur Steuerung von Geräten, die analoge Eingänge erwarten – mithilfe digitaler Ausgaben. Wer PWM versteht, kann Projekte wie Motorsteuerungen, Audioanwendungen und vieles mehr realisieren.
Mit den Grundlagen der PWM auf dem Raspberry Pi Pico 2 W bist du bestens gerüstet für komplexere Elektronikprojekte.
Referenzen
