Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein und tausche dich mit anderen Technikbegeisterten aus.
  • Expertenunterstützung: Erhalte Hilfe bei technischen Herausforderungen und Fragen nach dem Kauf von unserer Community und unserem Team.
  • Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu erweitern.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Sneak Previews.
  • Spezielle Rabatte: Profitiere von exklusiven Vergünstigungen für unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Verlosungen und saisonalen Promotions teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt noch heute bei!
2.2 Anzeigen des Pegels
In dieser Lektion lernen wir, wie man eine LED-Balkenanzeige mit dem Raspberry Pi Pico steuert. Eine LED-Balkenanzeige besteht aus 10 in einer Reihe angeordneten LEDs und wird typischerweise zur Anzeige von Pegeln wie Lautstärke, Signalstärke oder anderen Messwerten verwendet. Wir werden die LEDs nacheinander einschalten, um einen ansteigenden Pegel-Effekt zu erzeugen.
img_led_bar_pin
Es ist praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen – hier ist der Link:
ENTHALTENE ARTIKEL IM KIT
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
Alternativ kannst du die Komponenten auch einzeln über die unten stehenden Links erwerben.
SN
KOMPONENTE
MENGE
Einführung in den Pico 2 W
Micro-USB-Kabel
KAUFEN
Jumper-Kabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
10 (220Ω)
KAUFEN
LED Bar Graph
sch_ledbar
In diesem Projekt ist jede der 10 LEDs in der LED-Balkenanzeige mit dem Raspberry Pi Pico 2 W verbunden. Die Anoden (positive Anschlüsse) der LEDs sind mit den GPIO-Pins GP6 bis GP15 verbunden. Die Kathoden (negative Anschlüsse) sind über 220Ω-Widerstände mit dem GND (Masse) verbunden.
Verdrahtungsdiagramm
wiring_ledbar
Code schreiben
  • Öffne die Datei 2.2_display_the_level.py unter dem Pfad pico-2w-kit-main/micropython oder kopiere diesen Code in Thonny, klicke dann auf „Run Current Script“ oder drücke F5, um ihn auszuführen.
  • Stelle sicher, dass der Interpreter „MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx“ in der unteren rechten Ecke von Thonny ausgewählt ist.
import machine
import utime
# Definiere die GPIO-Pins, die mit den LEDs verbunden sind
pins = [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
leds = []
# Initialisiere jeden Pin als Ausgang und speichere ihn in der Liste leds
for pin_number in pins:
    led = machine.Pin(pin_number, machine.Pin.OUT)
    leds.append(led)
    # LEDs nacheinander einschalten, um einen ansteigenden Pegel zu simulieren
    for led in leds:
        led.value(1)  # LED einschalten
        utime.sleep(0.2)
    # LEDs nacheinander ausschalten, um einen absteigenden Pegel zu simulieren
    for led in leds:
        led.value(0)  # LED ausschalten
        utime.sleep(0.2)
Wenn du das Programm ausführst, leuchten die LEDs in der LED-Balkenanzeige der Reihe nach von der ersten bis zur letzten auf, wodurch ein ansteigender Pegel-Effekt entsteht. Danach erlöschen sie nacheinander, um einen absteigenden Pegel zu simulieren.
Den Code verstehen
In diesem Projekt steuern wir mehrere LEDs mit Listen und Schleifen in MicroPython. Dies macht den Code effizient und gut lesbar.
Lass uns die wichtigsten Abschnitte des Codes durchgehen:
  1. Bibliotheken importieren:
    • import machine: Ermöglicht den Zugriff auf die Hardware-Funktionen des Raspberry Pi Pico 2 W.
    • import utime: Ermöglicht die Verwendung von Zeitfunktionen wie Verzögerungen.
  2. Pins definieren und LEDs initialisieren:
    • Wir erstellen eine Liste pins, die die GPIO-Pin-Nummern der LEDs enthält, und eine leere Liste leds, um die LED-Objekte zu speichern.
    leds = []
    • Mit einer for-Schleife durchlaufen wir jede Pin-Nummer, setzen sie als Ausgang und fügen das zugehörige Pin-Objekt der leds-Liste hinzu.
        leds.append(led)
  3. Erstellen des Pegelanzeige-Effekts:
    • Die while True:-Schleife läuft unendlich.
    • Ansteigender Pegel: * Eine for-Schleife durchläuft jede LED in der leds-Liste. * led.value(1) schaltet die LED ein. * utime.sleep(0.2) fügt eine 200ms-Verzögerung hinzu, bevor die nächste LED eingeschaltet wird.
      for led in leds:
          led.value(1)
          utime.sleep(0.2)
    • Absteigender Pegel: * Eine weitere for-Schleife schaltet jede LED nacheinander aus. * led.value(0) schaltet die LED aus.
      for led in leds:
          led.value(0)
          utime.sleep(0.2)
Weitere Experimente
Experimentiere mit dem Code:
  • Geschwindigkeit anpassen:
    • Ändere die Verzögerung in utime.sleep(0.2), um die LEDs schneller oder langsamer ein- und auszuschalten.
  • Reihenfolge umkehren:
    • Verwende reversed(leds), um die LEDs in umgekehrter Reihenfolge einzuschalten.
    for led in reversed(leds):
        led.value(1)
        utime.sleep(0.2)
  • Ping-Pong-Effekt erstellen:
    • Lasse die LEDs von links nach rechts und dann wieder zurück von rechts nach links leuchten.
        for led in leds:
            led.value(1)
            utime.sleep(0.1)
            led.value(0)
            utime.sleep(0.1)
Fazit
Durch die individuelle Steuerung jeder LED haben wir eine einfache, aber effektive Pegelanzeige mit dem Raspberry Pi Pico 2 W erstellt. Dieses Projekt zeigt die Leistungsfähigkeit von Listen und Schleifen in Python, wodurch sich mehrere Ausgänge effizient verwalten lassen.
Das Verständnis für die Arbeit mit mehreren GPIO-Pins und den Einsatz von Programmierstrukturen wie Listen und Schleifen ist entscheidend für komplexere Projekte – sei es die Erstellung von Animationen, die Steuerung mehrerer Sensoren oder der Bau interaktiver Geräte.
Referenzen
