Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Vertiefe dein Wissen über Raspberry Pi, Arduino und ESP32 zusammen mit anderen Enthusiasten.
Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Tutorials aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
Exklusive Vorschauen: Erhalte frühen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Einblicke.
Spezialrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nimm an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke auf [hier] und tritt heute bei!
2.13 Thermometer
In dieser Lektion lernen wir, wie man einen Thermistor mit dem Raspberry Pi Pico 2 W zur Temperaturmessung verwendet. Ein Thermistor ist ein Widerstand, dessen Widerstandswert sich mit der Temperatur erheblich ändert. Wir verwenden speziell einen NTC-Thermistor, dessen Widerstand mit steigender Temperatur abnimmt.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Pico 2 W Starter Kit |
450+ |
Du kannst sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
SN |
KOMPONENTE |
MENGE |
Micro-USB-Kabel |
Mehrere |
1 (10KΩ) |
Verständnis des Thermistors
Ein NTC-Thermistor ist ein temperaturabhängiger Widerstand. Sein Widerstand verringert sich mit steigender Temperatur. Indem wir ihn in einen Spannungsteiler-Schaltkreis einbauen, können wir die Spannung über ihm messen, die sich mit der Temperatur ändert. Mit dem Analog-Digital-Wandler (ADC) des Raspberry Pi Pico 2 W können wir diese Spannung messen und die entsprechende Temperatur berechnen.
Schaltbild
In diesem Schaltkreis bilden ein 10K-Widerstand und ein NTC-Thermistor einen Spannungsteiler, wobei GP28 die Spannung über dem Thermistor liest. Der 10K-Widerstand bietet auch Schutz, indem er den Strom begrenzt.
Hohe Temperatur: Der Widerstand des Thermistors sinkt, was seine Spannung und den GP28-Wert verringert. Bei hohen Temperaturen nähert sich der Widerstand Null und GP28 liest nahezu 0.
Niedrige Temperatur: Der Widerstand des Thermistors steigt, was seine Spannung und den GP28-Wert erhöht. Bei extremer Kälte wird der Widerstand nahezu unendlich und GP28 liest nahezu 65535.
Der 10K-Widerstand stellt sicher, dass 3.3V und GND nicht direkt verbunden sind, was einen Kurzschluss verhindert.
Verdrahtungsdiagramm
Der Thermistor ist schwarz und mit 103 gekennzeichnet.
Der Farbring des 10K-Ohm-Widerstands ist rot, schwarz, schwarz, rot und braun.
Programmierung
Wir schreiben ein MicroPython-Programm, um den analogen Wert des Thermistors zu lesen, die Temperatur in Celsius und Fahrenheit zu berechnen und anzuzeigen.
Öffne die
2.13_thermometer.pyauspico-2w-kit-main/micropythonoder kopiere den Code in Thonny, dann klicke auf „Ausführen“ oder drücke F5.Stelle sicher, dass der richtige Interpreter ausgewählt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
import math
# Konstanten
BETA = 3950 # Beta-Koeffizient des Thermistors
T0 = 298.15 # Referenztemperatur (25°C in Kelvin)
R0 = 10000 # Widerstand bei T0 (10 kΩ)
# Initialisiere ADC auf GP28
thermistor = machine.ADC(28)
# Lese den analogen Wert (0-65535)
analog_value = thermistor.read_u16()
# Konvertiere den analogen Wert in Spannung
voltage = analog_value * 3.3 / 65535
# Berechne den Widerstand des Thermistors
Rt = (voltage * R0) / (3.3 - voltage)
# Berechne die Temperatur in Kelvin mit der Beta-Formel
tempK = 1 / ( (1 / T0) + (1 / BETA) * math.log(Rt / R0) )
# Konvertiere Kelvin in Celsius
tempC = tempK - 273.15
# Konvertiere Celsius in Fahrenheit
tempF = tempC * 9 / 5 + 32
# Drucke die Ergebnisse
print('Temperature: {:.2f}°C {:.2f}°F'.format(tempC, tempF))
# Warte vor der nächsten Messung
utime.sleep(2)
Wenn der Code läuft, zeigt die Konsole die Temperatur in Celsius und Fahrenheit an.
Versuche, den Thermistor zu berühren, um zu sehen, wie die Temperatur steigt.
Verwende Eis oder einen kalten Gegenstand, um eine Temperaturabnahme zu beobachten.
Verständnis des Codes
Importiere Module:
machine: Ermöglicht den Zugriff auf hardwarebezogene Funktionen.utime: Ermöglicht die Nutzung von zeitbezogenen Funktionen wie sleep.math: Enthält mathematische Funktionen wie log.
Konstanten:
BETA: Der Beta-Koeffizient des Thermistors (im Datenblatt angegeben, häufig um 3950).T0: Referenztemperatur in Kelvin (25°C + 273.15).R0: Widerstand des Thermistors bei T0 (10 kΩ).
Initialisiere den ADC-Pin:
thermistor = machine.ADC(28): Richtet GP28 als analogen Eingang ein.
Hauptschleife:
analog_value = thermistor.read_u16(): Liest den rohen analogen Wert.voltage = analog_value * 3.3 / 65535: Konvertiert den rohen Wert in eine Spannung.Rt = (voltage * R0) / (3.3 - voltage): Verwendet die Spannungsteilerformel, um den Widerstand des Thermistors zu finden.tempK = 1 / ( (1 / T0) + (1 / BETA) * math.log(Rt / R0) ): Verwendet die Steinhart-Hart-Gleichung, vereinfacht für einen einzigen Beta-Wert.Konvertiere Kelvin in Celsius und Fahrenheit:
tempC = tempK - 273.15 tempF = tempC * 9 / 5 + 32
print('Temperatur: {:.2f}°C {:.2f}°F'.format(tempC, tempF)): Drucke die Ergebnisseutime.sleep(2): Wartet 2 Sekunden vor der nächsten Messung.
Verständnis der Temperaturberechnung
Steinhart-Hart-Gleichung:
Die Steinhart-Hart-Gleichung liefert ein Modell des Widerstands des Thermistors in Abhängigkeit von der Temperatur:
Tist die Temperatur des Thermistors in Kelvin.T0ist eine Referenztemperatur, üblicherweise bei 25°C (was 273.15 + 25 in Kelvin ist).Bist der Beta-Parameter des Materials, der Beta-Koeffizient des in diesem Kit verwendeten NTC-Thermistors beträgt 3950.Rist der gemessene Widerstand.R0ist der Widerstand bei der Referenztemperatur T0, der Widerstand des NTC-Thermistors in diesem Kit bei 25°C beträgt 10 Kilohm.
Sicherheitshinweis
Sei vorsichtig beim Erhitzen des Thermistors. Setze ihn keinen hohen Temperaturen aus, die ihn oder den Raspberry Pi Pico 2 beschädigen könnten.
Weitere Experimente
Datenprotokollierung: Modifiziere den Code, um Temperaturmessungen auf dem Pico in einer Datei zu protokollieren.
Temperaturschwellen: Füge Bedingungen hinzu, um Aktionen auszulösen, wenn die Temperatur bestimmte Werte über- oder unterschreitet (z.B. eine LED einschalten oder einen Summer aktivieren).
Anzeigeausgabe: Verbinde ein LCD- oder OLED-Display, um die Temperaturmessungen anzuzeigen.
Fazit
Durch den Einsatz eines Thermistors mit dem Raspberry Pi Pico 2 W hast du ein grundlegendes Thermometer erstellt, das Temperaturänderungen messen kann. Dieses Projekt demonstriert, wie man analoge Eingänge liest, Berechnungen durchführt und Sensordaten interpretiert, um aussagekräftige Informationen zu gewinnen.
