Hallo und willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche gemeinsam mit anderen Technikbegeisterten tiefer in die Welt von Raspberry Pi, Arduino und ESP32 ein.
Warum solltest du beitreten?
  • Expertenunterstützung: Erhalte Hilfe bei Problemen nach dem Kauf und bei technischen Herausforderungen – durch unsere Community und unser Team.
  • Lernen & Teilen: Tausche Tipps und Anleitungen aus, um deine Fähigkeiten zu verbessern.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte vorab Einblicke in neue Produktankündigungen.
  • Sonderrabatte: Profitiere von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
  • Aktionen und Verlosungen: Nimm an saisonalen Events und Gewinnspielen teil.
👉 Bereit für spannende Projekte? Klicke auf [hier] und mach mit!
2.5 Tasterwert auslesen
In dieser Lektion lernst du, wie du mit dem Raspberry Pi Pico 2 W einen Taster als Eingang verwendest. Bisher haben wir die GPIO-Pins hauptsächlich für Ausgaben genutzt, z. B. zum Einschalten von LEDs. Nun verwenden wir einen GPIO-Pin als Eingang, um zu erkennen, wann ein Taster gedrückt wird – eine wichtige Grundlage für interaktive Projekte.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Bauteile:
Ein Komplettset ist besonders praktisch – hier ist der Link:
ENTHALTENE TEILE
Pico 2 W Starter Kit
450+
Pico 2 W Kit
Du kannst die Teile auch einzeln über die folgenden Links beziehen:
SN
KOMPONENTE
MENGE
Einführung in den Pico 2 W
Micro-USB-Kabel
KAUFEN
Jumper-Kabel
Mehrere
KAUFEN
Widerstand
1 (10KΩ)
KAUFEN
Button
KAUFEN
sch_button
Wenn eine Seite des Tasters mit 3,3 V verbunden ist und die andere Seite mit GP14, dann ist GP14 beim Drücken des Tasters HIGH. Ohne Tastendruck ist GP14 jedoch im Schwebezustand und kann HIGH oder LOW sein. Um im Ruhezustand einen stabilen LOW-Pegel zu erhalten, muss GP14 über einen 10K-Pull-Down-Widerstand mit GND verbunden werden.
  • Taster nicht gedrückt: GP14 ist über den Widerstand mit GND verbunden und liest LOW (0).
  • Taster gedrückt: GP14 ist über den Taster mit 3,3 V verbunden und liest HIGH (1).
Verdrahtung
Ein vierpoliger Taster ist H-förmig aufgebaut. Die beiden linken bzw. rechten Pins sind intern miteinander verbunden. Das bedeutet, dass der Taster beim Überbrücken der Mittelreihe zwei Hälften mit derselben Reihennummer verbindet (z. B. sind in meiner Schaltung E23 mit F23 und E25 mit F25 verbunden).
Solange der Taster nicht gedrückt wird, sind die linken und rechten Pins voneinander unabhängig – es fließt kein Strom von einer Seite zur anderen.
wiring_button
Code schreiben
Wir schreiben ein einfaches Programm, das beim Drücken des Tasters eine Nachricht ausgibt.
  • Öffne 2.5_read_button_value.py aus pico-2w-kit-main/micropython oder kopiere den Code in Thonny. Klicke anschließend auf „Run“ oder drücke F5.
  • Achte darauf, dass der richtige Interpreter eingestellt ist: MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx.
import machine
import utime
# GP14 als Eingang initialisieren
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 1:
        print("Button pressed!")
        utime.sleep(0.2)  # Entprell-Verzögerung
Während der Code läuft, beobachtest du Folgendes:
  • Nicht gedrückt: Keine Ausgabe im Terminal.
  • Gedrückt: „Button pressed!“ erscheint bei jedem Tastendruck in der Konsole.
Codeerklärung
  1. Module importieren:
    • machine: Zugriff auf Mikrocontroller-Hardware.
    • utime: Zeitfunktionen wie Verzögerungen.
  2. Tasterpin einrichten:
    • button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN): Initialisiert GPIO14 als Eingang.
  3. Hauptschleife:
    • while True: Erstellt eine Endlosschleife.
    • if button.value() == 1: Prüft, ob der Knopf gedrückt wurde.
    • button.value() gibt 1 zurück, wenn der Pin ein High-Signal liest (Knopf gedrückt).
    • print("Button pressed!"): Gibt eine Nachricht in der Konsole aus.
    • utime.sleep(0.2): Wartet 200 Millisekunden, um den Knopf zu entprellen.
Alternative Verdrahtung: Pull-Up-Widerstand
Du kannst den Taster auch mit Pull-Up-Konfiguration anschließen:
  1. Verbinde einen 10 kΩ-Widerstand zwischen GP14 und 3,3 V. Dadurch liegt der Pin im Ruhezustand auf HIGH.
sch_button_pullup
wiring_button_pullup
  • Taster nicht gedrückt: GP14 liest HIGH (1).
  • Taster gedrückt: GP14 wird über den Taster auf GND gezogen und liest LOW (0).
  1. Angepasster Code für Pull-Up:
import machine
import utime
   # Initialize GP14 as an input pin
    if button.value() == 0:
        utime.sleep(0.2)
Using Internal Pull-Up/Pull-Down Resistors
Der Raspberry Pi Pico 2 W ermöglicht die Aktivierung interner Pull-up- bzw. Pull-down-Widerstände, wodurch externe Widerstände überflüssig werden.
Der Einsatz interner Widerstände vereinfacht die Verdrahtung und spart Platz, da auf zusätzliche externe Komponenten auf dem Breadboard verzichtet werden kann.
  • Aktivieren des internen Pull-down-Widerstands:
    import machine
    import utime
    # Initialisiert GP14 als Eingang mit internem Pull-down-Widerstand
    button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_DOWN)
            utime.sleep(0.2)
  • Aktivieren des internen Pull-up-Widerstands:
    import machine
    import utime
    # Initialisiert GP14 als Eingang mit internem Pull-up-Widerstand
    button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
            utime.sleep(0.2)
Experimenting Further
  • Mehrere Taster: Schließe zusätzliche Taster an andere GPIO-Pins an und passe den Code an, um mehrere Eingaben zu verarbeiten.
  • LED-Steuerung: Kombiniere die Tastereingabe mit einer LED-Ausgabe, um den LED-Zustand beim Drücken des Tasters umzuschalten.
import machine
import utime
led = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
led_state = False
        led_state = not led_state  # Schaltet den LED-Zustand um
        led.value(led_state)
        utime.sleep(0.2)
Conclusion
Das Auslesen eines Tastersignals ist eine grundlegende Fähigkeit in der Mikrocontroller-Programmierung. Es ermöglicht die Entwicklung interaktiver Projekte, die auf Benutzereingaben reagieren. Das Verständnis über Pull-up- und Pull-down-Widerstände gewährleistet eine zuverlässige und stabile Signalverarbeitung von Eingabegeräten.
