2. キーボード制御¶
このプロジェクトでは、キーボードを使ってPiCar-Xをリモートで制御する方法を学びます。 PiCar-Xを前進、後退、左、右に動かすことができます。
コードの実行
cd ~/picar-x/example
sudo python3 2.keyboard_control.py
キーボードのキーを押してPiCar-Xを制御しましょう!
w: 前進
a: 左に曲がる
s: 後退
d: 右に曲がる
i: 頭を上げる
k: 頭を下げる
j: 頭を左に向ける
l: 頭を右に向ける
ctrl + c: 終了
from picarx import Picarx
from time import sleep
import readchar
manual = '''
Press keys on keyboard to control PiCar-X!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
i: Head up
k: Head down
j: Turn head left
l: Turn head right
ctrl + c: Press twice to exit the program
def show_info():
print("\033[H\033[J",end='') # clear terminal windows
print(manual)
if __name__ == "__main__":
pan_angle = 0
tilt_angle = 0
px = Picarx()
show_info()
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
if key in('wsadikjl'):
if 'w' == key:
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(80)
elif 's' == key:
px.backward(80)
elif 'a' == key:
px.set_dir_servo_angle(-35)
px.forward(80)
elif 'd' == key:
px.set_dir_servo_angle(35)
px.forward(80)
elif 'i' == key:
tilt_angle+=5
if tilt_angle>35:
tilt_angle=35
elif 'k' == key:
tilt_angle-=5
if tilt_angle<-35:
tilt_angle=-35
elif 'l' == key:
pan_angle+=5
if pan_angle>35:
pan_angle=35
elif 'j' == key:
pan_angle-=5
if pan_angle<-35:
pan_angle=-35
px.set_cam_tilt_angle(tilt_angle)
px.set_cam_pan_angle(pan_angle)
show_info()
sleep(0.5)
px.forward(0)
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print("\n Quit")
break
finally:
px.set_cam_tilt_angle(0)
px.set_cam_pan_angle(0)
px.stop()
sleep(.2)
どのように動作するのか?
PiCar-Xは、読み取ったキーボードの文字に基づいて適切なアクションを行うべきです。
lower()
関数は大文字を小文字に変換するため、文字の大文字・小文字に関わらず有効です。
key = key.lower()
if 'w' == key:
elif 's' == key:
elif 'a' == key:
elif 'd' == key:
elif 'i' == key:
elif 'k' == key:
elif 'l' == key:
elif 'j' == key:
print("\n Quit")
break
