6. 崖検出¶
PiCar-Xに少し自己保護意識を与えて、自身のグレースケールモジュールを使用して崖からの突進を避けるようにしましょう。
この例では、車は休止状態になります。 崖に押し出された場合、緊急に目覚め、後退し、「danger」と言います。
コードの実行
cd ~/picar-x/example
sudo python3 6.cliff_detection.py
以下のコードを 変更/リセット/コピー/実行/停止 することができます。しかし、それをする前に、 picar-x/example
のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
from picarx import Picarx
from time import sleep
from robot_hat import TTS
tts = TTS()
tts.lang("en-US")
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# manual modify reference value
px.set_cliff_reference([200, 200, 200])
current_state = None
px_power = 10
offset = 20
last_state = "safe"
if __name__=='__main__':
gm_val_list = px.get_grayscale_data()
gm_state = px.get_cliff_status(gm_val_list)
# print("cliff status is: %s"%gm_state)
if gm_state is False:
state = "safe"
px.stop()
state = "danger"
px.backward(80)
if last_state == "safe":
tts.say("danger")
sleep(0.1)
last_state = state
finally:
px.stop()
print("stop and exit")
sleep(0.1)
どのように動作するのか?
崖を検出する機能は次のようになります:
:このメソッドは直接3つのセンサーの読み取り値を出力します。右から左に向かっています。エリアが明るいほど、得られる値が大きくなります。get_cliff_status(gm_val_list)
:このメソッドは3つのプローブの読み取り値を比較し、結果を出力します。結果が真であれば、車の前方に崖があることが検出されます。
