3. テキストから音声へ & 効果音¶
この例では、PiCar-X(正確にはRobot HAT)の音声効果を使用します。 これは音楽、サウンド、テキストから音声への3つの部分から構成されています。
i2sampのインストール
テキストから音声への変換(TTS)と効果音の機能を使用する前に、 まずスピーカーをアクティブにして、音を出せるようにしましょう。
picar-x フォルダ内で i2samp.sh
を実行し、
このスクリプトはi2sアンプを使用するために必要なものをすべてインストールします。
cd ~/picar-x
sudo bash i2samp.sh
いくつかの確認プロンプトが表示されますので、すべてのプロンプトに対して Y と回答してください。Raspberry Piシステムに変更が加えられた後、これらの変更が有効になるためにコンピュータを再起動する必要があります。
再起動後、再び i2samp.sh
スクリプトを実行してアンプをテストします。スピーカーから音が正常に鳴る場合は、設定が完了しています。
コードの実行
cd ~/picar-x/example
sudo python3 3.tts_example.py
コードを実行した後、ターミナルに表示されたプロンプトに従って操作してください。
機能を呼び出すためにキーを入力してください!
space: 効果音を再生(クラクション)
c: スレッドで効果音を再生
t: テキストを話す(ハローと言う)
q: 音楽の再生/停止
from time import sleep
from robot_hat import Music,TTS
import readchar
music = Music()
tts = TTS()
manual = '''
Input key to call the function!
space: Play sound effect (Car horn)
c: Play sound effect with threads
t: Text to speak
q: Play/Stop Music
def main():
print(manual)
flag_bgm = False
music.music_set_volume(20)
tts.lang("en-US")
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
if key == "q":
flag_bgm = not flag_bgm
if flag_bgm is True:
music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3')
music.music_stop()
elif key == readchar.key.SPACE:
music.sound_play('../sounds/car-double-horn.wav')
sleep(0.05)
elif key == "c":
music.sound_play_threading('../sounds/car-double-horn.wav')
sleep(0.05)
elif key == "t":
words = "Hello"
tts.say(words)
if __name__ == "__main__":
main()
どのように動作するのか?
背景音楽に関連する機能には以下のものがあります:
music = Music()
: オブジェクトを宣言。music.music_set_volume(20)
: 音量を設定します。範囲は0〜100です。music.music_play('../musics/slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3')
: 音楽ファイルを再生します。ここでは../musics
パス下の slow-trail-Ahjay_Stelino.mp3 ファイルです。music.music_stop()
: 背景音楽の再生を停止します。
musics
や sounds
フォルダに異なる効果音や音楽を Filezillaソフトウェア を通じて追加することができます。
効果音に関連する機能には以下のものがあります:
music = Music()
: 効果音のファイルを再生します。muisc.sound_play_threading('../sounds/car-double-horn.wav')
: メインスレッドを中断せずに新しいスレッドモードで効果音のファイルを再生します。
テキストから音声への機能は eSpeak ソフトウェアを使用して実装されています。
robot_hatのTTSモジュールをインポートし、テキストを音声に変換する機能をカプセル化します。
テキストから音声への関連機能には以下のものがあります:
tts = TTS()
tts.say(words)
: テキストのオーディオ。tts.lang("en-US")
: 言語を設定します。
lang("")
のパラメータに以下の文字を設定することで言語を設定します。
zh-CN |
Mandarin (Chinese) |
en-US |
English-United States |
en-GB |
English-United Kingdom |
de-DE |
Germany-Deutsch |
es-ES |
España-Español |
fr-FR |
France-Le français |
it-IT |
Italia-lingua italiana |
