18. 连接在线 LLM
在本课中,我们将学习如何将你的 PiCar-X(或树莓派)连接到不同的 在线大语言模型(LLM)。 每个提供商都需要一个 API key,并且提供不同的模型供你选择。
我们将逐步讲解以下内容:
  • 如何安全地创建和保存 API key。
  • 如何选择适合你需求的模型。
  • 如何运行示例代码与模型进行对话。
接下来将针对每个提供商进行详细步骤说明。
开始之前
确保你已经准备好以下内容:
OpenAI
OpenAI 提供了强大的模型,例如 GPT-4oGPT-4.1,可用于文本和视觉任务。
以下是设置方法:
获取并保存 API Key
  1. 打开 OpenAI Platform 并登录。在 API keys 页面点击 Create new secret key
  2. 填写必要信息(Owner、Name、Project,如需可设置权限),然后点击 Create secret key
  3. 创建完成后请立即复制该密钥 —— 之后将无法再次查看。如果遗失,你需要重新生成一个。
  4. 在你的项目文件夹(例如:/picar-x/example)中创建一个名为 secret.py 的文件:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano secret.py
  5. 将密钥粘贴到文件中,如下所示:
    # secret.py
    # Store secrets here. Never commit this file to Git.
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
开启计费并查看模型
  1. 在使用密钥前,进入 OpenAI 账号的 Billing 页面,添加支付方式并充值少量额度。
  2. 然后进入 Limits 页面,查看你的账号可使用的模型,并复制模型的精确 ID 以便在代码中使用。
使用示例代码进行测试
  1. 打开我们的示例代码:
    sudo nano 18.online_llm_test.py
  2. 将文件内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为你要使用的模型(例如 gpt-4o):
    from picarx.llm import OpenAI
    llm = OpenAI(
        api_key=OPENAI_API_KEY,
        model="gpt-4o",
    保存并退出(Ctrl+X,然后 Y,再按 Enter)。
  3. 最后,运行测试:
    sudo python3 18.online_llm_test.py
Gemini
Gemini 是 Google 推出的 AI 模型家族。它运行速度快,非常适合通用型任务。
获取并保存 API Key
  1. 登录 Google AI Studio,然后进入 API Keys 页面。
    ../_images/llm_gemini_get.png
  2. 点击右上角的 Create API key 按钮。
    ../_images/llm_gemini_create.png
  3. 你可以为已有项目或新项目创建密钥。
    ../_images/llm_gemini_choose.png
  4. 复制生成的 API key。
    ../_images/llm_gemini_copy.png
  5. 在你的项目文件夹中:
    sudo nano secret.py
  6. 将密钥粘贴进去:
    # secret.py
    GEMINI_API_KEY = "AIxxx"
查看可用模型
访问官方 Gemini Models 页面,这里可以查看模型列表、对应的 API ID,以及每个模型适用的使用场景。
../_images/llm_gemini_model.png
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
  2. 将文件内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为你要使用的模型(例如 gemini-2.5-flash):
    from picarx.llm import Gemini
    from secret import GEMINI_API_KEY
    llm = Gemini(
        api_key=GEMINI_API_KEY,
        model="gemini-2.5-flash",
  3. 保存并运行:
Qwen
Qwen 是由阿里云提供的一系列大语言和多模态模型。 这些模型支持文本生成、推理以及多模态理解(如图像分析)。
获取 API Key
要调用 Qwen 模型,你需要一个 API Key。 国际用户通常使用 DashScope International(Model Studio) 控制台。 中国大陆用户可以使用 百炼(Bailian) 控制台。
  • 国际用户
    1. 前往阿里云的 Get API Key 官方页面。
    2. 登录或注册一个 Alibaba Cloud 账号。
    3. 进入 Model Studio (选择新加坡或北京区域)。
      • 如果页面顶部出现“Activate Now”提示,点击它激活 Model Studio 并获得免费额度(仅限新加坡)。
      • 激活是免费的,只有在用完免费额度后才会开始计费。
      • 如果没有出现激活提示,说明服务已启用。
    4. 打开 Key Management 页面,在 API Key 标签页中点击 Create API Key
    5. 创建完成后,复制 API Key 并妥善保存。
    备注
    香港、澳门和台湾的用户也应选择 International (Model Studio) 选项。
  • 中国大陆用户
    如果你在中国大陆,可以使用 阿里云百炼(Bailian) 控制台:
    1. 登录 Bailian console (百炼控制台)并完成账号验证。
    2. 选择 Create API Key。如果提示模型服务未激活,点击 Activate,同意条款并领取免费额度。激活完成后,“Create API Key” 按钮将可用。
      ../_images/llm_qwen_aliyun_create.png
    3. 再次点击 Create API Key,检查账户信息并点击 Confirm
      ../_images/llm_qwen_aliyun_confirm.png
    4. 创建完成后,复制你的 API Key。
      ../_images/llm_qwen_aliyun_copy.png
保存 API Key
  1. 在你的项目文件夹中:
    sudo nano secret.py
  2. 将密钥粘贴进去,如下所示:
    # secret.py
    QWEN_API_KEY = "sk-xxx"
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为你要使用的模型(例如 qwen-plus):
    from picarx.llm import Qwen
    from secret import QWEN_API_KEY
    llm = Qwen(
        api_key=QWEN_API_KEY,
        model="qwen-plus",
  3. 运行:
Grok (xAI)
Grok 是由埃隆·马斯克团队开发的 xAI 对话式 AI。你可以通过 xAI 的 API 来连接它。
获取并保存 API Key
  1. xAI Cloud Console 注册账户。首先为你的账户充值一些额度,否则 API 无法使用。
  2. 进入 API Keys 页面,点击 Create API key
    ../_images/llm_grok_create.png
  3. 输入一个名称,然后点击 Create API key
    ../_images/llm_grok_name.png
  4. 复制生成的密钥并妥善保存。
    ../_images/llm_grok_copy.png
  5. 在你的项目文件夹中:
    sudo nano secret.py
  6. 将密钥粘贴进去:
    # secret.py
    GROK_API_KEY = "xai-xxx"
查看可用模型
进入 xAI 控制台的 Models 页面。这里可以查看你团队可使用的所有模型及其 API ID —— 你需要在代码中使用这些 ID。
../_images/llm_grok_model.png
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
  2. 将文件内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为你要使用的模型(例如 grok-4-latest):
    from picarx.llm import Grok
    from secret import GROK_API_KEY
    llm = Grok(
        api_key=GROK_API_KEY,
        model="grok-4-latest",
  3. 运行:
DeepSeek
DeepSeek 是一家中国的大语言模型提供商,提供高性价比且功能强大的模型。
获取并保存 API Key
  1. 登录 Deepseek Platform
  2. 在右上角菜单中,选择 API Keys → Create API Key
    ../_images/llm_deepseek_create.png
  3. 输入名称,点击 Create,然后复制密钥。
    ../_images/llm_deepseek_copy.png
  4. 在你的项目文件夹中:
    sudo nano secret.py
  5. 添加密钥:
    # secret.py
    DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx"
开启计费
你需要先给账户充值。建议先充值少量金额(例如 ¥10 元人民币)。
../_images/llm_deepseek_chognzhi.png
可用模型
截至 2025-09-12,DeepSeek 提供的模型包括:
  • deepseek-chat
  • deepseek-reasoner
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
  2. 将文件内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为你要使用的模型(例如 deepseek-chat):
    from picarx.llm import Deepseek
    from secret import DEEPSEEK_API_KEY
    llm = Deepseek(
        api_key=DEEPSEEK_API_KEY,
        model="deepseek-chat",
        max_messages=20,
  3. 运行:
Doubao
Doubao 是字节跳动旗下的 AI 模型平台(Volcengine Ark)。
获取并保存 API Key
  1. 登录 Volcengine
  2. 在左侧菜单中,找到 API Key Management → Create API Key
    ../_images/llm_doubao_create.png
  3. 输入一个名称并点击 Create
    ../_images/llm_doubao_name.png
  4. 点击 Show API Key 图标并复制密钥。
    ../_images/llm_doubao_copy.png
  5. 在你的项目文件夹中:
    sudo nano secret.py
  6. 添加密钥:
    # secret.py
    DOUBAO_API_KEY = "xxx"
选择模型
  1. 前往模型市场,选择你要使用的模型。
    ../_images/llm_doubao_model_select.png
  2. 例如,选择 Doubao-seed-1.6,然后点击 API 接入
    ../_images/llm_doubao_model.png
  3. 选择你的 API Key 并点击 Use API
    ../_images/llm_doubao_use_api.png
  4. 点击 Enable Model
    ../_images/llm_doubao_kaitong.png
  5. 将鼠标悬停在模型 ID 上并复制它。
    ../_images/llm_doubao_copy_id.png
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
  2. 将文件内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 修改为你要使用的模型(例如 doubao-seed-1-6-250615):
    from picarx.llm import Doubao
    from secret import DOUBAO_API_KEY
    llm = Doubao(
        api_key=DOUBAO_API_KEY,
        model="doubao-seed-1-6-250615",
  3. 运行:
General
本项目支持通过统一接口连接多个 LLM 平台,已内置兼容以下服务:
  • OpenAI (ChatGPT / GPT-4o、GPT-4、GPT-3.5)
  • Gemini (Google AI Studio / Vertex AI)
  • Grok (xAI)
  • DeepSeek
  • Qwen(通义千问)
  • Doubao(豆包)
此外,还可以连接 任何符合 OpenAI API 格式的其他 LLM 服务。 对于这类平台,你需要手动获取 API Key 和正确的 base_url
获取并保存 API Key
  1. 从你要使用的平台获取 API Key。(可参考各平台官方控制台。)
  2. 在你的项目文件夹中创建一个新文件:
    nano secret.py
  3. 将密钥添加到 secret.py 中:
    # secret.py
    API_KEY = "your_api_key_here"
警告
请妥善保管你的 API Key,不要将 secret.py 上传至公共仓库。
使用示例代码进行测试
  1. 打开测试文件:
  2. 将 Python 文件内容替换为以下示例代码,并填写你所用平台的正确 base_urlmodel
    备注
    关于 base_url: 我们支持 OpenAI API 格式 以及任何与之 兼容 的接口。 每个平台的 base_url 各不相同,请查看对应的官方文档。
    from picarx.llm import LLM
    from secret import API_KEY
    llm = LLM(
        base_url="https://api.example.com/v1",  # 填写你所用平台的 base_url
        api_key=API_KEY,
        model="your-model-name-here",           # 填写模型名称
  3. 运行程序:
