.. _py_online_llm: 18. 连接在线 LLM ================================ 在本课中,我们将学习如何将你的 PiCar-X(或树莓派)连接到不同的 **在线大语言模型(LLM)**。 每个提供商都需要一个 API key,并且提供不同的模型供你选择。 我们将逐步讲解以下内容: * 如何安全地创建和保存 API key。 * 如何选择适合你需求的模型。 * 如何运行示例代码与模型进行对话。 接下来将针对每个提供商进行详细步骤说明。 ---- 开始之前 ---------------- 确保你已经准备好以下内容: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 ---- OpenAI ---------- OpenAI 提供了强大的模型,例如 **GPT-4o** 和 **GPT-4.1**,可用于文本和视觉任务。 以下是设置方法: **获取并保存 API Key** #. 打开 |link_openai_platform| 并登录。在 **API keys** 页面点击 **Create new secret key**。 .. image:: img/llm_openai_create.png #. 填写必要信息(Owner、Name、Project,如需可设置权限),然后点击 **Create secret key**。 .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. 创建完成后请立即复制该密钥 —— 之后将无法再次查看。如果遗失,你需要重新生成一个。 .. image:: img/llm_openai_copy.png #. 在你的项目文件夹(例如:``/picar-x/example``)中创建一个名为 ``secret.py`` 的文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 将密钥粘贴到文件中,如下所示: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **开启计费并查看模型** #. 在使用密钥前,进入 OpenAI 账号的 **Billing** 页面,添加支付方式并充值少量额度。 .. image:: img/llm_openai_billing.png #. 然后进入 **Limits** 页面,查看你的账号可使用的模型,并复制模型的精确 ID 以便在代码中使用。 .. image:: img/llm_openai_models.png **使用示例代码进行测试** #. 打开我们的示例代码: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将文件内容替换为以下代码,并将 ``model="xxx"`` 修改为你要使用的模型(例如 ``gpt-4o``): .. code-block:: python from picarx.llm import OpenAI from secret import OPENAI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = OpenAI( api_key=OPENAI_API_KEY, model="gpt-4o", ) 保存并退出(``Ctrl+X``,然后 ``Y``,再按 ``Enter``)。 #. 最后,运行测试: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Gemini ------------------ Gemini 是 Google 推出的 AI 模型家族。它运行速度快,非常适合通用型任务。 **获取并保存 API Key** #. 登录 |link_google_ai|,然后进入 API Keys 页面。 .. image:: img/llm_gemini_get.png #. 点击右上角的 **Create API key** 按钮。 .. image:: img/llm_gemini_create.png #. 你可以为已有项目或新项目创建密钥。 .. image:: img/llm_gemini_choose.png #. 复制生成的 API key。 .. image:: img/llm_gemini_copy.png #. 在你的项目文件夹中: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 将密钥粘贴进去: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. GEMINI_API_KEY = "AIxxx" **查看可用模型** 访问官方 |link_gemini_model| 页面,这里可以查看模型列表、对应的 API ID,以及每个模型适用的使用场景。 .. image:: img/llm_gemini_model.png **使用示例代码进行测试** #. 打开测试文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将文件内容替换为以下代码,并将 ``model="xxx"`` 修改为你要使用的模型(例如 ``gemini-2.5-flash``): .. code-block:: python from picarx.llm import Gemini from secret import GEMINI_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Gemini( api_key=GEMINI_API_KEY, model="gemini-2.5-flash", ) #. 保存并运行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Qwen ------------------ Qwen 是由阿里云提供的一系列大语言和多模态模型。 这些模型支持文本生成、推理以及多模态理解(如图像分析)。 **获取 API Key** 要调用 Qwen 模型,你需要一个 **API Key**。 国际用户通常使用 **DashScope International(Model Studio)** 控制台。 中国大陆用户可以使用 **百炼(Bailian)** 控制台。 * **国际用户** #. 前往阿里云的 |link_qwen_inter| 官方页面。 #. 登录或注册一个 **Alibaba Cloud** 账号。 #. 进入 **Model Studio** (选择新加坡或北京区域)。 * 如果页面顶部出现“Activate Now”提示,点击它激活 Model Studio 并获得免费额度(仅限新加坡)。 * 激活是免费的,只有在用完免费额度后才会开始计费。 * 如果没有出现激活提示,说明服务已启用。 #. 打开 **Key Management** 页面,在 **API Key** 标签页中点击 **Create API Key**。 #. 创建完成后,复制 API Key 并妥善保存。 .. image:: img/llm_qwen_api_key.png :width: 800 .. note:: 香港、澳门和台湾的用户也应选择 **International (Model Studio)** 选项。 * **中国大陆用户** 如果你在中国大陆,可以使用 **阿里云百炼(Bailian)** 控制台: #. 登录 |link_aliyun| (百炼控制台)并完成账号验证。 #. 选择 **Create API Key**。如果提示模型服务未激活,点击 **Activate**,同意条款并领取免费额度。激活完成后,“Create API Key” 按钮将可用。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_create.png #. 再次点击 **Create API Key**,检查账户信息并点击 **Confirm**。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_confirm.png #. 创建完成后,复制你的 API Key。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_copy.png **保存 API Key** #. 在你的项目文件夹中: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 将密钥粘贴进去,如下所示: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. QWEN_API_KEY = "sk-xxx" **使用示例代码进行测试** #. 打开测试文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将内容替换为以下代码,并将 ``model="xxx"`` 修改为你要使用的模型(例如 ``qwen-plus``): .. code-block:: python from picarx.llm import Qwen from secret import QWEN_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Qwen( api_key=QWEN_API_KEY, model="qwen-plus", ) #. 运行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py Grok (xAI) ------------------ Grok 是由埃隆·马斯克团队开发的 xAI 对话式 AI。你可以通过 xAI 的 API 来连接它。 **获取并保存 API Key** #. 在 |link_grok_ai| 注册账户。首先为你的账户充值一些额度,否则 API 无法使用。 #. 进入 API Keys 页面,点击 **Create API key**。 .. image:: img/llm_grok_create.png #. 输入一个名称,然后点击 **Create API key**。 .. image:: img/llm_grok_name.png #. 复制生成的密钥并妥善保存。 .. image:: img/llm_grok_copy.png #. 在你的项目文件夹中: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 将密钥粘贴进去: .. code-block:: python # secret.py # Store secrets here. Never commit this file to Git. GROK_API_KEY = "xai-xxx" **查看可用模型** 进入 xAI 控制台的 Models 页面。这里可以查看你团队可使用的所有模型及其 API ID —— 你需要在代码中使用这些 ID。 .. image:: img/llm_grok_model.png **使用示例代码进行测试** #. 打开测试文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将文件内容替换为以下代码,并将 ``model="xxx"`` 修改为你要使用的模型(例如 ``grok-4-latest``): .. code-block:: python from picarx.llm import Grok from secret import GROK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Grok( api_key=GROK_API_KEY, model="grok-4-latest", ) #. 运行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- DeepSeek ------------------ DeepSeek 是一家中国的大语言模型提供商,提供高性价比且功能强大的模型。 **获取并保存 API Key** #. 登录 |link_deepseek|。 #. 在右上角菜单中,选择 **API Keys → Create API Key**。 .. image:: img/llm_deepseek_create.png #. 输入名称,点击 **Create**,然后复制密钥。 .. image:: img/llm_deepseek_copy.png #. 在你的项目文件夹中: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 添加密钥: .. code-block:: python # secret.py DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx" **开启计费** 你需要先给账户充值。建议先充值少量金额(例如 ¥10 元人民币)。 .. image:: img/llm_deepseek_chognzhi.png **可用模型** 截至 2025-09-12,DeepSeek 提供的模型包括: * ``deepseek-chat`` * ``deepseek-reasoner`` **使用示例代码进行测试** #. 打开测试文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将文件内容替换为以下代码,并将 ``model="xxx"`` 修改为你要使用的模型(例如 ``deepseek-chat``): .. code-block:: python from picarx.llm import Deepseek from secret import DEEPSEEK_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Deepseek( api_key=DEEPSEEK_API_KEY, model="deepseek-chat", max_messages=20, ) #. 运行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Doubao ------------------ Doubao 是字节跳动旗下的 AI 模型平台(Volcengine Ark)。 **获取并保存 API Key** #. 登录 |link_doubao|。 #. 在左侧菜单中,找到 **API Key Management → Create API Key**。 .. image:: img/llm_doubao_create.png #. 输入一个名称并点击 **Create**。 .. image:: img/llm_doubao_name.png #. 点击 **Show API Key** 图标并复制密钥。 .. image:: img/llm_doubao_copy.png #. 在你的项目文件夹中: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano secret.py #. 添加密钥: .. code-block:: python # secret.py DOUBAO_API_KEY = "xxx" **选择模型** #. 前往模型市场,选择你要使用的模型。 .. image:: img/llm_doubao_model_select.png #. 例如,选择 **Doubao-seed-1.6**,然后点击 **API 接入**。 .. image:: img/llm_doubao_model.png #. 选择你的 API Key 并点击 **Use API**。 .. image:: img/llm_doubao_use_api.png #. 点击 **Enable Model**。 .. image:: img/llm_doubao_kaitong.png #. 将鼠标悬停在模型 ID 上并复制它。 .. image:: img/llm_doubao_copy_id.png **使用示例代码进行测试** #. 打开测试文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将文件内容替换为以下代码,并将 ``model="xxx"`` 修改为你要使用的模型(例如 ``doubao-seed-1-6-250615``): .. code-block:: python from picarx.llm import Doubao from secret import DOUBAO_API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = Doubao( api_key=DOUBAO_API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615", ) #. 运行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py General -------------- 本项目支持通过统一接口连接多个 LLM 平台,已内置兼容以下服务: * **OpenAI** (ChatGPT / GPT-4o、GPT-4、GPT-3.5) * **Gemini** (Google AI Studio / Vertex AI) * **Grok** (xAI) * **DeepSeek** * **Qwen(通义千问)** * **Doubao(豆包)** 此外,还可以连接 **任何符合 OpenAI API 格式的其他 LLM 服务**。 对于这类平台,你需要手动获取 **API Key** 和正确的 **base_url**。 **获取并保存 API Key** #. 从你要使用的平台获取 **API Key**。(可参考各平台官方控制台。) #. 在你的项目文件夹中创建一个新文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example nano secret.py #. 将密钥添加到 ``secret.py`` 中: .. code-block:: python # secret.py API_KEY = "your_api_key_here" .. warning:: 请妥善保管你的 API Key,不要将 ``secret.py`` 上传至公共仓库。 **使用示例代码进行测试** #. 打开测试文件: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将 Python 文件内容替换为以下示例代码,并填写你所用平台的正确 ``base_url`` 和 ``model``: .. note:: 关于 ``base_url``: 我们支持 **OpenAI API 格式** 以及任何与之 **兼容** 的接口。 每个平台的 ``base_url`` 各不相同,请查看对应的官方文档。 .. code-block:: python from picarx.llm import LLM from secret import API_KEY INSTRUCTIONS = "You are a helpful assistant." WELCOME = "Hello, I am a helpful assistant. How can I help you?" llm = LLM( base_url="https://api.example.com/v1", # 填写你所用平台的 base_url api_key=API_KEY, model="your-model-name-here", # 填写模型名称 ) #. 运行程序: .. code-block:: bash python3 18.online_llm_test.py
