19. 本地语音聊天机器人
在本课中,你将把之前学到的一切结合起来——语音识别(STT)文本转语音(TTS),以及 本地 LLM(Ollama)——在你的 PiCar-X 系统上构建一个完全离线运行的 语音聊天机器人
工作流程很简单:
  1. 监听 — 麦克风捕获你的语音,并使用 Vosk 转写。
  2. 思考 — 将文本发送到运行在 Ollama 上的本地 LLM (例如 llama3.2:3b)。
  3. 说话 — 聊天机器人使用 Piper TTS 朗读回答。
这将创建一个 免手动的对话式机器人,能够实时理解并回应。
开始之前
确保你已经准备好以下内容:
  • 安装所有模块(重要) — 安装 robot-hatvilibpicar-x 模块,然后运行脚本 i2samp.sh
  • 已测试 Piper TTS1. 测试 Piper)并选择一个可用的语音模型。
  • 已测试 Vosk STT2. 测试 Vosk)并选择合适的语言包(例如 en-us)。
  • 在你的树莓派或另一台计算机上安装了 Ollama1. 安装 Ollama(LLM)并下载模型),并下载了一个模型,如 llama3.2:3b (如果内存有限,可选择更小的 moondream:1.8b)。
运行代码
  1. 打开示例脚本:
    cd ~/picar-x/example
    sudo nano 19.local_voice_chatbot.py
  2. 按需更新参数:
    • stt = Vosk(language="en-us"):将其改为与你的口音 / 语言包匹配(例如 en-uszh-cnes)。
    • tts.set_model("en_US-amy-low"):替换为你在 1. 测试 Piper 中验证过的 Piper 语音模型。
    • llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b"):根据你的环境更新 ipmodel
      • ip:如果 Ollama 在 同一台树莓派 上运行,使用 localhost。如果在局域网的另一台电脑上运行,请在 Ollama 中启用 Expose to network,并将 ip 设置为那台电脑的局域网 IP。
      • model:必须与您在 Ollama 中下载 / 启用的模型名称 完全一致
  3. 运行脚本:
    sudo python3 19.local_voice_chatbot.py
  4. 运行后,你应当看到:
    • 机器人用语音播放欢迎语。
    • 它等待语音输入。
    • Vosk 将你的语音转写为文本。
    • 文本被发送到 Ollama,后者以流式方式返回回复。
    • 对回复进行清理(移除隐藏推理)后,由 Piper 朗读播放。
    • 随时可通过 Ctrl+C 停止程序。
代码
import re
from picarx.llm import Ollama
from picarx.stt import Vosk
from picarx.tts import Piper
# Initialize speech recognition
# Initialize TTS
tts = Piper()
# Instructions for the LLM
INSTRUCTIONS = (
    "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. "
    "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like <think>."
WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready."
# Initialize Ollama connection
llm.set_max_messages(20)
llm.set_instructions(INSTRUCTIONS)
# Utility: clean hidden reasoning
def strip_thinking(text: str) -> str:
    if not text:
        return ""
    text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE)
    text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE)
    return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip()
def main():
    print(WELCOME)
    tts.say(WELCOME)
            print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)")
            # Collect final transcript from Vosk
            text = ""
            for result in stt.listen(stream=True):
                if result["done"]:
                    text = result["final"].strip()
                    print(f"[YOU] {text}")
                    print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True)
            if not text:
                print("[INFO] Nothing recognized. Try again.")
                time.sleep(0.1)
                continue
            # Query Ollama with streaming
            reply_accum = ""
            response = llm.prompt(text, stream=True)
            for next_word in response:
                if next_word:
                    print(next_word, end="", flush=True)
                    reply_accum += next_word
            print("")
            # Clean and speak
            clean = strip_thinking(reply_accum)
            if clean:
                tts.say(clean)
                tts.say("Sorry, I didn't catch that.")
            time.sleep(0.05)
        print("\n[INFO] Stopping...")
    finally:
        tts.say("Goodbye!")
        print("Bye.")
if __name__ == "__main__":
    main()
代码解析
导入与全局设置
import re
引入你之前构建的三个子系统: 用于语音转文本(STT)的 Vosk,用于 LLM 的 Ollama,以及用于文本转语音(TTS)的 Piper
初始化 STT(Vosk)
加载美式英语的 Vosk 模型。 将语言代码(例如 zh-cnes)改为与你的语音包匹配的语言,以获得更高准确率。
初始化 TTS(Piper)
tts = Piper()
创建一个 Piper 引擎并选择特定音色。 选择你在 1. 测试 Piper 中已经测试通过的模型。较低质量的音色更快且占用更少 CPU。
LLM 指令与欢迎语
INSTRUCTIONS = (
两个关键的用户体验设计:
  • 保持 回答简短直接 (有助于提升 TTS 清晰度)。
  • 明确禁止隐藏的“思维链”标签,以 减少噪声输出
连接 Ollama 并设置会话范围
  • ip="localhost" 假设 Ollama 运行在同一台树莓派上。若运行在局域网的另一台机器上,请在 Ollama 中启用 Expose to network,并填写该机器的 局域网 IP
  • set_max_messages(20) 保持较短的对话历史。如果内存 / 时延紧张,可再调小。
在说话前移除隐藏推理 / 标签
    if not text:
        return ""
有些模型可能会输出内部样式的标签(如 <think>…)。 此函数会移除这些内容,确保你的 TTS 朗读最终答案。
提示: 如果你在屏幕上看到其它“流式”杂质(因为你直接打印了原始 token),这个函数已经确保 语音 输出保持干净。
主循环:先问候一次,然后 监听 → 思考 → 说话
print(WELCOME)
tts.say(WELCOME)
通过终端与扬声器向用户问好。程序启动时执行一次。
监听(带实时部分转写的流式 STT)
text = ""
    if result["done"]:
  • stream=True 会生成 部分 转写,便于即时反馈,并在话语结束时给出 最终 转写。
  • 最终识别文本存入 text,并打印一次。
保护:若未识别到任何内容,则跳过 LLM 调用
if not text:
    time.sleep(0.1)
    continue
避免向模型发送空提示(节省时间与算力 / 令牌)。
思考(LLM)并流式打印
reply_accum = ""
    if next_word:
print("")
  • 将最终转写发送给本地 LLM,并 随到随打 token,从而降低延迟。
  • 同时将完整回复累积到 reply_accum,用于后续处理。
注意: 如果你 不想 展示原始 token,可将 stream=False,只打印最终字符串。
说话(先清理,再一次性 TTS)
if clean:
    tts.say(clean)
  • 清理最终文本,移除隐藏标签,然后 只朗读一次
  • 让 TTS 保持一次性播报,避免出现诸如 “[LLM] / [SAY]” 之类的重复提示。
退出与清理
finally:
    tts.say("Goodbye!")
    print("Bye.")
使用 Ctrl+C 结束程序。机器人会简短道别,以提示正常退出。
故障排查与常见问题
  • 模型过大(内存错误)
    使用较小的模型,如 moondream:1.8b,或在性能更强的计算机上运行 Ollama。
  • Ollama 没有响应
    确保 Ollama 已在运行(ollama serve 或桌面应用已打开)。 如果是远程设备,启用 Expose to network 并检查 IP 地址是否正确。
  • Vosk 无法识别语音
    确认麦克风工作正常。 如有需要,可尝试更换语言包(zh-cnes 等)。
  • Piper 没有声音或报错
    确认所选语音模型已下载,并已在 1. 测试 Piper 中测试通过。
  • 回答太长或偏题
    编辑 INSTRUCTIONS,添加:“Keep answers short and to the point.”
