19. 本地语音聊天机器人 =========================== 在本课中,你将把之前学到的一切结合起来——**语音识别(STT)**、 **文本转语音(TTS)**,以及 **本地 LLM(Ollama)**——在你的 PiCar-X 系统上构建一个完全离线运行的 **语音聊天机器人**。 工作流程很简单: #. **监听** — 麦克风捕获你的语音,并使用 **Vosk** 转写。 #. **思考** — 将文本发送到运行在 Ollama 上的本地 **LLM** (例如 ``llama3.2:3b``)。 #. **说话** — 聊天机器人使用 **Piper TTS** 朗读回答。 这将创建一个 **免手动的对话式机器人**,能够实时理解并回应。 ---- 开始之前 ---------------- 确保你已经准备好以下内容: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、 ``vilib``、 ``picar-x`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 * 已测试 **Piper TTS** (:ref:`test_piper`)并选择一个可用的语音模型。 * 已测试 **Vosk STT** (:ref:`test_vosk`)并选择合适的语言包(例如 ``en-us``)。 * 在你的树莓派或另一台计算机上安装了 **Ollama** (:ref:`download_ollama`),并下载了一个模型,如 ``llama3.2:3b`` (如果内存有限,可选择更小的 ``moondream:1.8b``)。 ---- 运行代码 -------------- #. 打开示例脚本: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo nano 19.local_voice_chatbot.py #. 按需更新参数: * ``stt = Vosk(language="en-us")``:将其改为与你的口音 / 语言包匹配(例如 ``en-us``、``zh-cn``、``es``)。 * ``tts.set_model("en_US-amy-low")``:替换为你在 :ref:`test_piper` 中验证过的 Piper 语音模型。 * ``llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b")``:根据你的环境更新 ``ip`` 与 ``model``。 * ``ip``:如果 Ollama 在 **同一台树莓派** 上运行,使用 ``localhost``。如果在局域网的另一台电脑上运行,请在 Ollama 中启用 **Expose to network**,并将 ``ip`` 设置为那台电脑的局域网 IP。 * ``model``:必须与您在 Ollama 中下载 / 启用的模型名称 **完全一致**。 #. 运行脚本: .. code-block:: bash cd ~/picar-x/example sudo python3 19.local_voice_chatbot.py #. 运行后,你应当看到: * 机器人用语音播放欢迎语。 * 它等待语音输入。 * Vosk 将你的语音转写为文本。 * 文本被发送到 Ollama,后者以流式方式返回回复。 * 对回复进行清理(移除隐藏推理)后,由 Piper 朗读播放。 * 随时可通过 ``Ctrl+C`` 停止程序。 ---- 代码 ---- .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper # Initialize speech recognition stt = Vosk(language="en-us") # Initialize TTS tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") # Instructions for the LLM INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." # Initialize Ollama connection llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) # Utility: clean hidden reasoning def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() def main(): print(WELCOME) tts.say(WELCOME) try: while True: print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") # Collect final transcript from Vosk text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue # Query Ollama with streaming reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") # Clean and speak clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") time.sleep(0.05) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") if __name__ == "__main__": main() ---- 代码解析 ------------- **导入与全局设置** .. code-block:: python import re import time from picarx.llm import Ollama from picarx.stt import Vosk from picarx.tts import Piper 引入你之前构建的三个子系统: 用于语音转文本(STT)的 **Vosk**,用于 LLM 的 **Ollama**,以及用于文本转语音(TTS)的 **Piper**。 **初始化 STT(Vosk)** .. code-block:: python stt = Vosk(language="en-us") 加载美式英语的 Vosk 模型。 将语言代码(例如 ``zh-cn``、``es``)改为与你的语音包匹配的语言,以获得更高准确率。 **初始化 TTS(Piper)** .. code-block:: python tts = Piper() tts.set_model("en_US-amy-low") 创建一个 Piper 引擎并选择特定音色。 选择你在 :ref:`test_piper` 中已经测试通过的模型。较低质量的音色更快且占用更少 CPU。 **LLM 指令与欢迎语** .. code-block:: python INSTRUCTIONS = ( "You are a helpful assistant. Answer directly in plain English. " "Do NOT include any hidden thinking, analysis, or tags like ." ) WELCOME = "Hello! I'm your voice chatbot. Speak when you're ready." 两个关键的用户体验设计: * 保持 **回答简短直接** (有助于提升 TTS 清晰度)。 * 明确禁止隐藏的“思维链”标签,以 **减少噪声输出**。 **连接 Ollama 并设置会话范围** .. code-block:: python llm = Ollama(ip="localhost", model="llama3.2:3b") llm.set_max_messages(20) llm.set_instructions(INSTRUCTIONS) * ``ip="localhost"`` 假设 Ollama 运行在同一台树莓派上。若运行在局域网的另一台机器上,请在 Ollama 中启用 *Expose to network*,并填写该机器的 **局域网 IP**。 * ``set_max_messages(20)`` 保持较短的对话历史。如果内存 / 时延紧张,可再调小。 **在说话前移除隐藏推理 / 标签** .. code-block:: python def strip_thinking(text: str) -> str: if not text: return "" text = re.sub(r"<\s*think[^>]*>.*?<\s*/\s*think\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"<\s*thinking[^>]*>.*?<\s*/\s*thinking\s*>", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"```(?:\s*thinking)?\s*.*?```", "", text, flags=re.DOTALL|re.IGNORECASE) text = re.sub(r"\[/?thinking\]", "", text, flags=re.IGNORECASE) return re.sub(r"\s+\n", "\n", text).strip() 有些模型可能会输出内部样式的标签(如 ``…``)。 此函数会移除这些内容,确保你的 TTS **只** 朗读最终答案。 **提示:** 如果你在屏幕上看到其它“流式”杂质(因为你直接打印了原始 token),这个函数已经确保 **语音** 输出保持干净。 **主循环:先问候一次,然后 监听 → 思考 → 说话** .. code-block:: python print(WELCOME) tts.say(WELCOME) 通过终端与扬声器向用户问好。程序启动时执行一次。 **监听(带实时部分转写的流式 STT)** .. code-block:: python print("\n🎤 Listening... (Press Ctrl+C to stop)") text = "" for result in stt.listen(stream=True): if result["done"]: text = result["final"].strip() print(f"[YOU] {text}") else: print(f"[YOU] {result['partial']}", end="\r", flush=True) * ``stream=True`` 会生成 **部分** 转写,便于即时反馈,并在话语结束时给出 **最终** 转写。 * 最终识别文本存入 ``text``,并打印一次。 **保护:若未识别到任何内容,则跳过 LLM 调用** .. code-block:: python if not text: print("[INFO] Nothing recognized. Try again.") time.sleep(0.1) continue 避免向模型发送空提示(节省时间与算力 / 令牌)。 **思考(LLM)并流式打印** .. code-block:: python reply_accum = "" response = llm.prompt(text, stream=True) for next_word in response: if next_word: print(next_word, end="", flush=True) reply_accum += next_word print("") * 将最终转写发送给本地 LLM,并 **随到随打** token,从而降低延迟。 * 同时将完整回复累积到 ``reply_accum``,用于后续处理。 **注意:** 如果你 **不想** 展示原始 token,可将 ``stream=False``,只打印最终字符串。 **说话(先清理,再一次性 TTS)** .. code-block:: python clean = strip_thinking(reply_accum) if clean: tts.say(clean) else: tts.say("Sorry, I didn't catch that.") * 清理最终文本,移除隐藏标签,然后 **只朗读一次**。 * 让 TTS 保持一次性播报,避免出现诸如 “[LLM] / [SAY]” 之类的重复提示。 **退出与清理** .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopping...") finally: tts.say("Goodbye!") print("Bye.") 使用 ``Ctrl+C`` 结束程序。机器人会简短道别,以提示正常退出。 ---- 故障排查与常见问题 --------------------- * **模型过大(内存错误)** 使用较小的模型,如 ``moondream:1.8b``,或在性能更强的计算机上运行 Ollama。 * **Ollama 没有响应** 确保 Ollama 已在运行(``ollama serve`` 或桌面应用已打开)。 如果是远程设备,启用 **Expose to network** 并检查 IP 地址是否正确。 * **Vosk 无法识别语音** 确认麦克风工作正常。 如有需要,可尝试更换语言包(``zh-cn``、``es`` 等)。 * **Piper 没有声音或报错** 确认所选语音模型已下载,并已在 :ref:`test_piper` 中测试通过。 * **回答太长或偏题** 编辑 ``INSTRUCTIONS``,添加:**“Keep answers short and to the point.”**。
