Ciao, benvenuto nella community SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci l’uso di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto Esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni l’accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
4.1 - Attivare il Joystick
Se giochi molto ai videogiochi, allora dovresti essere molto familiare con il joystick. Viene solitamente utilizzato per muovere il personaggio, ruotare lo schermo, ecc.
Il principio alla base del joystick, che permette al computer di leggere le nostre azioni, è molto semplice. Può essere considerato come composto da due potenziometri perpendicolari tra loro. Questi due potenziometri misurano il valore analogico del joystick verticalmente e orizzontalmente, risultando in un valore (x,y) in un sistema di coordinate cartesiane piane.
Il joystick di questo kit ha anche un ingresso digitale, che si attiva quando il joystick viene premuto.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
LINK PER L’ACQUISTO
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
INTRODUZIONE COMPONENTE
QUANTITÀ
LINK PER L’ACQUISTO
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
1(10KΩ)
ACQUISTA
Modulo Joystick
Schema Elettrico
sch_joystick
Il pin SW è collegato a una resistenza pull-up da 10KΩ per ottenere un livello alto stabile sul pin SW (asse Z) quando il joystick non è premuto; altrimenti il pin SW sarebbe in uno stato di sospensione e il valore di uscita potrebbe variare tra 0 e 1.
Cablaggio
wiring_joystick
Codice
  • Puoi aprire il file 4.1_toggle_the_joyostick.ino nel percorso kepler-kit-main/arduino/4.1_toggle_the_joyostick.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Non dimenticare di selezionare la scheda (Raspberry Pi Pico) e la porta corretta prima di cliccare sul pulsante Upload.
Dopo l’esecuzione del programma, la Shell stamperà i valori x,y,z del joystick.
  • I valori dell’asse x e dell’asse y sono valori analogici che variano da 0 a 1023.
  • L’asse Z è un valore digitale con uno stato di 1 o 0.
