Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des aperçus privilégiés.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions durant les fêtes.
Module à ultrasons
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG : Entrée d’impulsion de déclenchement
  • ECHO : Sortie d’impulsion d’écho
  • GND : Masse
  • VCC : Alimentation 5V
Il s’agit du capteur de distance à ultrasons HC-SR04, offrant une mesure sans contact de 2 cm à 400 cm avec une précision de portée allant jusqu’à 3 mm. Le module comprend un émetteur à ultrasons, un récepteur et un circuit de commande.
Vous n’avez besoin de connecter que 4 broches : VCC (alimentation), Trig (déclenchement), Echo (réception) et GND (masse) pour une utilisation facile dans vos projets de mesure.
Caractéristiques
  • Tension de fonctionnement : 5V CC
  • Courant de fonctionnement : 16mA
  • Fréquence de fonctionnement : 40Hz
  • Portée maximale : 500cm
  • Portée minimale : 2cm
  • Signal d’entrée de déclenchement : impulsion TTL 10µs
  • Signal de sortie Echo : signal TTL d’entrée et portée proportionnelle
  • Connecteur : XH2.54-4P
  • Dimensions : 46x20,5x15 mm
Principe
Les principes de base sont les suivants :
  • Utilisation d’un déclenchement IO pour un signal de niveau haut d’au moins 10µs.
  • Le module envoie une rafale de 8 cycles d’ultrasons à 40 kHz et détecte si un signal d’impulsion est reçu.
  • Echo produira un niveau haut si un signal est renvoyé ; la durée du niveau haut est le temps entre l’émission et le retour.
  • Distance = (temps de niveau haut x vitesse du son (340M/S)) / 2
Notes d’application
  • Ce module ne doit pas être connecté sous tension ; si nécessaire, connectez d’abord le GND du module. Sinon, cela affectera le fonctionnement du module.
  • La surface de l’objet à mesurer doit être d’au moins 0,5 mètre carré et aussi plane que possible. Sinon, cela affectera les résultats.
