Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des aperçus privilégiés.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions durant les fêtes.
Carte SunFounder R3
La carte SunFounder R3 est une carte mère avec presque les mêmes fonctions que l”Arduino Uno, et les deux cartes peuvent être utilisées de manière interchangeable.
La carte SunFounder R3 est une carte microcontrôleur basée sur l’ATmega328P (fiche technique). Elle dispose de 14 broches d’entrée/sortie numériques (dont 6 peuvent être utilisées comme sorties PWM), 6 entrées analogiques, un résonateur céramique 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), une connexion USB, une prise d’alimentation, un connecteur ICSP et un bouton de réinitialisation. Elle contient tout le nécessaire pour prendre en charge le microcontrôleur ; connectez-la simplement à un ordinateur avec un câble USB ou alimentez-la avec un adaptateur AC-DC ou une batterie pour commencer.
Paramètres techniques
MICROCONTRÔLEUR : ATmega328P
TENSION DE FONCTIONNEMENT : 5V
TENSION D’ENTRÉE (RECOMMANDÉE) : 7-12V
TENSION D’ENTRÉE (LIMITE) : 6-20V
BROCHES E/S NUMÉRIQUES : 14 (0-13, dont 6 fournissent une sortie PWM (3, 5, 6, 9-11))
BROCHES E/S PWM NUMÉRIQUES : 6 (3, 5, 6, 9-11)
BROCHES D’ENTRÉE ANALOGIQUE : 6 (A0-A5)
COURANT CC PAR BROCHE E/S : 20 mA
COURANT CC POUR BROCHE 3,3V : 50 mA
MÉMOIRE FLASH : 32 Ko (ATmega328P) dont 0,5 Ko utilisés par le bootloader
SRAM : 2 Ko (ATmega328P)
EEPROM : 1 Ko (ATmega328P)
VITESSE D’HORLOGE : 16 MHz
LED_BUILTIN : 13
LONGUEUR : 68,6 mm
LARGEUR : 53,4 mm
POIDS : 25 g
Port I2C : A4(SDA), A5(SCL)
En savoir plus
