Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des aperçus privilégiés.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions durant les fêtes.
Moteur TT
../_images/tt_motor_xh1.jpg
Il s’agit d’un motoréducteur TT DC avec un rapport de réduction de 1:120. Il est livré avec deux fils de 250 mm avec un connecteur XH2.54-2P. Il peut être alimenté en 3V CC.
Comment fonctionnent les moteurs
Un moteur fonctionne comme le cœur d’une machine, transformant l’énergie électrique en énergie mécanique. Cette conversion donne vie à divers appareils, des jouets pour enfants et appareils ménagers aux grands véhicules.
Voici le processus :
Lorsque l’électricité circule dans un moteur, elle génère un champ magnétique. Ce champ interagit avec d’autres aimants à l’intérieur du moteur, le faisant tourner. Cette action de rotation, semblable à une toupie qui tourne, peut alors entraîner le mouvement des roues, des hélices ou d’autres pièces mobiles d’une machine.
../_images/motor_rotate1.gif
Le moteur TT à engrenages est un type spécialisé de moteur. Il combine un moteur standard avec une série d’engrenages, le tout logé dans une coque en plastique durable.
Lorsque le moteur tourne, les engrenages transmettent efficacement ce mouvement de rotation aux roues de notre rover. L’intégration des engrenages est essentielle, car elle amplifie le couple. Cette capacité de couple accrue permet au moteur de manœuvrer des charges plus grandes et plus lourdes, une capacité essentielle dans diverses applications.
../_images/motor_internal.gif
Caractéristiques
  • Tension suggérée : 3V~4,5V CC
  • Nombre d’arbres : Arbre unique
  • Rapport de réduction : 1:120
  • Courant à vide : 130mA
  • Vitesse à vide : 38rpm±8%rpm
  • Tension de démarrage : 2V (max.) sans charge
  • Couple de sortie : 3V ≥1,2kgf.cm
  • Durée de vie utile : 70-120H
  • Direction de rotation : Bidirectionnelle
  • Dimensions du corps : 70 x 22,5 x 36,6mm
  • Fils : Gris et Noir, 24AWG, 250mm
  • Connecteur : Blanc, XH2.54-2P
  • Poids : 28,5g
Dessin dimensionnel
Unité : mm
../_images/motor_size.jpg
