Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et à des aperçus privilégiés.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions durant les fêtes.
GalaxyRVR Shield
Il s’agit d’une carte d’extension tout-en-un conçue par SunFounder pour Arduino, qui contient divers ports pour des modules tels que moteur, bande RGB, évitement d’obstacles, niveaux de gris, ESP32 CAM et module à ultrasons.
Cette carte d’extension dispose également d’un circuit de charge intégré, qui peut charger la batterie avec une interface PH2.0-3P, et le temps de charge estimé est de 130 minutes.
Brochage
- Port de charge
Après connexion au port USB-C 5V/2A, il peut être utilisé pour charger la batterie pendant 130 minutes.
- Port batterie :
Entrée d’alimentation PH2.0-3P 6,6V~8,4V.
Alimente simultanément le GalaxyRVR Shield et la carte Arduino.
- Bouton Reset
Appuyez sur ce bouton pour réinitialiser le programme sur la carte Arduino.
- Indicateurs
Indicateur de charge : S’allume en rouge lorsque le shield est en charge via le port USB-C.
Indicateur d’alimentation : S’allume en vert lorsque l’interrupteur d’alimentation est en position « ON ».
Indicateur de batterie : Deux indicateurs orange représentent différents niveaux de batterie. Ils clignotent pendant la charge et s’éteignent lorsque la batterie doit être rechargée.
- Interrupteur d’alimentation
Glissez sur ON pour allumer le GalaxyRVR.
- Servo de caméra
Le servo de la caméra est connecté ici.
Le fil marron se connecte à « - », le fil rouge à « + » et le fil jaune à la broche 6.
- Port moteur
Port moteur (Droite) : 3 moteurs peuvent être connectés, mais tous sont contrôlés par le même ensemble de signaux sur les broches 2 et 3.
Port moteur (Gauche) : 3 moteurs peuvent être connectés, mais tous sont contrôlés par le même ensemble de signaux sur les broches 4 et 5.
Type de port : XH2.54, 2P.
- Bande RGB
Pour connecter 2 bandes LED RGB, les trois broches de la bande sont respectivement connectées aux broches 12, 13 et 11.
Type de port : ZH1.5, 4P.
- IR GAUCHE/DROITE
Utilisé pour connecter deux modules d’évitement d’obstacles IR.
Le module d’évitement gauche est connecté à la broche 8, le module d’évitement droit est connecté à la broche 7.
Type de port : ZH1.5, 3P.
- CAMÉRA
Le port de la carte adaptateur caméra.
Type de port : ZH1.5, 5P.
- SONAR
Pour connecter le module à ultrasons, les broches Trig et Echo sont connectées à la broche 10 de la carte Arduino.
- Interrupteur de mode
L’ESP32-CAM et la carte Arduino partagent les mêmes broches RX (réception) et TX (transmission).
Ainsi, lors du téléversement de code, vous devrez basculer cet interrupteur vers la droite pour déconnecter l’ESP32-CAM afin d’éviter tout conflit.
Lorsque vous devez utiliser la caméra, basculez cet interrupteur vers la gauche pour que l’ESP32-CAM puisse communiquer avec la carte Arduino.
- SOLAR
C’est le port pour le panneau solaire, qui peut charger la batterie lorsqu’il est connecté au panneau solaire.
SONAR
Voici le brochage du port à ultrasons ZH1.5-4P, avec les broches Trig et Echo connectées à la broche 10 de la carte Arduino.
CAMÉRA
Le schéma des broches de l’interface adaptateur caméra est présenté ici, le type est ZH1.5-7P.
TX et RX sont utilisés pour l’ESP32 CAM.
IR GAUCHE/DROITE
Voici les broches pour les modules d’évitement d’obstacles gauche et droit.
Bande RGB
Ci-dessous se trouve le schéma de brochage des deux bandes LED RGB, elles sont connectées en parallèle et leurs brochages sont identiques.
Port moteur
Voici le brochage des deux ensembles de ports moteur.
