Batería 18650
../_images/3pin_battery.jpg
  • VCC: Terminal positivo de la batería. Aquí hay dos conjuntos de VCC y GND para aumentar la corriente y reducir la resistencia.
  • Central: Para equilibrar el voltaje entre las dos celdas y así proteger la batería.
  • GND: Terminal negativo de la batería.
Este es un paquete de baterías personalizado fabricado por SunFounder que consta de dos baterías 18650 con una capacidad de 2000mAh. El conector es XH2.54 3P, que se puede cargar directamente después de insertarlo en el shield.
Características
  • Carga de la batería: 5V/2A
  • Salida de la batería: 5V/5A
  • Capacidad de la batería: 3.7V 2000mAh x 2
  • Duración de la batería: 90min
  • Tiempo de carga: 130min
  • Conector: XH2.54 3P
