¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede antes a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [aquí] y únete hoy!
Placa SunFounder R3
../_images/uno_r3.jpg
La placa SunFounder R3 es una placa base con casi las mismas funciones que el Arduino Uno, y ambas placas se pueden usar indistintamente.
La placa SunFounder R3 es una placa de microcontrolador basada en el ATmega328P (hoja de datos). Tiene 14 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz (CSTCE16M0V53-R0), una conexión USB, un conector de alimentación, un cabezal ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctela a una computadora con un cable USB o aliméntela con un adaptador CA-CC o una batería para ponerla en marcha.
Parámetros técnicos
../_images/uno.jpg
  • MICROCONTROLADOR: ATmega328P
  • TENSIÓN DE OPERACIÓN: 5V
  • TENSIÓN DE ENTRADA (RECOMENDADA): 7-12V
  • TENSIÓN DE ENTRADA (LÍMITE): 6-20V
  • PINES DIGITALES E/S: 14 (0-13, de los cuales 6 proporcionan salida PWM(3, 5, 6, 9-11))
  • PINES DIGITALES PWM E/S: 6 (3, 5, 6, 9-11)
  • PINES DE ENTRADA ANALÓGICA: 6 (A0-A5)
  • CORRIENTE CC POR PIN E/S: 20 mA
  • CORRIENTE CC PARA PIN 3.3V: 50 mA
  • MEMORIA FLASH: 32 KB (ATmega328P) de los cuales 0.5 KB usados por el bootloader
  • SRAM: 2 KB (ATmega328P)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega328P)
  • VELOCIDAD DE RELOJ: 16 MHz
  • LED_BUILTIN: 13
  • LONGITUD: 68.6 mm
  • ANCHURA: 53.4 mm
  • PESO: 25 g
  • Puerto I2C: A4(SDA), A5(SCL)
Más información
