¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Accede antes a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [aquí] y únete hoy!
Tira de 4 LEDs RGB
+5V: Ánodo común de los tres LEDs y debe conectarse a DC 5V
B: Cátodo del LED azul
R: Cátodo del LED rojo
G: Cátodo del LED verde
Esta tira de LEDs RGB cuenta con cuatro LEDs R5050 RGB, capaz de crear cualquier tono de color combinando los tres colores primarios: rojo, azul y verde.
Los LEDs R5050 RGB están diseñados con una configuración de ánodo común. Cada LED en la tira funciona como un circuito independiente, lo que permite cortar la tira en los puntos designados sin afectar a otras secciones. La flexibilidad y adaptabilidad de la tira se ven mejoradas por su construcción sobre una placa FPC, que está reforzada con adhesivo de doble cara para una fácil instalación.
Que es un LED R5050 RGB?
El LED R5050 RGB es un tipo de LED que combina diodos emisores de luz rojo, azul y verde en un solo encapsulado. Cada LED dentro de este encapsulado tiene su propio pin, lo que permite un control individual. Esta configuración permite la producción de una amplia gama de colores variando la intensidad de cada LED.
En una aplicación típica, múltiples LEDs R5050 RGB se disponen en un circuito flexible en una configuración inteligente. Esto se logra conectando los extremos «positivos» (ánodos) de todos los LEDs juntos, mientras que los extremos «negativos» (cátodos) se conectan a sus respectivos carriles de color. Esto significa que todos los cátodos verdes están conectados entre sí, todos los cátodos rojos están conectados entre sí y todos los cátodos azules están conectados entre sí. Esta disposición permite un control eficiente de la mezcla de colores y la intensidad de la luz, lo que hace que estos LEDs sean populares en aplicaciones donde se desea una iluminación de color personalizable, como en iluminación decorativa, señalización y tecnologías de visualización.
Características
Voltaje de trabajo: DC5V
Color: RGB color completo
Temperatura de trabajo: -15-50
Tipo RGB: 5050RGB
Corriente: 150mA (circuito único)
Potencia: 1.5W
Grosor de la tira: 2mm
Ancho de la tira: 5.5mm
Cable: ZH1.5-4P, 25cm, 28AWG, Negro
