¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede antes a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [aquí] y únete hoy!
Módulo Ultrasónico
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG: Entrada de pulso de disparo
  • ECHO: Salida de pulso de eco
  • GND: Tierra
  • VCC: Alimentación de 5V
Este es el sensor ultrasónico de distancia HC-SR04, que proporciona medición sin contacto desde 2 cm hasta 400 cm con una precisión de alcance de hasta 3 mm. El módulo incluye un transmisor ultrasónico, un receptor y un circuito de control.
Solo necesita conectar 4 pines: VCC (alimentación), Trig (disparo), Echo (recepción) y GND (tierra) para facilitar su uso en sus proyectos de medición.
Características
  • Voltaje de trabajo: DC5V
  • Corriente de trabajo: 16mA
  • Frecuencia de trabajo: 40Hz
  • Alcance máximo: 500cm
  • Alcance mínimo: 2cm
  • Señal de entrada de disparo: pulso TTL de 10uS
  • Señal de salida de eco: señal de nivel TTL de entrada y la proporción del alcance
  • Conector: XH2.54-4P
  • Dimensiones: 46x20.5x15 mm
Principio
Los principios básicos son los siguientes:
  • Utilizar la activación por IO para una señal de nivel alto de al menos 10us.
  • El módulo envía una ráfaga de 8 ciclos de ultrasonido a 40 kHz y detecta si se recibe una señal de pulso.
  • Echo emitirá un nivel alto si se recibe una señal; la duración del nivel alto es el tiempo desde la emisión hasta el retorno.
  • Distancia = (tiempo de nivel alto x velocidad del sonido (340 m/s)) / 2
Notas de aplicación
  • Este módulo no debe conectarse mientras esté encendido; si es necesario, conecte primero el GND del módulo. De lo contrario, afectará el funcionamiento del módulo.
  • El área del objeto a medir debe ser de al menos 0.5 metros cuadrados y lo más plana posible. De lo contrario, afectará los resultados.
