¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Accede antes a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [aquí] y únete hoy!
ESP32 CAM
El ESP32-CAM es un módulo de cámara muy pequeño con el chip ESP32-S que cuesta aproximadamente $10. Además de la cámara OV2640 y varios GPIOs para conectar periféricos, también cuenta con una ranura para tarjeta microSD que puede ser útil para almacenar imágenes tomadas con la cámara o para guardar archivos que servir a los clientes.
El módulo puede funcionar de forma independiente como el sistema más pequeño, con un tamaño de solo 27*40.5*4.5mm, y una corriente en modo de suspensión profunda tan baja como 6mA.
ESP32-CAM se puede utilizar ampliamente en diversas aplicaciones IoT, adecuado para dispositivos inteligentes del hogar, control inalámbrico industrial, monitoreo inalámbrico, identificación inalámbrica QR, sistemas de señal de posicionamiento inalámbrico y otras aplicaciones IoT. Es una solución ideal para aplicaciones IoT.
Especificaciones técnicas
Modelo del módulo |
ESP32-CAM |
Encapsulado |
DIP-16 |
Tamaño |
27*40.5*4.5(—.2)mm |
SPI Flash |
32Mbit por defecto |
RAM |
520KB internos + 8MB PSRAM externos |
Bluetooth |
Bluetooth 4.2 estándares BR/EDR y BLE |
Wi-Fi |
802.11 b/g/n/e/i |
Interfaces compatibles |
UART、SPI、I2C、PWM |
Soporte para tarjeta TF |
hasta 4G |
Pines IO |
9 |
Velocidad del puerto serie |
115200 bps por defecto |
Formato de salida de imagen |
JPEG(solo compatible con OV2640),BMP,GRAYSCALE |
Rango de espectro |
2400 ~2483.5MHz |
Tipo de antena |
Antena PCB integrada, ganancia 2dBi |
Potencia de transmisión |
802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps) |
802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) |
802.11n: 13±2 dBm (@MCS7) |
Sensibilidad de recepción |
CCK, 1 Mbps: -90dBm, |
CCK, 11 Mbps: -85 dBm |
6 Mbps (1/2 BPSK): -88 dBm |
54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm |
MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
Consumo de energía |
Flash apagado: 180mA@5V, |
Flash encendido y brillo máximo: 310mA@5V |
Suspensión profunda: el consumo de energía más bajo puede alcanzar 6mA@5V |
Suspensión en módem: mínimo 20mA@5V |
Suspensión ligera: mínimo 6.7mA@5V |
Seguridad |
WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
Rango de alimentación |
4.75-5.25V |
Temperatura de funcionamiento |
-20 —~ 70 — |
Ambiente de almacenamiento |
-40 —~ 125 —, < 90%HR |
Distribución de pines del ESP32-CAM
La siguiente figura muestra la distribución de pines del ESP32-CAM (módulo AI-Thinker).
Hay tres pines GND y tres pines para alimentación: 3.3V, 5V y opcionalmente 3.3V o 5V.
GPIO 1 y GPIO 3 son los pines serie. Necesita estos pines para cargar código en su placa.
Adicionalmente, GPIO 0 también juega un papel importante, ya que determina si el ESP32 está en modo de grabación o no. Cuando GPIO 0 está conectado a GND, el ESP32 está en modo de grabación.
Los siguientes pines están conectados internamente al lector de tarjetas microSD:
GPIO 14: CLK
GPIO 15: CMD
GPIO 2: Data 0
GPIO 4: Data 1 (también conectado al LED integrado)
GPIO 12: Data 2
GPIO 13: Data 3
Asegúrese de que la potencia de entrada del módulo sea de al menos 5V 2A, de lo contrario, la imagen puede tener líneas de agua.
El pin GPIO32 del ESP32 controla la alimentación de la cámara. Cuando la cámara está funcionando, ponga GPIO32 a nivel bajo.
Dado que GPIO0 está conectado al XCLK de la cámara, deje GPIO0 al aire cuando lo utilice y no lo conecte a nivel alto o bajo.
El firmware predeterminado ya está incluido de fábrica y no se proporciona una descarga adicional. Tenga cuidado si necesita reprogramar otro firmware.
Documentación
Diagrama esquemático: Diagrama esquemático del ESP32-CAM
Especificaciones de la cámara (versión en inglés): ov2640_ds_1.8
Toda la información anterior proviene de Ai-Thinker
