¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Accede antes a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [aquí] y únete hoy!
TT Motor
../_images/tt_motor_xh1.jpg
Este es un motorreductor DC TT con una relación de transmisión de 1:120. Viene con dos cables de 250 mm con un conector XH2.54-2P. Puede alimentarse con 3 VDC.
Cómo funcionan los motores
Un motor funciona como el corazón de una máquina, transformando la energía eléctrica en energía mecánica. Esta conversión da vida a diversos dispositivos, desde juguetes infantiles y electrodomésticos hasta grandes vehículos.
Este es el proceso:
Cuando la electricidad fluye hacia un motor, genera un campo magnético. Este campo interactúa con otros imanes dentro del motor, haciendo que gire. Esta acción giratoria, similar a la de un trompo, puede entonces impulsar el movimiento de ruedas, hélices u otras partes móviles en una máquina.
../_images/motor_rotate1.gif
El motorreductor TT es un tipo especializado de motor. Combina un motor estándar con una serie de engranajes, todo alojado dentro de una carcasa de plástico duradero.
A medida que el motor gira, los engranajes transmiten eficazmente este movimiento rotatorio a las ruedas de nuestro rover. La integración de engranajes es fundamental, ya que amplifica el torque. Esta mayor capacidad de torque permite al motor maniobrar cargas más grandes y pesadas, una capacidad esencial en diversas aplicaciones.
../_images/motor_internal1.gif
Características
  • Voltaje sugerido 3V~4.5V DC
  • Número de ejes: Eje simple
  • Relación de transmisión: 1:120
  • Corriente sin carga: 130mA
  • Velocidad sin carga: 38rpm±8%rpm
  • Voltaje de arranque: 2V (máx.) sin carga
  • Torque de salida: 3V —.2kgf.cm
  • Vida útil: 70-120H
  • Dirección de giro: Bidireccional
  • Dimensiones del cuerpo: 70 x 22.5 x 36.6mm
  • Cables: Gris y negro, 24AWG, 250mm
  • Conector: Blanco, XH2.54-2P
  • Peso: 28.5g
Dibujo dimensional
Unidad: mm
../_images/motor_size.jpg
