蓝牙环境监测器
该项目使用通过 MIT App Inventor 创建的 Android 应用来接收和显示来自 Arduino 板的环境数据。Arduino 板从 DHT11 传感器获取数据以测量温度和湿度。数据收集完毕后,通过蓝牙传输。应用在接收到数据后将在屏幕上显示。
Android 应用将使用一个名为 MIT App Inventor 的免费网络平台构建。该项目提供了一个很好的机会来熟悉 Arduino 与智能手机的接口连接。
所需元件
在这个项目中,我们需要以下元件。
购买整套套件会更方便,以下是链接:
名称 |
套件所含项目 |
链接 |
Elite Explorer 套件 |
300+ |
您也可以从下面的链接单独购买。
元件介绍 |
购买链接 |
1. 搭建电路
2. 创建 Android 应用
Android 应用将使用一个名为 MIT App Inventor 的免费网络应用程序开发。 MIT App Inventor 是 Android 开发的绝佳起点,因其直观的拖放 功能允许创建简单的应用程序。
现在,让我们开始吧。
访问 Get Started with MIT App Inventor ,点击 “online tool” 登录。您需要一个 Google 帐户来注册 MIT App Inventor。
登录后,导航到 Projects -> Import project (.aia) from my computer 。然后,上传位于路径
elite-explorer-kit-main\iot_project\08-bluetooth_environmental_monitor下的ble_environmental_monitor.aia文件。您也可以直接在此处下载:
上传
.aia文件后,您将在 MIT App Inventor 软件上看到该应用程序。这是一个预配置的模板。您可以在通过以下步骤熟悉 MIT App Inventor 后修改此模板。在 MIT App Inventor 中,有两个主要部分:Designer ** 和 **Blocks 。您可以在页面右上角在这两个部分之间切换。
Designer 允许您添加按钮、文本、屏幕,并修改应用程序的整体外观。
接下来是 Blocks 部分。此部分允许您为应用程序创建自定义功能,您可以为应用程序 GUI 上的每个组件编程以实现所需的功能。
要在智能手机上安装应用程序,请导航到 Build 选项卡。
您可以生成一个
.apk文件。选择此选项后,将出现一个页面,允许您选择下载.apk文件或扫描二维码进行安装。按照安装指南完成应用程序安装。您也可以在此处下载我们预编译的 APK:
ble_environmental_monitor.apk如果您希望将此应用上传到 Google Play 或其他应用市场,可以生成一个
.aab文件。
3. 上传代码
打开路径
elite-explorer-kit-main\iot_project\08-bluetooth_environmental_monitor下的08-bluetooth_environmental_monitor.ino文件,或将此代码复制到 Arduino IDE 中。备注
要安装库,请使用 Arduino 库管理器搜索并安装 “DHT sensor library” ** 和 **”ArduinoBLE” 。
选择正确的板和端口后,点击 Upload 按钮。
打开串口监视器(设置波特率为 9600 )以查看调试消息。
4. 应用和蓝牙模块连接
确保之前创建的应用程序已安装在您的智能手机上。
首先,打开智能手机上的 Bluetooth 。
现在打开新安装的 Environmental Monitor 应用。
首次打开此应用时,会连续弹出两个授权提示。这些是使用蓝牙所需的权限。
在应用中,点击 Connect 按钮以建立应用与蓝牙模块之间的连接。
此页面显示所有已配对的蓝牙设备列表。从列表中选择
xx.xx.xx.xx.xx.xx UNO R4 Home选项。每个设备的名称列在其 MAC 地址旁边。
如果在上面显示的页面上没有看到任何设备,您可以尝试打开设备的位置开关(某些 Android 系统版本将位置开关与蓝牙功能捆绑在一起)。
连接成功后,您将被重定向到主页面,该页面将显示温度和湿度。
5. 代码说明
导入库和定义常量
导入所需的库并定义 DHT 传感器引脚和类型的常量。
备注
#include <DHT.h> #include <ArduinoBLE.h> #define DHTPIN 11 #define DHTTYPE DHT11
初始化 BLE 服务和特性
定义 BLE 环境检测服务和特性的 UUID。我们使用的是由 Bluetooth SIG 提供的预定义 UUID。environmentalSensingService 分配为
0x181A,而0x2A6E和0x2A6F分别保留用于 temperature and humidity 。
BLEService environmentalSensingService("181A"); BLEShortCharacteristic temperatureCharacteristic("2A6E", BLERead | BLENotify); BLEUnsignedShortCharacteristic humidityCharacteristic("2A6F", BLERead | BLENotify);
设置函数
初始化串行通信、DHT 传感器和 BLE。
void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); if (!BLE.begin()) { Serial.println("starting Bluetooth® Low Energy module failed!"); while (1) ; } setupBle(); }
主循环
轮询 BLE 事件并定期更新传感器数据。
millis() - lastUpdateTime > updateInterval行确保传感器数据每 updateInterval 毫秒更新一次。
void loop() { BLE.poll(); if (millis() - lastUpdateTime > updateInterval) { // Read sensor data and update BLE characteristics } }
BLE 和调试函数
用于设置 BLE、打印调试信息和管理 BLE 事件的函数。
void printDHT(float h, float t) { /* ... */ } void setupBle() { /* ... */ } void blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central) { /* ... */ } void blePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central) { /* ... */ }
printDHT(float h, float t):用于在串口监视器上打印 DHT11 读取的温度和湿度数据。此函数用于调试目的。setupBle():初始化蓝牙,包括设置广播名称、特性和服务。blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central)和blePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central):这些函数处理蓝牙连接或断开连接的事件。当设备通过蓝牙与 UNO R4 成功连接时,板载 LED 点亮。当设备断开连接时,LED 熄灭。
