如何搭建电路
你每天使用的许多东西都靠电力驱动,比如你家里的灯和你正在看书的电脑。
要使用电,你必须建立一个电路。基本上,电路是电流流动的路径,或者说电子电路,由以一定方式连接的电子设备和元件(用电器)组成,如电阻、电容、电源和开关。
../_images/circuit.png
电路是一个闭合路径,电子在其中运动产生电流。要让电流流动,必须在电源的正极和负极之间有一条导电路径,这称为闭合电路(如果断开,则称为开路)。
Arduino 开发板有一些电源输出引脚(正极)和一些接地引脚(负极)。 你可以使用这些引脚作为电源的正极和负极,将电源接入开发板。
../_images/08_circuit_1.png
有了电,你可以创造出具有光、声和运动效果的作品。 你可以将长引脚连接到正极端子,短引脚连接到负极端子,从而点亮 LED。 然而,直接这样做不仅会损坏 LED,还可能损坏 UNO R4 开发板的引脚。为了避免这种情况,有必要在电路中加入一个 1kΩ 的电阻,以保护 LED 和 UNO R4 的引脚。
它们形成的电路如下所示。
../_images/08_circuit_2.png
这时你可能会问:如何搭建这个电路?用手拿着导线,或者用胶带固定引脚和导线?
在这种情况下,免焊面包板将是你最得力的助手。
你好,面包板!
面包板是一块带有许多小孔的矩形塑料板。 这些孔使我们能够轻松插入电子元件并搭建电子电路。 面包板不会永久固定电子元件,因此如果出现问题,我们可以轻松修复电路并重新开始。
备注
使用面包板不需要特殊工具。但是,许多电子元件非常小,一把镊子可以帮助我们更好地拾取小零件。
在互联网上,我们可以找到很多关于面包板的信息。
以下是关于面包板你应该了解的一些事项。
../_images/breadboard_internal.png
  1. 每个半行组(例如第 1 行 A-E 列或第 3 行 F-J 列)是连通的。因此,如果电信号从 A1 流入,它可以从 B1、C1、D1、E1 流出,但不能从 F1 或 A2 流出。
  2. 在大多数情况下,面包板的两侧都用作电源母线,每列中的孔(约 50 个孔)是连接在一起的。一般来说,正电源连接到靠近红色导线一侧的孔,负电源连接到靠近蓝色导线一侧的孔。
让我们跟随电流的方向来搭建电路!
../_images/08_circuit_3.png
  1. 在这个电路中,我们使用开发板的 5V 引脚为 LED 供电。使用公对公跳线将其连接到红色电源母线。
  2. 为了保护 LED 和 UNO R4 的引脚,电流必须通过一个 1k 欧姆的电阻。将电阻的一端(任意一端)连接到红色电源母线,另一端连接到面包板的空闲行。
    备注
    1000 欧姆 电阻 的色环为红、黑、黑、棕、棕。
  3. 如果你拿起 LED,会看到其中一根引脚比另一根长。将较长的引脚连接到与电阻相同的行,较短的引脚连接到另一行。
    备注
    较长的引脚是阳极,代表电路的正极;较短的引脚是阴极,代表电路的负极。
    阳极需要通过电阻连接到 GPIO 引脚;阴极需要连接到 GND 引脚。
  4. 使用公对公跳线,将 LED 的短引脚连接到面包板的负电源母线。
  5. 使用跳线将开发板的 GND 引脚连接到负电源母线。
注意短路
当两个不应该连接的元件被”意外”连接时,就会发生短路。 本套件包含电阻、晶体管、电容、LED 等元件,它们有长的金属引脚,可能会相互碰触导致短路。发生短路时,有些电路会直接无法正常工作。有时,短路会永久损坏元件,特别是在电源和接地母线之间,会导致电路变得非常热,熔化面包板上的塑料,甚至烧毁元件!
因此,务必确保面包板上所有电子元件的引脚不要相互接触。
电路的方向
电路是有方向的,方向在某些电子元件中起着重要作用。有些元件具有极性,这意味着它们必须根据正负极正确连接。方向错误的电路将无法正常工作。
../_images/08_circuit_4.png
如果你在我们之前搭建的简单电路中反向连接 LED,你会发现它不再发光。
相比之下,有些元件没有方向性,比如这个电路中的电阻,你可以尝试反向连接它们,而不会影响 LED 的正常工作。
大多数标有”+”、”-”、”GND”、”VCC”或引脚长度不同的元件和模块必须以特定方式连接到电路。
电路的保护
电流是电子在完整电路中通过某一点的速率。最基本地说,电流 = 流动。安培是用于测量电流的国际单位。它表示在给定时间内通过电路某一点的电子(有时称为”电荷”)数量。
驱动电流流动的驱动力(电压)称为电压,以伏特(V)为单位。
电阻(R)是材料限制电流流动的特性,以欧姆(Ω)为单位。
根据欧姆定律(只要温度保持不变),电流、电压和电阻是成比例的。 电路的电流与其电压成正比,与其电阻成反比。
因此,电流(I)= 电压(V)/ 电阻(R)。
关于欧姆定律,我们可以做一个简单的实验。
../_images/08_circuit_5.png
通过将连接 5V 的导线改为 3.3V,LED 会变暗。 如果将电阻从 1000 欧姆改为 2000 欧姆(色环:红、黑、黑、棕、棕),你会注意到 LED 比以前更暗。电阻越大,LED 越暗。
大多数封装模块只需要接入合适的电压(通常为 3.3V 或 5V),例如超声波模块。
然而,在你自行搭建的电路中,你需要注意电气设备的供电电压和电阻的使用。
举例来说,LED 通常消耗 20mA 电流,其压降约为 1.8V。根据欧姆定律,如果我们使用 5V 电源,为了不烧坏 LED,需要串联一个至少 160 欧姆((5-1.8)/20mA)的电阻。
用 Arduino 控制电路
现在我们已经对 Arduino 编程和电子电路有了基本的了解,是时候面对最关键的问题了:如何用 Arduino 控制电路?
简单来说,Arduino 控制电路的方式是改变开发板上引脚的电平。例如,控制板载 LED 时,就是向引脚 13 写入高电平或低电平信号。
现在让我们尝试编写代码,让 Arduino 开发板控制面包板上的 LED 闪烁。搭建电路,使 LED 连接到引脚 9。
../_images/08_circuit_6.png
接下来,将此项目上传到 Arduino 开发板。
int ledPin = 9;
int delayTime = 500;
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    delay(delayTime);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    delay(delayTime);
这个项目与我们用来控制板载 LED 闪烁的项目非常相似,不同之处在于 ledPin 的值已更改为 9。 这是因为我们这次要控制引脚 9 的电平。
现在你可以看到面包板上的 LED 在闪烁了。
