项目编写规则
如果你让朋友帮你开灯,你可以说”请开灯”,或者”兄弟,开灯”,你可以使用任何你想要的语气。
但是,如果你想让 Arduino 开发板为你做某事,你需要遵循 Arduino 程序编写规则来输入命令。
本章包含 Arduino 语言的基本规则,将帮助你理解如何将自然语言转换为代码。
当然,这是一个需要时间熟悉的过程,也是新手最容易出错的部分,所以如果经常犯错也没关系,多试几次就好了。
分号 ;
就像写信一样,你会在每句话的末尾写一个句号作为结束,Arduino 语言要求你使用 ; 来告诉开发板命令的结束。
以熟悉的”板载 LED 闪烁”为例。一个正常的项目应该是这样的。
示例:
    pinMode(13,OUTPUT);
    // put your main code here, to run repeatedly:
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
接下来,让我们看看下面两个项目,在运行之前猜测它们能否被 Arduino 正确识别。
项目 A:
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500)
    delay(500)
项目 B:
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,
HIGH);  delay
    (500
    digitalWrite(13,
    LOW);
            delay(500)
结果是**项目 A** 报错,而 项目 B 可以运行。
  • 项目 A 的错误是缺少 ;,虽然看起来正常,但 Arduino 无法读取。
  • 项目 B 看起来反人类,但实际上,缩进、换行和空格在 Arduino 程序中是不存在的,因此对于 Arduino 编译器来说,它看起来和示例是一样的。
但是,请不要像**项目 B** 那样编写代码,因为通常是由人来编写和查看代码,所以不要给自己找麻烦。
花括号 {}
{} 是 Arduino 编程语言的主要组成部分,它们必须成对出现。 一个更好的编程习惯是,在输入左花括号后,立即输入右花括号,然后将光标移到花括号之间插入语句。
注释 //
注释是编译器忽略的项目部分。它们通常用于告诉他人程序的工作原理。
如果我们在一行代码中写入两个相邻的斜杠,编译器将忽略该行之后的所有内容。
如果我们创建一个新项目,它会自带两个注释,如果删除这两个注释,项目不会受到任何影响。
注释在编程中非常有用,下面列出了几种常见用法。
  • 用法 A:告诉你自己或他人这段代码的作用。
    pinMode(13,OUTPUT); //将引脚13设置为输出模式,它控制板载LED
    digitalWrite(13,HIGH); //通过将引脚13置高来点亮板载LED
    delay(500); //保持状态500毫秒
    digitalWrite(13,LOW); //关闭板载LED
    delay(500);//保持状态500毫秒
  • 用法 B:临时使某些语句失效(不删除它们),在需要使用时再取消注释,这样就不必重新编写。这在调试代码和尝试定位程序错误时非常有用。
    pinMode(13,OUTPUT);
    // digitalWrite(13,HIGH);
    // delay(1000);
    // digitalWrite(13,LOW);
    // delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
备注
使用快捷键 Ctrl+/ 可以快速注释或取消注释你的代码。
注释 /**/
// 一样用于注释。这种类型的注释可以跨越多行,一旦编译器读取到 /*,它会忽略之后的所有内容,直到遇到 */
示例 1:
/* Blink */
    pinMode(13,OUTPUT);
    下面的代码将让板载LED闪烁
    你可以修改delay()中的数字来改变闪烁频率
    delay(500);
    delay(500);
#define
这是一个有用的 C++ 工具。
#define identifier token-string
当编译器读取到 identifier 时,会自动将其替换为 token-string,这通常用于常量定义。
举个例子,下面是一个使用 define 的项目,它提高了代码的可读性。
#define ONBOARD_LED 13
#define DELAY_TIME 500
    pinMode(ONBOARD_LED,OUTPUT);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,HIGH);
    delay(DELAY_TIME);
    digitalWrite(ONBOARD_LED,LOW);
    delay(DELAY_TIME);
对于编译器来说,它实际看起来是这样的。
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
我们可以看到,identifier 被替换了,在程序内部并不存在。 因此,在使用它时需要注意几点。
  1. token-string 只能手动修改,不能通过程序中的运算转换为其他值。
  2. 避免使用 ; 等符号。例如:
#define ONBOARD_LED 13;
编译器会将其识别为以下内容,这将会报错。
    pinMode(13;,OUTPUT);
    digitalWrite(13;,HIGH);
备注
#define 的一个命名约定是将 identifier 大写,以避免与变量混淆。
