变量
变量是程序中最强大和最关键的工��之一。它帮助我们存储和调用程序中的数据。
下面的项目文件使用了变量。它将板载 LED 的引脚号存储在变量 ledPin 中,将数字”500”存储在变量 delayTime 中。
int ledPin = 13;
int delayTime = 500;
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    delay(delayTime);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    delay(delayTime);
等等,这和 #define 的功能重复了吗?答案是否定的。
  • #define 的作用是简单直接的文本替换,编译器不认为它是程序的一部分。
  • 而``变量``存在于程序内部,用于存储和调用值。变量还可以在程序内部修改其值,这是 define 无法做到的。
下面的项目文件对变量进行了自加操作,这将使板载 LED 每次闪烁后延时更长。
int ledPin = 13;
    delay(delayTime);
    delay(delayTime);
    delayTime = delayTime+200; //每次执行将值增加200
声明变量
声明变量就是创建一个变量。
声明一个变量需要两样东西:数据类型和变量名。数据类型需要用空格与变量名隔开,变量声明需要以 ; 结尾。
让我们以这个变量为例。
int delayTime;
数据类型
这里的 int 是一种称为整型的数据类型,可用于存储从 -32768 到 32766 的整数。它不能用于存储小数。
除了整数,变量还可以存储不同类型的数据。Arduino 语言(记住,它是 C++)内置了对以下几种数据类型的支持(这里只列出最常用和最有用的):
  • float:存储小数,例如 3.1415926。
  • byte:存储 0 到 255 之间的数字。
  • boolean:只存储两个可能的值,TrueFalse,即使它在内存中占用一个字节。
  • char:存储 -127 到 127 之间的数字。由于被标记为 char,编译器会尝试将其匹配为 ASCII table of characters 中的一个字符。
  • string:存储一个字符串,例如 Halloween
变量名
你可以将变量设为任何你想要的名称,例如 iappleBruceR2D2Sectumsempra,但需要遵循一些基本规则。
  1. 描述其用途。在这里,我将变量命名为 delayTime,这样你可以轻松理解它的作用。如果我将其命名为 barryAllen,它也能正常工作,但会让人查看代码时感到困惑。
  2. 使用常规命名法。你可以像我一样使用驼峰命名法,将 delayTime 中的 T 大写,这样可以很容易看出变量由两个单词组成。你也可以使用下划线命名法,将变量写为 delay_time。这不会影响程序的运行,但如果你使用自己偏好的命名法,将有助于程序员阅读代码。
  3. 不要使用关键字。类似于我们输入”int”时发生的情况,Arduino IDE 会将其着色,以提醒你这是一个具有特殊用途的单词,不能用作变量名。如果变量名被着色了,请更改它。
  4. 不允许使用特殊符号。例如,空格、#、$、/、+、% 等。英文字母(区分大小写)、下划线和数字(但数字不能用作变量名的第一个字符)的组合已经足够丰富。
给变量赋值
声明变量后,就需要存储数据了。我们使用赋值运算符(即 =)将值放入变量中。
我们可以在声明变量的同时为其赋值。
也可以在某些时候为其赋一个新值。
int delayTime; // 没有值
delayTime = 500; // 值为 500
delayTime = delayTime +200; // 值为 700
