特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
WeatherTime スクリーン
このスケッチはWi-Fiネットワークに接続し、毎分OpenWeatherMapから天気データを取得し、NTPサーバーから現在時刻を取得し、OLEDスクリーンに日付、時刻、天気情報を表示します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
配線図
OpenWeather
OpenWeather APIキーの取得
OpenWeather は、OpenWeather Ltdが所有するオンラインサービスで、API経由でグローバルな天気データを提供しています。これには、現在の天気データ、予報、ナウキャスト、歴史的天気データが任意の地理的位置に含まれます。
OpenWeatherにログインするか、アカウントを作成します。
ナビゲーションバーからAPIページに移動します。
Current Weather Data を見つけて、サブスクライブをクリックします。
Current weather and forecasts collection の下で、適切なサービスにサブスクライブします。私たちのプロジェクトでは、Freeで十分です。
API keys ページからキーをコピーします。
それを
arduino_secrets.hにコピーします。#define SECRET_SSID "<SSID>" // your network SSID (name) #define SECRET_PASS "<PASSWORD>" // your network password #define API_KEY "<OpenWeather_API_KEY>" #define LOCATION "<YOUR CITY>"
あなたの場所のタイムゾーンを設定します。
スウェーデンの首都ストックホルムを例に取ります。Googleで「stockholm timezone」と検索します。
検索結果で、「GMT+1」を見ることができますので、以下の関数のパラメータを
3600 * 1秒に設定します。timeClient.setTimeOffset(3600 * 1); // Adjust for your time zone (this is +1 hour)
ライブラリのインストール
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用し、「ArduinoMqttClient」、「FastLED」、「Adafruit GFX」、「Adafruit SSD1306」を検索してインストールします。
ArduinoJson.h:JSONデータ(openweathermapから取得されたデータ)を扱うために使用します。
NTPClient.h:リアルタイムの時間を取得するために使用します。
Adafruit_GFX.h、 Adafruit_SSD1306.h:OLEDモジュール用に使用します。
コードの実行
ファイル
06_weather_oled.inoをelite-explorer-kit-main\iot_project\06_weather_oledのパスから直接開くことができます。または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
コード内で、SSIDとパスワードは arduino_secrets.h に格納されています。この例をアップロードする前に、自分のWiFiの認証情報でそれらを修正する必要があります。さらに、コードを共有または保存する際には、この情報を機密に保つためのセキュリティ対策を講じてください。
#define SECRET_SSID "your_ssid" // your network SSID (name)
#define SECRET_PASS "your_password" // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
#define API_KEY "your_key"
#define LOCATION "your_location"
1/*
2 The code fetches and shows weather information such as temperature, humidity, pressure,
3 and wind details. This information is obtained from the OpenWeatherMap API through a WiFi
4 connection. The program initially connects to the WiFi network and retrieves the current
5 time from an NTP server. It then regularly sends HTTP requests to retrieve weather data
6 from the OpenWeatherMap API. Upon receiving a JSON response, it parses the data and displays
7 both the weather information and current time on the OLED screen.
8
9 Board: Arduino Uno R4 WiFi
10 Component: OLED
11 Library: https://github.com/bblanchon/ArduinoJson (ArduinoJson by Benoit Blanchon)
12 https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306 (Adafruit SSD1306 by Adafruit)
13 https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library (Adafruit GFX Library by Adafruit)
14 https://github.com/arduino-libraries/NTPClient (NTPClient by Fabrice Weinberg)
15
16*/
17
18#include "WiFiS3.h"
19#include <ArduinoJson.h> // JSON decoding library
20#include "arduino_secrets.h"
21
22// NTP client setup to get real-time data
23#include <NTPClient.h>
24#include <WiFiUdp.h>
25WiFiUDP ntpUDP;
26NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org"); // NTP server
27
28// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
29#include <SPI.h>
30#include <Wire.h>
31#include <Adafruit_GFX.h>
32#include <Adafruit_SSD1306.h>
33#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
34#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
35#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
36Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
37
38// WiFi credentials and server information
39char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
40char pass[] = SECRET_PASS; // your network password
41int status = WL_IDLE_STATUS;
42char server[] = "api.openweathermap.org"; // name address for OWM (using DNS)
43
44// Timing variables to manage update intervals
45unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds
46const unsigned long postingInterval = 60L * 1000L; // delay between updates, in milliseconds
47
48// WiFi client for connecting to the API server
49WiFiClient client;
50
51void setup() {
52 //Initialize serial and wait for port to open:
53 Serial.begin(9600);
54 while (!Serial) {
55 ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
56 }
57
58 // check for the WiFi module:
59 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
60 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
61 // don't continue
62 while (true)
63 ;
64 }
65
66 String fv = WiFi.firmwareVersion();
67 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
68 Serial.println("Please upgrade the firmware");
69 }
70
71 // attempt to connect to WiFi network:
72 while (status != WL_CONNECTED) {
73 Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
74 Serial.println(ssid);
75 status = WiFi.begin(ssid, pass);
76 delay(5000); // Wait 5 seconds before retrying
77 }
78
79 printWifiStatus();
80
81 // Initialize and clear OLED display
82 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
83 display.display();
84 display.clearDisplay();
85
86 // Initialize and clear OLED display
87 timeClient.begin();
88 timeClient.setTimeOffset(3600 * 8); // Adjust for your time zone (this is +8 hour)
89}
90
91void loop() {
92
93 read_response();
94 timeClient.update();
95
96 // Check if it's time to send a new request
97 if (!lastConnectionTime || millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
98 httpRequest();
99 }
100}
101
102
103void read_response() {
104 uint32_t received_data_num = 0;
105 String payload = "";
106 bool jsonDetected = false;
107
108 // Read data from the client connection
109 while (client.available()) {
110 /* actual data reception */
111 char c = client.read();
112
113 // for debug
114 Serial.print(c);
115
116 if ('{' == c) {
117 jsonDetected = true;
118 }
119 if (jsonDetected) {
120 payload += c;
121 }
122 received_data_num++;
123 }
124 if (jsonDetected) {
125 /* print data to serial port */
126 // Serial.print("data num : ");
127 // Serial.println(received_data_num);
128 // Serial.print("data : ");
129 // Serial.println(payload);
130 DynamicJsonDocument root(1024);
131 DeserializationError error = deserializeJson(root, payload);
132 if (error) {
133 Serial.print("Deserialization failed with code: ");
134 Serial.println(error.c_str());
135 return;
136 }
137
138 String weather = (root["weather"][0]["main"]);
139 float temp = (float)(root["main"]["temp"]) - 273.15; // get temperature in °C
140 int humidity = root["main"]["humidity"]; // get humidity in %
141 float pressure = (float)(root["main"]["pressure"]) / 1000; // get pressure in bar
142 float wind_speed = root["wind"]["speed"]; // get wind speed in m/s
143 int wind_degree = root["wind"]["deg"]; // get wind degree in °
144
145 // // print data
146 // Serial.println("Temperature= " + String(temp) + " °C");
147 // Serial.println("Humidity = " + String(humidity) + " %");
148 // Serial.println("Pressure = " + String(pressure) + " bar");
149 // Serial.println("Wind speed = " + String(wind_speed) + " m/s");
150 // Serial.println("Wind degree = " + String(wind_degree) + " °");
151 displayWeatherData(weather, temp, humidity, pressure, wind_speed);
152 }
153}
154
155
156void httpRequest() {
157 // close any connection before send a new request.
158 client.stop();
159
160 // Construct HTTP GET request for OpenWeatherMap API
161 String httpRequest = "";
162 httpRequest += "GET /data/2.5/weather?q=" LOCATION "&APPID=" API_KEY " HTTP/1.1";
163
164 // if you get a connection, report back via serial:
165 if (client.connect(server, 80)) {
166 Serial.println("connected");
167 // Make a HTTP request:
168 client.println(httpRequest);
169 client.println("Host: api.openweathermap.org");
170 client.println("Connection: close");
171 client.println();
172 // note the time that the connection was made:
173 lastConnectionTime = millis();
174 } else {
175 // if you couldn't make a connection:
176 Serial.println("connection failed");
177 }
178}
179
180void printWifiStatus() {
181 // print the SSID of the network you're attached to:
182 Serial.print("SSID: ");
183 Serial.println(WiFi.SSID());
184
185 // print your board's IP address:
186 IPAddress ip = WiFi.localIP();
187 Serial.print("IP Address: ");
188 Serial.println(ip);
189
190 // print the received signal strength:
191 long rssi = WiFi.RSSI();
192 Serial.print("signal strength (RSSI):");
193 Serial.print(rssi);
194 Serial.println(" dBm");
195}
196
197void displayWeatherData(String weather, float temp, int humidity, float pressure, float wind_speed) {
198 display.clearDisplay();
199 display.setTextSize(1); // Normal 1:1 pixel scale
200 display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
201 display.setCursor(0, 0); // Start at top-left corner
202
203 // Display Day of the Week
204 String daysOfTheWeek[7] = { "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" };
205 display.print(daysOfTheWeek[timeClient.getDay()]);
206
207 display.print(" ");
208 if (timeClient.getHours() < 10) display.print("0"); // Add leading zero for hours < 10
209 display.print(timeClient.getHours());
210 display.print(":");
211 if (timeClient.getMinutes() < 10) display.print("0"); // Add leading zero for minutes < 10
212 display.println(timeClient.getMinutes());
213
214 display.println();
215 display.print(LOCATION);
216 display.println(" " + weather);
217
218 // Display Weather
219 display.print("Temperature: ");
220 display.print(temp);
221 display.println(" C");
222
223 display.print("Humidity: ");
224 display.print(humidity);
225 display.println(" %");
226
227 display.print("Pressure: ");
228 display.print(pressure);
229 display.println(" bar");
230
231 display.print("Wind: ");
232 display.print(wind_speed);
233 display.println(" m/s");
234
235 display.display();
236}
どのように動作するのか?
ライブラリと定義:
WiFiS3.h:これは、特定のWiFiモジュールやボードに特有のライブラリで、WiFi接続を管理します。ArduinoJson.h:このライブラリはJSONデータのデコード(およびエンコード)に使用されます。arduino_secrets.h:機密データ(WiFiの認証情報など)が格納されている別のファイルです。これは、認証情報をメインコードから外しておくための良い習慣です。NTPClient & WiFiUdp:NTP(Network Time Protocol)サーバーから現在時刻を取得するために使用されます。
Adafruitライブラリ:OLEDディスプレイを管理するために使用されます。
さまざまなグローバル変数:これにはWiFiの認証情報、サーバーの詳細などが含まれ、スクリプト全体で使用されます。
setup():シリアル通信を初期化します。
WiFiモジュールのファームウェアバージョンをチェックして印刷します。
提供されたSSIDとパスワードを使用してWiFiネットワークに接続を試みます。
接続されたWiFiのステータス(SSID、IP、信号強度)を印刷します。
OLEDディスプレイを初期化します。
NTPクライアントを開始して現在時刻を取得し、タイムオフセットを設定します(この場合は8時間で、特定のタイムゾーンに対応する可能性があります)。
read_response():サーバーからの応答を読み取り、特にJSONデータ(
{and}で示される)を探します。JSONデータが見つかった場合、データをデコードして、気温、湿度、気圧、風速、風向きなどの天気の詳細を抽出します。
OLEDスクリーンに天気情報を表示する
displayWeatherData関数を呼び出します。
httpRequest():既存の接続を閉じて、WiFiモジュールのソケットが空いていることを確認します。
OpenWeatherMapサーバーに接続を試みます。
接続された場合、
LOCATIONで定義された特定の場所(おそらくarduino_secrets.hまたは他の場所で定義)の天気データを取得するためにHTTP GETリクエストを送信します。リクエストが行われた時間を記録します。
loop():サーバーからの受信データを処理するために
read_response関数を呼び出します。NTPサーバーから時刻を更新します。
天気サーバーに別のリクエストを行う時刻かどうかをチェックします(
postingIntervalに基づいて)。そうであれば、httpRequest関数を呼び出します。
printWifiStatus():接続されているネットワークのSSID。
ボードのローカルIPアドレス。
信号強度(RSSI)。
displayWeatherData():OLEDスクリーンをクリアします。
現在の曜日を表示します。
現在時刻をHH:MM形式で表示します。
提供された天気データ(気温、湿度、気圧、風速)を表示します。
