特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
MQTTを使用したクラウドコールシステム
メッセージキューイングテレメトリートランスポート(MQTT)は、直感的なメッセージングプロトコルです。これは、インターネットオブシングス(IoT)の分野で最も広く使用されているメッセージングプロトコルでもあります。
MQTTプロトコルは、IoTデバイスがデータを交換する方法を定義します。イベント駆動型であり、Publish/Subscribeモデルを使用して相互に接続されます。送信者(パブリッシャー)と受信者(サブスクライバー)はトピックを介して通信します。デバイスは特定のトピックにメッセージを公開し、そのトピックにサブスクライブしているすべてのデバイスがメッセージを受け取ります。
このセクションでは、UNO R4、HiveMQ(無料の公開MQTTブローカーサービス)、および4つのボタンを使用してサービスベルシステムを作成します。4つのボタンのそれぞれがレストランのテーブルに対応し、顧客がボタンを押すと、HiveMQ上でどのテーブルにサービスが必要かを確認できます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
配線図
遊び方は?
HiveMQは、IoTデバイスへの迅速で効率的で信頼性の高いデータ転送を促進するMQTTブローカーおよびクライアントベースのメッセージングプラットフォームです。
Webブラウザで HiveMQ Web Client を開きます。
クライアントをデフォルトの公開プロキシに接続します。
Add New Topic Subscription をクリックします。
フォローしたいトピックを入力し、 Subscribe をクリックします。他のユーザーからのメッセージを受け取らないように、ここで設定したトピックがユニークであることを確認し、大文字と小文字の区別に注意してください。
この例のコードでは、トピックを
SunFounder MQTT Testと設定しました。変更がある場合は、コード内のトピックがWebページで購読したトピックと一致していることを確認してください。
ライブラリのインストール
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用し、「ArduinoMqttClient」と検索してインストールしてください。
ArduinoMqttClient.h:MQTT通信用に使用します。
コードの実行
ファイル
04_mqtt_button.inoをelite-explorer-kit-main\iot_project\04_mqtt_buttonのパスから直接開くことができます。または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
コード内で、SSIDとパスワードは arduino_secrets.h に格納されています。この例をアップロードする前に、自分のWiFiの認証情報でそれらを修正する必要があります。さらに、コードを共有または保存する際には、この情報を機密に保つためのセキュリティ対策を講じてください。
#define SECRET_SSID "your_ssid" // your network SSID (name)
#define SECRET_PASS "your_password" // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
1/*
2 The code is designed for an Arduino Uno R4 WiFi to establish a connection with
3 both a Wi-Fi network and an MQTT broker. It constantly monitors the status of
4 four buttons that are connected to digital inputs. Whenever a button is pressed,
5 it sends a message to a specific MQTT topic. Additionally, the code incorporates
6 functions for displaying Wi-Fi network information and managing received MQTT
7 messages.
8
9 Board: Arduino Uno R4 WiFi
10 Component: Button
11 Library: https://github.com/arduino-libraries/ArduinoMqttClient (ArduinoMqttClient by Arduino)
12*/
13
14#include <WiFiS3.h>
15#include <ArduinoMqttClient.h>
16
17#include "arduino_secrets.h"
18///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
19char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
20char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
21int status = WL_IDLE_STATUS; // the WiFi radio's status
22
23WiFiClient wifiClient;
24MqttClient mqttClient(wifiClient);
25
26const char broker[] = "broker.hivemq.com";
27int port = 1883;
28const char topic[] = "SunFounder MQTT Test";
29
30//init buttons & states
31const int buttonPins[4] = { 2, 3, 4, 5 };
32bool previousButtonStates[4] = { false, false, false, false };
33
34void setup() {
35 //Initialize serial and wait for port to open:
36 Serial.begin(9600);
37
38 while (!Serial) {
39 ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
40 }
41
42 // check for the WiFi module:
43 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
44 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
45 // don't continue
46 while (true)
47 ;
48 }
49
50 String fv = WiFi.firmwareVersion();
51 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
52 Serial.println("Please upgrade the firmware");
53 }
54
55 // attempt to connect to WiFi network:
56 while (status != WL_CONNECTED) {
57 Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
58 Serial.println(ssid);
59 // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
60 status = WiFi.begin(ssid, pass);
61
62 // wait 5 seconds for connection:
63 delay(5000);
64 }
65
66 // you're connected now, so print out the data:
67 Serial.print("You're connected to the network");
68 printCurrentNet();
69 printWifiData();
70
71 // You can provide a unique client ID, if not set the library uses Arduino-millis()
72 // Each client must have a unique client ID
73 // mqttClient.setId("clientId");
74
75 // You can provide a username and password for authentication
76 // mqttClient.setUsernamePassword("username", "password");
77
78 Serial.print("Attempting to connect to the MQTT broker: ");
79 Serial.println(broker);
80
81 if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
82 Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
83 Serial.println(mqttClient.connectError());
84
85 while (1)
86 ;
87 }
88
89 Serial.println("You're connected to the MQTT broker!");
90 Serial.println();
91
92 // set the message receive callback
93 mqttClient.onMessage(onMqttMessage);
94
95 Serial.print("Subscribing to topic: ");
96 Serial.println(topic);
97 Serial.println();
98
99 // subscribe to a topic
100 mqttClient.subscribe(topic);
101
102 // topics can be unsubscribed using:
103 // mqttClient.unsubscribe(topic);
104
105 Serial.print("Waiting for messages on topic: ");
106 Serial.println(topic);
107 Serial.println();
108
109 // set button pins as INPUT_PULLUP
110 for (int i = 0; i < 4; i++) {
111 pinMode(buttonPins[i], INPUT_PULLUP);
112 previousButtonStates[i] = digitalRead(buttonPins[i]);
113 }
114}
115
116void loop() {
117
118 // call poll() regularly to allow the library to receive MQTT messages and
119 // send MQTT keep alives which avoids being disconnected by the broker
120 mqttClient.poll();
121
122 // Check button status
123 for (int i = 0; i < 4; i++) {
124 bool currentButtonState = digitalRead(buttonPins[i]);
125
126 // If the button is pressed and its previous state was not pressed.
127 if (!currentButtonState && previousButtonStates[i]) {
128 sendButtonMessage(i + 1); // The message that the send button has been pressed.
129 }
130
131 previousButtonStates[i] = currentButtonState; // Update button status
132 }
133
134 // Add a delay to avoid constant pinging
135 delay(50);
136}
137
138void printWifiData() {
139 // print your board's IP address:
140 IPAddress ip = WiFi.localIP();
141 Serial.print("IP Address: ");
142
143 Serial.println(ip);
144
145 // print your MAC address:
146 byte mac[6];
147 WiFi.macAddress(mac);
148 Serial.print("MAC address: ");
149 printMacAddress(mac);
150}
151
152void printCurrentNet() {
153 // print the SSID of the network you're attached to:
154 Serial.print("SSID: ");
155 Serial.println(WiFi.SSID());
156
157 // print the MAC address of the router you're attached to:
158 byte bssid[6];
159 WiFi.BSSID(bssid);
160 Serial.print("BSSID: ");
161 printMacAddress(bssid);
162
163 // print the received signal strength:
164 long rssi = WiFi.RSSI();
165 Serial.print("signal strength (RSSI):");
166 Serial.println(rssi);
167
168 // print the encryption type:
169 byte encryption = WiFi.encryptionType();
170 Serial.print("Encryption Type:");
171 Serial.println(encryption, HEX);
172 Serial.println();
173}
174
175void printMacAddress(byte mac[]) {
176 for (int i = 5; i >= 0; i--) {
177 if (mac[i] < 16) {
178 Serial.print("0");
179 }
180 Serial.print(mac[i], HEX);
181 if (i > 0) {
182 Serial.print(":");
183 }
184 }
185 Serial.println();
186}
187
188
189void onMqttMessage(int messageSize) {
190 // we received a message, print out the topic and contents
191 Serial.print("Received a message with topic '");
192 Serial.print(mqttClient.messageTopic());
193 Serial.println("'");
194 Serial.print("Message length: ");
195 Serial.print(messageSize);
196 Serial.println(" bytes:");
197
198 // Read the message contents into a String
199 String message = mqttClient.readString();
200
201 // Convert the received message and comparison strings to lowercase
202 message.toLowerCase();
203
204 Serial.print("Message to me: ");
205 Serial.println(message);
206
207 Serial.println();
208}
209
210void sendButtonMessage(int buttonNumber) {
211 String message = "Button " + String(buttonNumber) + " was pressed.";
212
213 Serial.println(message);
214
215 mqttClient.beginMessage(topic);
216 mqttClient.print(message);
217 mqttClient.endMessage();
218}
コードを実行した後、 HiveMQ Web Client に戻り、ブレッドボード上のボタンのいずれかを押すと、HiveMQ上でメッセージプロンプトが表示されます。
どのように動作するのか?
このコードは、Wi-Fiに接続し、MQTTプロトコルを使用してMQTTブローカーと通信するArduinoベースのプロジェクト用です。さらに、4つのボタンが押されたかどうかを検出し、対応するメッセージをMQTTブローカーに送信することができます。
コードの詳細な説明は以下の通りです:
関連するライブラリを含む:
#include <WiFiS3.h> #include <ArduinoMqttClient.h>
機密情報を含む:
arduino_secrets.hファイルにはWi-FiネットワークのSSIDとパスワードが含まれています。
#include "arduino_secrets.h" char ssid[] = SECRET_SSID; char pass[] = SECRET_PASS;
変数の初期化:
Wi-FiおよびMQTT接続を管理するための変数。
ボタンピンとボタンの状態を初期化します。
setup():シリアル通信を初期化します。
Wi-Fiモジュールの存在をチェックし、Wi-Fiに接続を試みます。
ネットワークデータを印刷します。
MQTTブローカーへの接続を試みます。
MQTTトピックにサブスクライブします。
ボタンを入力モードに設定します。
loop():MQTT接続をアクティブに保ちます。
各ボタンが押されたかどうかをチェックし、もしそうならMQTTメッセージを送信します。
その他のユーティリティ関数:
printWifiData():現在接続されているWi-Fiネットワークに関する情報を印刷します。printCurrentNet():現在のネットワークに関する関連データを印刷します。printMacAddress(byte mac[]):MACアドレスを印刷します。onMqttMessage(int messageSize):MQTTブローカーからメッセージを受信したときにトリガーされるコールバック関数です。受信したメッセージのトピックと内容を印刷します。sendButtonMessage(int buttonNumber):ボタンが押されたときにMQTTメッセージを送信するためにこの関数を使用します。
