特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
Bluetooth環境モニター
このプロジェクトでは、MITアップインベンターで作成されたAndroidアプリを使用して、Arduinoボードからの環境データを受信し表示します。ArduinoボードはDHT11センサーから温度と湿度のデータを取得します。データが収集されると、Bluetoothを介して送信されます。アプリはデータを受信すると、画面上に表示します。
Androidアプリケーションは、 MIT App Inventor という無料のWebベースプラットフォームを利用して構築されます。このプロジェクトは、Arduinoとスマートフォンのインターフェースに慣れる絶好の機会を提供します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全てのキットを一括購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
1. 回路を組む
2. Androidアプリを作成する
Androidアプリケーションは、 MIT App Inventor という無料のウェブアプリケーションを使用して開発されます。 MITアップインベンターは、直感的なドラッグアンドドロップ機能により、簡易なアプリケーションを作成するための優れたスタートポイントとして機能します。
さあ、始めましょう。
~の始め方 MIT App Inventor にアクセスし、「オンラインツール」をクリックしてログインします。MITアップインベンターに登録するためにはGoogleアカウントが必要です。
ログインしたら、 Projects -> Import project (.aia) from my computer に進みます。その後、
elite-explorer-kit-main\iot_project\08-bluetooth_environmental_monitorのパスにあるble_environmental_monitor.aiaファイルをアップロードします。また、こちらから直接ダウンロードもできます:
.aiaファイルをアップロードすると、MITアップインベンターソフトウェア上にアプリケーションが表示されます。これは事前に設定されたテンプレートです。MITアップインベンターに慣れた後、このテンプレートを変更することができます。MITアップインベンターには、主に Designer と Blocks の2つのセクションがあります。ページの右上隅でこれらのセクション間を切り替えることができます。
Designer では、ボタン、テキスト、スクリーンを追加したり、アプリケーションの全体的な見た目を変更したりすることができます。
次に、 Blocks セクションがあります。このセクションでは、アプリのGUI上の各コンポーネントにカスタム機能を作成し、望ましい機能を実現することができます。
スマートフォンにアプリケーションをインストールするには、 Build タブに移動します。
.apkファイルを生成できます。このオプションを選択すると、.apkファイルをダウンロードするか、QRコードをスキャンしてインストールするかを選択するページが表示されます。インストールガイドに従ってアプリケーションのインストールを完了してください。こちらから事前にコンパイルされたAPKもダウンロードできます:
ble_environmental_monitor.apkこのアプリをGoogle Playや他のアプリマーケットにアップロードしたい場合は、
.aabファイルを生成できます。
3. コードをアップロードする
elite-explorer-kit-main\iot_project\08-bluetooth_environmental_monitorのパスにある08-bluetooth_environmental_monitor.inoファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーします。注釈
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用して、 「DHT sensor library」 と 「ArduinoBLE」 を検索し、インストールします。
1/*
2 This code is designed for an Arduino Uno R4 board to read temperature and humidity data
3 from a DHT11 sensor. It then transmits this data via Bluetooth Low Energy (BLE) to a connected
4 device. The code uses the DHT library for reading sensor data and the ArduinoBLE library for
5 Bluetooth communication. The BLE service and characteristics are set up according to the
6 specifications of the Bluetooth SIG for environmental sensing. Additionally, the code includes
7 functions for managing BLE connection and disconnection events, as well as a debug function
8 that prints sensor data to the serial monitor.
9
10 Board: Arduino Uno R4
11 Component: DHT11
12 Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT sensor library by Adafruit)
13 https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/arduinoble/ (ArduinoBLE by Arduino)
14*/
15
16
17#include <DHT.h>
18#include <ArduinoBLE.h>
19
20#define DHTPIN 11 // Define the pin used to connect the sensor
21#define DHTTYPE DHT11 // Define the sensor type
22
23// Define UUIDs for BLE Environmental Sensing Service and Characteristics as per Bluetooth SIG specifications
24// https://bitbucket.org/bluetooth-SIG/public/src/8a7ea26ae56d43e6fea88693232a01a78e28213e/assigned_numbers/uuids/service_uuids.yaml#lines-104:105
25BLEService environmentalSensingService("181A");
26// https://bitbucket.org/bluetooth-SIG/public/src/8a7ea26ae56d43e6fea88693232a01a78e28213e/assigned_numbers/uuids/characteristic_uuids.yaml#lines-299:303
27BLEShortCharacteristic temperatureCharacteristic("2A6E", BLERead | BLENotify);
28BLEUnsignedShortCharacteristic humidityCharacteristic("2A6F", BLERead | BLENotify);
29
30DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Create a DHT object
31
32unsigned long lastUpdateTime = 0; // Timestamp of last sensor data update
33const unsigned long updateInterval = 5000; // Sensor data update interval (ms)
34
35void setup() {
36
37 Serial.begin(9600); // Initialize serial communication at 9600 baud
38 dht.begin(); // Initialize DHT sensor
39
40 // Initialize BLE, halt if initialization fails
41 if (!BLE.begin()) {
42 Serial.println("starting Bluetooth® Low Energy module failed!");
43 while (1)
44 ;
45 }
46
47 setupBle(); // Setup BLE service and characteristics
48}
49
50void loop() {
51
52 BLE.poll(); // Poll for BLE events
53
54 // Check if it's time to update sensor data
55 if (lastUpdateTime == 0 || millis() - lastUpdateTime > updateInterval) {
56 float humidity = dht.readHumidity(); // Read humidity
57 float temperature = dht.readTemperature(); // Read temperature
58
59 // Check if any reads failed and exit early (to try again).
60 if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
61 Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
62 return;
63 }
64
65 // Debug: print sensor data to serial monitor
66 printDHT(humidity, temperature);
67
68 // Update BLE characteristics with new sensor data
69 temperatureCharacteristic.writeValue(round(temperature * 100.0));
70 humidityCharacteristic.writeValue(round(humidity * 100.0));
71
72 lastUpdateTime = millis(); // Update timestamp
73 }
74}
75
76void printDHT(float h, float t) {
77 // Print humidity and temperature data to serial monitor
78 Serial.print(F("Humidity: "));
79 Serial.print(h);
80 Serial.print(F("% Temperature: "));
81 Serial.print(t);
82 Serial.println(F("°C "));
83}
84
85void setupBle() {
86 // Set advertised local name and service UUID:
87 BLE.setLocalName("UNO R4 Home");
88 BLE.setAdvertisedService(environmentalSensingService);
89
90 // Add characteristics to the service
91 environmentalSensingService.addCharacteristic(temperatureCharacteristic);
92 environmentalSensingService.addCharacteristic(humidityCharacteristic);
93
94 // Add service
95 BLE.addService(environmentalSensingService);
96
97 // Set initial characteristic values
98 temperatureCharacteristic.writeValue(0);
99 humidityCharacteristic.writeValue(0);
100
101 // Set BLE event handlers for connection and disconnection
102 BLE.setEventHandler(BLEConnected, blePeripheralConnectHandler);
103 BLE.setEventHandler(BLEDisconnected, blePeripheralDisconnectHandler);
104
105 // Start advertising
106 BLE.advertise();
107}
108
109void blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central) {
110 // Handle BLE peripheral connect event
111 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn on built-in LED
112 Serial.print(F("Connected to central: "));
113 Serial.println(central.address());
114}
115
116void blePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central) {
117 // Handle BLE peripheral disconnect event
118 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn off built-in LED
119 Serial.print(F("Disconnected from central: "));
120 Serial.println(central.address());
121}
正しいボードとポートを選択したら、 Upload ボタンをクリックします。
シリアルモニター(ボーレートは 9600 に設定)を開き、デバッグメッセージを確認します。
4. アプリとBluetoothモジュールの接続
先に作成したアプリケーションがスマートフォンにインストールされていることを確認します。
まず、スマートフォンで Bluetooth をオンにします。
次に、新しくインストールされた Environmental Monitor アプリを開きます。
このアプリを初めて開くと、Bluetoothの使用に必要な許可を求める2つのプロンプトが連続して表示されます。
アプリ内で Connect ボタンをクリックし、アプリとBluetoothモジュール間の接続を確立します。
このページには、すべてのペアリングされたBluetoothデバイスのリストが表示されます。リストから
xx.xx.xx.xx.xx.xx UNO R4 Homeオプションを選択します。各デバイスの名前はMACアドレスの隣にリストされています。
上記のページにデバイスが表示されない場合は、デバイスの位置情報スイッチをオンにしてみてください(一部のAndroidシステムバージョンでは、Bluetooth機能と位置情報スイッチが統合されています)。
接続が成功すると、メインページにリダイレクトされ、そこで温度と湿度が表示されます。
5. コードの説明
ライブラリのインポートと定数の定義
必要なライブラリをインポートし、DHTセンサーピンとタイプに関する定数を定義します。
#include <DHT.h> #include <ArduinoBLE.h> #define DHTPIN 11 #define DHTTYPE DHT11
BLEサービスと特性の初期化
BLE環境センシングサービスと特性のUUIDを定義します。 ブルートゥース SIG によって提供された事前定義されたUUIDを使用しています。 環境センシングサービス には
0x181Aが割り当てられ、それぞれ0x2A6Eと0x2A6Fは 温度と湿度 用に予約されています。
BLEService environmentalSensingService("181A"); BLEShortCharacteristic temperatureCharacteristic("2A6E", BLERead | BLENotify); BLEUnsignedShortCharacteristic humidityCharacteristic("2A6F", BLERead | BLENotify);
Setup関数
シリアル通信、DHTセンサー、BLEを初期化します。
void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); if (!BLE.begin()) { Serial.println("starting Bluetooth® Low Energy module failed!"); while (1) ; } setupBle(); }
メインループ
BLEイベントをポーリングし、定期的にセンサーデータを更新します。
millis() - lastUpdateTime > updateIntervalの行は、センサーデータがupdateIntervalミリ秒ごとに更新されることを保証します。
void loop() { BLE.poll(); if (millis() - lastUpdateTime > updateInterval) { // Read sensor data and update BLE characteristics } }
BLEおよびデバッグ関数
BLEを設定し、デバッグ情報を出力し、BLEイベントを管理するための関数。
void printDHT(float h, float t) { /* ... */ } void setupBle() { /* ... */ } void blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central) { /* ... */ } void blePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central) { /* ... */ }
printDHT(float h, float t): DHT11によって読み取られた温度と湿度のデータをシリアルモニターに出力するために使用されます。この関数はデバッグ目的のためです。setupBle(): ブロードキャスト名、特性、およびサービスを設定を含むBluetoothを初期化します。blePeripheralConnectHandler(BLEDevice central)およびblePeripheralDisconnectHandler(BLEDevice central): これらの関数は、Bluetoothが接続または切断されたときのイベントを処理します。デバイスがUNO R4とBluetooth経由で正常に接続すると、オンボードLEDが点灯します。デバイスが切断されると、LEDが消灯します。
