特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
CheerLights
CheerLightsは、誰でも制御できるグローバルな同期ライトのネットワークです。 @CheerLights - Twitter のLEDカラーチェンジコミュニティに参加し、世界中のLEDを同時に色を変えられるようにしましょう。オフィスの片隅にLEDを置いて、自分が一人でないことを思い出しましょう。
このケースでは、MQTTを使用しますが、自分のメッセージを公開する代わりに、「cheerlights」というトピックにサブスクライブします。これにより、他の人が「cheerlights」トピックに送信したメッセージを受信し、その情報を使用してLEDストリップの色を変更することができます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
全体のキットを購入すると便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットのアイテム数 |
リンク |
Elite Explorer Kit |
300+ |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
配線図
ライブラリのインストール
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用し、「ArduinoMqttClient」と「FastLED」を検索してインストールしてください。
ArduinoMqttClient.h:MQTT通信用に使用します。
FastLED.h:RGB LEDストリップのドライブに使用します。
コードの実行
ファイル
05_cheerlight.inoをelite-explorer-kit-main\iot_project\05_cheerlightのパスから直接開くことができます。または、このコードをArduino IDEにコピーしてください。
コード内で、SSIDとパスワードは arduino_secrets.h に格納されています。この例をアップロードする前に、自分のWiFiの認証情報でそれらを修正する必要があります。さらに、コードを共有または保存する際には、この情報を機密に保つためのセキュリティ対策を講じてください。
#define SECRET_SSID "your_ssid" // your network SSID (name)
#define SECRET_PASS "your_password" // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
1/*
2 The code is designed for an Arduino Uno R4 WiFi to connect to a Wi-Fi network,
3 subscribe to an MQTT topic, and control a chain of NeoPixel LEDs based on messages
4 received from the MQTT broker. It listens for color commands from the cheerlights
5 topic and updates the LED colors accordingly.
7 Board: Arduino Uno R4 WiFi
8 Component: WS2812
9 Library: https://github.com/arduino-libraries/ArduinoMqttClient (ArduinoMqttClient by Arduino)
10 https://github.com/FastLED/FastLED (FastLED by Daniel Garcia)
11
12*/
13
14#include <WiFiS3.h>
15#include <ArduinoMqttClient.h>
16#include <FastLED.h>
17
18#define NUM_LEDS 8 // Number of LEDs in the chain
19#define DATA_PIN 6 // Data pin for LED control
20
21#include "arduino_secrets.h"
22///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h
23char ssid[] = SECRET_SSID; // your network SSID (name)
24char pass[] = SECRET_PASS; // your network password (use for WPA, or use as key for WEP)
25int status = WL_IDLE_STATUS; // the WiFi radio's status
26
27WiFiClient wifiClient;
28MqttClient mqttClient(wifiClient);
29
30const char broker[] = "mqtt.cheerlights.com";
31int port = 1883;
32const char topic[] = "cheerlights";
33
34
35
36CRGB leds[NUM_LEDS]; // Array to hold LED color data
37
38// Define the supported CheerLights colors and their RGB values
39String colorName[] = { "red", "pink", "green", "blue", "cyan", "white", "warmwhite", "oldlace", "purple", "magenta", "yellow", "orange" };
40
41int colorRGB[][3] = { 255, 0, 0, // "red"
42 255, 192, 203, // "pink"
43 0, 255, 0, // "green"
44 0, 0, 255, // "blue"
45 0, 255, 255, // "cyan"
46 255, 255, 255, // "white"
47 255, 223, 223, // "warmwhite"
48 255, 223, 223, // "oldlace"
49 128, 0, 128, // "purple"
50 255, 0, 255, // "magenta"
51 255, 255, 0, // "yellow"
52 255, 165, 0 }; // "orange"
53
54
55void setup() {
56 //Initialize serial and wait for port to open:
57 Serial.begin(9600);
58
59 while (!Serial) {
60 ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
61 }
62
63 // check for the WiFi module:
64 if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) {
65 Serial.println("Communication with WiFi module failed!");
66 // don't continue
67 while (true)
68 ;
69 }
70
71 String fv = WiFi.firmwareVersion();
72 if (fv < WIFI_FIRMWARE_LATEST_VERSION) {
73 Serial.println("Please upgrade the firmware");
74 }
75
76 // attempt to connect to WiFi network:
77 while (status != WL_CONNECTED) {
78 Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
79 Serial.println(ssid);
80 // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
81 status = WiFi.begin(ssid, pass);
82
83 // wait 10 seconds for connection:
84 delay(10000);
85 }
86
87 // you're connected now, so print out the data:
88 Serial.print("You're connected to the network");
89 printCurrentNet();
90 printWifiData();
91
92 // You can provide a unique client ID, if not set the library uses Arduino-millis()
93 // Each client must have a unique client ID
94 // mqttClient.setId("clientId");
95
96 // You can provide a username and password for authentication
97 // mqttClient.setUsernamePassword("username", "password");
98
99 Serial.print("Attempting to connect to the MQTT broker: ");
100 Serial.println(broker);
101
102 if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
103 Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
104 Serial.println(mqttClient.connectError());
105
106 while (1)
107 ;
108 }
109
110 Serial.println("You're connected to the MQTT broker!");
111 Serial.println();
112
113 // set the message receive callback
114 mqttClient.onMessage(onMqttMessage);
115
116 Serial.print("Subscribing to topic: ");
117 Serial.println(topic);
118 Serial.println();
119
120 // subscribe to a topic
121 mqttClient.subscribe(topic);
122
123 // topics can be unsubscribed using:
124 // mqttClient.unsubscribe(topic);
125
126 Serial.print("Waiting for messages on topic: ");
127 Serial.println(topic);
128 Serial.println();
129
130 FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); // Initialize LEDs
131}
132
133void loop() {
134
135 // call poll() regularly to allow the library to receive MQTT messages and
136 // send MQTT keep alives which avoids being disconnected by the broker
137 mqttClient.poll();
138
139 // Add a delay to avoid constant pinging
140 delay(5000);
141}
142
143void printWifiData() {
144 // print your board's IP address:
145 IPAddress ip = WiFi.localIP();
146 Serial.print("IP Address: ");
147
148 Serial.println(ip);
149
150 // print your MAC address:
151 byte mac[6];
152 WiFi.macAddress(mac);
153 Serial.print("MAC address: ");
154 printMacAddress(mac);
155}
156
157void printCurrentNet() {
158 // print the SSID of the network you're attached to:
159 Serial.print("SSID: ");
160 Serial.println(WiFi.SSID());
161
162 // print the MAC address of the router you're attached to:
163 byte bssid[6];
164 WiFi.BSSID(bssid);
165 Serial.print("BSSID: ");
166 printMacAddress(bssid);
167
168 // print the received signal strength:
169 long rssi = WiFi.RSSI();
170 Serial.print("signal strength (RSSI):");
171 Serial.println(rssi);
172
173 // print the encryption type:
174 byte encryption = WiFi.encryptionType();
175 Serial.print("Encryption Type:");
176 Serial.println(encryption, HEX);
177 Serial.println();
178}
179
180void printMacAddress(byte mac[]) {
181 for (int i = 5; i >= 0; i--) {
182 if (mac[i] < 16) {
183 Serial.print("0");
184 }
185 Serial.print(mac[i], HEX);
186 if (i > 0) {
187 Serial.print(":");
188 }
189 }
190 Serial.println();
191}
192
193
194void onMqttMessage(int messageSize) {
195 // we received a message, print out the topic and contents
196 Serial.print("Received a message with topic '");
197 Serial.print(mqttClient.messageTopic());
198 Serial.println("'");
199 Serial.print("Message length: ");
200 Serial.print(messageSize);
201 Serial.println(" bytes:");
202
203 // Read the message contents into a String
204 String message = mqttClient.readString();
205
206 // Convert the received message and comparison strings to lowercase
207 message.toLowerCase();
208
209 // If a message is received on the topic, you will check this message.
210 // Changes the output state according to the message
211 if (String(topic) == "cheerlights") {
212 Serial.print("Changing color to ");
213 Serial.println(message);
214 setColor(message);
215 }
216}
217
218void setColor(String color) {
219 // Loop through the list of colors to find the matching color
220 for (int colorIndex = 0; colorIndex < 12; colorIndex++) {
221 if (color == colorName[colorIndex]) {
222 // Set the color of each NeoPixel on the strip
223 for (int pixel = 0; pixel < NUM_LEDS; pixel++) {
224 leds[pixel] = CRGB(colorRGB[colorIndex][0], colorRGB[colorIndex][1], colorRGB[colorIndex][2]);
225 }
226 FastLED.show();
227 }
228 }
229}
グローバルな@CheerLightsデバイスを制御する
Discordサーバー に参加し、
/CheerLightsボットを利用して色を設定します。 CheerLights Discord Server の任意のチャンネルで「/cheerlights」と入力してボットをアクティブにします。
ボットが提供する指示に従って色を設定します。これにより、グローバルにCheerLightsデバイスを制御できます。
どのように動作するのか?
こちらはコードの主要部分とその機能の説明です:
必要なライブラリを含む:
WiFiS3.h:Wi-Fi接続の処理に使用します。ArduinoMqttClient.h:MQTT接続の処理に使用します。FastLED.h:NeoPixel LEDストリップの制御に使用します。
いくつかの定数を定義する:
NUM_LEDS:LEDストリップ上のLEDの数。DATA_PIN:LEDストリップを制御するためにArduinoに接続されているデータピン。arduino_secrets.h:Wi-Fiネットワーク名とパスワードを含むヘッダーファイルで、機密情報を保護します。broker:MQTTサーバーのアドレス。port:MQTTサーバーのポート。topic:サブスクライブするMQTTトピック。
いくつかのグローバル変数を定義する:
CRGB leds[NUM_LEDS]:LEDの色データを格納するための配列。colorName:CheerLightsプロジェクトでサポートされている色名の配列。colorRGB:色名に対応するRGBカラーコードの配列。
setup()関数:シリアル通信を初期化します。
Wi-Fiモジュールが存在するかを確認し、そのファームウェアバージョンを出力します。
Wi-Fiネットワークに接続を試み、失敗した場合は10秒待って再試行します。
接続に成功したら、MQTTブローカー(サーバー)に接続し、指定されたトピックにサブスクライブします。
NeoPixel LEDストリップを初期化します。
loop()関数:定期的に
mqttClient.poll()関数を呼び出して、MQTTメッセージを受信し、MQTTのキープアライブ信号を送信します。継続的な接続を避けるために5秒の遅延を追加します。
printWifiData()およびprintCurrentNet()関数は、Wi-Fiネットワークおよび接続情報を出力するために使用されます。printMacAddress()関数は、MACアドレスを16進数形式で印刷するために使用されます。onMqttMessage()関数は、MQTTメッセージが受信されたときにトリガーされるコールバック関数です。受信したトピックとメッセージ内容を出力し、メッセージ内容を小文字に変換します。トピックが「cheerlights」の場合、setColor()関数を呼び出して、LEDストリップの色を設定します。setColor()関数は、色名をパラメータとして取り、colorName配列で一致する色を探します。一致する色が見つかった場合、LEDストリップの色を対応するRGB値に設定し、FastLED.show()関数を使用してLEDストリップの色を更新します。
