特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
1.3.1 モーター
前書き
このレッスンでは、L293Dを使用してDCモーターを駆動し、時計回りと反時計回りに回転させる方法を学習する。 安全上の理由で、DCモーターは大電流を必要とするため、ここでは電源モジュールを使用してモーターに電力を供給する。
部品
原理
L293D
L293Dは、高電圧と高電流のチップで統合された4チャネルモータードライバーである。 標準のDTL、TTLロジックレベルに接続し、誘導負荷(リレーコイル、DC、ステッピングモーターなど)およびパワースイッチングトランジスタなどを駆動するように設計される。 DCモーターは、DC電気エネルギーを機械エネルギーに変換するデバイスである。それらは、優れた速度調整性能の利点により、電気駆動装置で広く使用されている。
ピンの図については、以下の図を参照してください。L293Dには、電源用の2つのピン(Vcc1とVcc2)がある。Vcc2はモーターに電力を供給し、Vcc1はチップに電力を供給するために使用される。 ここでは小型のDCモーターが使用されているため、両方のピンを+ 5Vに接続してください。
以下はL293Dの内部構造である。ピンENはイネーブルピンであり、高レベルでのみ機能する。Aは入力を表し、Yは出力を表す。それらの間の関係は右下に見ることができる。 ピンENがHighレベルのとき、AがHighの場合、YはHighレベルを出力する。AがLowの場合、YはLowレベルを出力する。ピンENがLowレベルの場合、L293Dは機能しない。
DCモーター
これは5V DCモーターである。銅板の2つの端子に1つの高レベルと1つの低レベルを与えると回転する。便宜上、ピンを溶接することができる。
電源モジュール
この実験では、特に起動時と停止時にモーターを駆動するために大きな電流が必要である。 これは、Raspberry Piの通常の動作を大幅に妨害する可能性がある。そのため、このモジュールによってモーターに個別に電力を供給し、安全かつ着実に動作させる。
ブレッドボードに差し込むだけで電力を供給できる。3.3Vと5Vの電圧を提供し、付属のジャンパーキャップを介してどちらでも接続できる。
電源モジュールをブレッドボードに差し込み、ジャンパーキャップを5Vのピンに挿入すると、5Vの電圧が出力される。L293Dのピン1をGPIO22に接続し、それを高レベルに設定する。 ピン2をGPIO27に、ピン7をGPIO17に接続し、一方のピンをhighに、もう一方のピンをhighに設定する。したがって、モーターの回転方向を変更できる。
実験手順
ステップ1: 回路を作る。
電源モジュールはキットの9Vバッテリーバックルで9Vバッテリーを適用できる。電源モジュールのジャンパキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入する。
ステップ2: コードのフォルダーに入る。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.1/
ステップ3: コンパイルする。
gcc 1.3.1_Motor.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードが実行されると、モーターは最初に5秒間時計回りに回転し、それから5秒間停止し、その後5秒間反時計回りに回転してから5秒間停止する。この一連の動作は繰り返し実行される。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define MotorPin1 0
#define MotorPin2 2
#define MotorEnable 3
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
printf("Clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
digitalWrite(MotorPin2, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Anti-clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorPin1, LOW);
digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
コードの説明
L239Dを有効にする。
2A(ピン7)に高レベルを設定する。1,2EN(ピン1)は高レベルなので、2Yは高レベルを出力する。
1Aに低レベルを設定すると、1Yが低レベルを出力し、モーターが回転する。
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
このループは3 * 1000ms遅延する。
1,2EN(ピン1)が低レベルの場合、L293Dは機能しない。モーターが回転を停止する。
モーターの電流を逆にすると、モーターが逆回転する。
