1.2.1 アクティブブザー
前書き
このレッスンでは、PNPトランジスタでアクティブブザーを鳴らす方法を学習する。
部品
../_images/list_1.2.11.png
原理
ブザー
統合された構造を持つ電子ブザーの一種として、DC電源によって電圧供給されるブザーは、コンピューター、プリンター、コピー機、警報器、電子玩具、自動車用電子装置、電話、タイマー、その他の電子製品または音声装置で広く使用されている。ブザーは、アクティブとパッシブに分類できる(次の図を参照)。ピンが上を向くようにブザーを回し、緑色の回路基板を備えたブザーはパッシブブザーで、黒いテープで囲まれたブザーはアクティブである。
アクティブブザーとパッシブブザーの違い:
../_images/image1011.png
アクティブブザーとパッシブブザーの違いは次の通りである:アクティブブザーには振動源が内蔵されているため、通電すると音が鳴る。ただし、パッシブブザーにはそのような振動源がないため、DC信号が使用されてもビープ音は鳴らない。代わりに、周波数が2K〜5Kの方形波を使用して駆動する必要がある。アクティブブザーは、多くの場合、複数の発振回路が内蔵されているため、パッシブブザーよりも高価である。
以下はブザーの電気記号である。両極の2つのピンが搭載されている。表面の+は陽極を表し、もう1つは陰極を表す。
../_images/image1021.png
ブザーのピンをチェックすることができ、長い方が陽極で、短い方が陰極である。接続時にそれらを混同しないでください。混同すると、ブザーが鳴らない。
この実験では、アクティブブザー、PNPトランジスタ、および1k抵抗器をトランジスタのベースとGPIOの間に使用して、トランジスタを保護する。Raspberry Pi出力のGPIO17にプログラミングによって低レベル(0V)が供給されると、電流飽和のためトランジスタが導通し、ブザーが音を出す。しかし、Raspberry PiのIOに高レベルが供給されると、トランジスターが切断され、ブザーは音を出さない。
../_images/image3321.png
実験手順
ステップ1: 回路を作る。(ブザーの両極に注意してください:+ラベルが付いている方が正極で、もう一方が負極である。)
../_images/image1041.png
ステップ2: コードファイルを開く。
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.1/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 1.2.1_ActiveBuzzer.c -lwiringPi
ステップ4: EXEファイルを実行する。
コードが実行されると、ブザーが鳴く。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define BeepPin 0
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
    pinMode(BeepPin, OUTPUT);   //set GPIO0 output
        //beep on
        printf("Buzzer on\n");
        digitalWrite(BeepPin, LOW);
        delay(100);
        printf("Buzzer off\n");
        //beep off
        digitalWrite(BeepPin, HIGH);
        delay(100);
コードの説明
この実験ではアクティブブザーを使用しているため、直流に接続すると自動的に音が鳴く。このスケッチは、I/Oポートを低レベル(0V)に設定して、トランジスタを管理し、ブザーを鳴らすためのものである。
I/Oポートを高レベル(3.3V)に設定するため、トランジスターは通電されず、ブザーは鳴らない。
